Показано с 1 по 6 из 6
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Ещё один вопрос по GP
    Постоянно находясь в творческом поиске решил более детально проработать возможность установки в деревне участке GP на 160м стремясь к 0,25.
    Буквально в прошедшие выходные изтоптал весь участок, теоретически места хватает на растяжки,с противовесами сложней.Участок не такой большой как хотелось бы.
    Но вопрос в следуещем.Как лучше организовать ствол самой мачты.
    1.поднять сразу максимальный размер а затем с низу добавлять отрезки по2-3м.
    2.всю антенну собрать из 3 метровых труб.
    Этот вопрос на CQHAM остался без ответа.
    Прикрепляю файл с размерами труб, которые можно купить в конторе и обработать.
    Вложения Вложения
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    13 колен по 3 м? Стрёмно поднимать.
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Теоретически колен получиться 14-15 отрезков.
    Планирую изготовить 4 метровый станок для аподъёма 3 метровых колен.
    Первый отрезок можно поднять максимальной возможной длинны.
    Оттяжки крепить в три стороны на 20-25 метров от мачты.
    Примерный вес кострукции высотой 40м,100-140 кг
    Поднимать пока не будет стрёмно.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    http://www.machty.ru/podyem
    И ещё quad.ru
    Посмотрите, там есть конструкции станков и рекомендации по растяжкам. Везде рекомендуют при составных мачтах (колено 2-3 м) уже при 21- метровой 4-5 ярусов растяжек.
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Раз уж есть возможность поставить мачту на 8 метров,значит можно поставить и на 10. У меня стоит в огороде обыкновенный электрический столб нарощенный жердью для GP на 7 мгц,поднятого от земли на 5 метров. по разные стороны столба,вдоль него опускаются лучи ,образующие GP на 7 ,10,14,18 мгц , запитанные одним кабелем 50 ом в одном месте.На каждый бэнд 4-6 противовесов.КСВ настраивается легко,друг на друга при настройке не влияют.Конечно это не самый лучший вариант,но при минимуме затрат материалов и времени ( все это делалось не более 3-х часов ) ,раз в год небольшая ревизия,думаю что имеет право на существование,тем более ,что при прохожении отвечают практически все кого слышишь. Статистику не смотрел,но везьде далеко за 200 стран. Стоит столб более 6 лет,за все время работы не потребовалось вложить ни одного рубля в ремонт. Конечно при ближних связях проигрывает инв.
    Добавлено через 19 минут
    случайно кинул ответ не на ту ветку ,надо было на ветку антенны из медной проволки,может модераторы перебросят?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Ну, тут-то нужно 38 метров! Так столб не нарастишь, как 12-этажный дом!
  1. Знаю, что не я один
    от UA3AFO в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 12:48
  2. Ещё один 'радиохулиган'
    от Василий Кияница в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 01:40
  3. Ещё один фокус
    от RV3MI в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 11:18
  4. Посоветуйте один из GP
    от RA6XTD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 01:42
  5. Eщё один APRS позывной
    от W6BVB в разделе APRS
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 11:42
