Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Мачта - это обычная ТВ мачта МТ5 , 3 секции . Закреплена к балкону автомобильными хомутами. Весь монтаж антенны и мачты осуществляется
    через открытое окно лоджии, без выхода на козырек. Снять антенну, равно
    как и поставить 3 минуты. Нижняя скеция мачты закреплена жестко.
  2. #17
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    CP6
  3. #18
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от RW3AI Посмотреть сообщение
    Настройка очень тщательная и на рабочей высоте. Изменение
    длинны противовеса 15 мм дает значительное изменение резонансной
    частоты.
    согласен с Вами долго мучился в основном из-за "хреноватого" качества изготовления, вот 2 старые фото, так что, остались только воспоминания все давно разобрал и .....
    Изображения Изображения
  4. #19
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Спасибо!
    Интересные решения..
    Будем курить бамбук!
  5. #20
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Чем мне эта антенна нравится: это размеры. Удобно взять с собой куда-нибудь.
    Чем мне эта антенна не нравится: это узкие рабочие полосы, особенно на 80 и 40.
    Насколько я понял - для Diamond на 80ке есть еще и КИТы на 80 по кусочкам диапазона, только вот купить их невозможно.
    Сам тут давно в раздумьях. Что-то больше мне по душе ECO HF-6(аналог), правда почему-то он дороже. (Почему - догадываюсь.)
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    Хотелось бы заставить ее работать и на варцах тоже.
    Думаю - может тупо закоротить все трапы, так же обвести и балун (или закоротить... кому как удобно) и присобачить к ней Icom AH-4..........
    Будет ли этот тандем работоспособен?
    Работать то будет, только вот "зачем ломать хорошую вещь"(С) .
    Может проще сделать "палку" из трубок или готовой стеклопластиковой мачты. Есть мачты 12 и 18 м. Медная проволока и такая мачта даст намного больше с этим тюнером.
    Пробывал - понравилось, правда с применением мачты(удочки) в 9м и FC-40, но это аналог от Yaesu.
  6. #21
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    Купил CP-6. Для моего балкона она длинная, поэтому сделал обрез (ну как из винтовки обрез кулаки делами). Была антенна 4.6 метра, стала 2.5. Поставил на кронштейн за окно. Работает на прием и передачу на всех диапазонах даже на 160 метров тюнер AT-7000 настраивает 1:1, слышал там несколько станций 3 района.
    Но что непонятно - противовесы что есть, что нет, ни на КСВ ни на уровень приема сигнала не влияют. То же самое емкостные шапки, что есть, что нет. Ну шапки я оставил - с ними вид у антенны понтовый, а что делать с противовесами - нужны они или нет?
  7. #22
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Цитата Сообщение от RD3ABN Посмотреть сообщение
    Купил CP-6. Для моего балкона она длинная, поэтому сделал обрез (ну как из винтовки обрез кулаки делами). Была антенна 4.6 метра, стала 2.5. .....
    Думаю, что в Вашем случае противовесы точно не нужны- можете смело их выкинуть.. Или для понтов оставить ))) Антенна Ваша все равно уже не работает. Она как тот гвоздь 200мм, который через тюнер в трансивер вставлен- КСВ тоже 1:1.. И даже несколько станций слышно )) Можно считать, что тот гвоздь тоже "работает", как и Ваша антенна...
  8. #23
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    RW3FX
    На 160 метров слышно, хотя для этой антенны – это не рабочий диапазон.
    Я не стал перечислять проведенные QSO сегодня вечером на 80-40 метров на укороченную антенну, а спросил за противовесы. Я согласен - они не нужны, не буду их ставить.
  9. #24
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    __________________
    вопрос: а что делать с противовесами - нужны они или нет?
    ответ: в противовесах вся сила!
    зря Вы их убрали! это-же КРУТО противовесы-веером, сразу видно тут крутой радио-авторитет живет
  10. #25
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    DL8RCB
    Она у меня стоит примерно как у Вас на фото.
    Только стала короче засчет отсутствия нижней мачты и уменьшения в 2 раза верхнего элемента. Мне интересно, в Вашем случае противовесы и емкостные шапки улучшали работу антенны? Было ли это заметно при приеме сигнала?
  11. #26
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Мне интересно,
    читайте внимательно выше-выложенную информацию, да и у вас в мануале все эти картинки, рассказывающие о изменении геометрической длины противовесов влияющие на изменение частоты,... есть
  1. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  2. Ищу информацию по антенне ГДР
    от RX3DPK/A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 21:36
  3. Ищу информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:32
  4. Информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 16:54
  5. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
