дело не в "автортетах" и не в том, что "портит" ...
дело в том, что для CQ WW160 это очень плохо - иметь антенну у которой столько энергии излучается "в небо", хотя для других задач, МОЖЕТ быть это и нужно и приемлемо ...
второе: пучности тока следует максимально отдалять от почвы, максимально вверх! а при таком соотношении сторон L_антенны как 18-27, да ещё когда горизонтальная часть идёт вниз, под наклоном, к забору какому нибудь ... греем небо и почву под горизонтальной частью антенны ... вот уже и диаграмма стала "кривенькой" на свежиспечённых моделях :-) ...
именно поэтому, для данной задачи, правильнее делать Т_антенну, у которой хотя бы нет такой "вертикально в небо" составляющей ...
ещё более правильно сделать вертикал с 2 или 4 проводами ёмкостной нагрузки, нижние концы которых не будут ниже, чем на примерно 2/3 высоты мачты, но это требует применения более сложного СУ да и процедура настройки сложнее, автор темы - RZ4AG так делать уже не хочет ...
про "чуть больший" импеданс:
во первых, так ли оно на самом деле? кто мерял? :-)
"расчитавших" в MANNE просьба не беспокоить цифрами, а обратится к инструкции по её применению;
во вторых, даже если бы эта разница была, окажет ли такая разница ЗАМЕТНОЕ влияние на уровень силы Вашего сигнала у корреспондента (повторюсь, речь идёт о CQ WW160) ? это же всего лишь ДОЛИ db;
любопытно захочет ли кто нибудь правильно и точно посчитать сколько? :-)
на самом деле гораздо ВАЖНЕЕ и ЗНАЧИМЕЕ такой фактор, как почти полное отсутствие у Т_антенны излучения "в небо" по сравнению с L_антенной, и это уже не доли, это уже много db разницы на реальных трассах и с одинаковой системой противовесов!
