02.03.2009, 13:39 #1
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 582
- 88
- 170
Помогите выбрать Вертикал
Хотел приобрести вертикал в качестве дополнительной антенны на ВЧ и основной на НЧ.Встал вопрос какой выбрать Титан DX,R8,DX88 или Hulster?Хотелось бы услышать Ваше мнение друзья.Есть несколько критереев которым должна соответствовать антенна:
1.Простота сборки,установки и настройки антенны
2.Механическая прочность
3.По меньше противовесов(так как ограничено пространство на крыше)
4.Ну и чтоб у антенны были неплохие параметры
Буду очень благодарен всем кто откликнется и выскажет свое мнение
02.03.2009, 13:49 #2
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
02.03.2009, 14:16 #3
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
У меня Титан, вот уже 2,5 года.
1. сборка несложная, но мануал мутный и местами неоднозначный, а от точности сборки зависит работоспособность.
2. Механическая прочность - отличная. У меня стоит, правда, не на крыше, а на земле, на вбитом в землю куске трубы. Растяжки - один ярус капронового шнура 3 мм, не внатяг. По всем наблюдениям стояла бы нормально и без растяжек - ветры были до 80 км/ч. Минус - не предусмотрено в конструкции ничего для растяжек, пришлось из подручных средств делать пластмассовый пятак и к нему крепить растяжки.
3. Противовесов в обычном понимании нет вообще, так как это вертикальный диполь, в сущности. Но внизу антенны - 4 распорки крестом, каждая примерно по полтора метра.
4. Параметры электрически - не ахти, особенно на 80 м. Но, учитываято, что за это время сработано 210 стран, при нажождении в эфире 3-4 тчаса по вечерам и всего 100 Вт - работает хорошо. Особенно на 40 м.
02.03.2009, 15:09 #4
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
02.03.2009, 15:18 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
02.03.2009, 15:20 #6
А на другие антенны GAP, http://www.bencher.com/ham/index.php...69cc4a7ee76373 и пр..?
Есть и UT1MA VMA-10(9)NP - http://www.cqham.ru/vma-10_1.htm + http://www.cqham.ru/vma-10_2.htm
GAP TITAN-DX. http://www.gapantenna.com/
В Москве встречается достатотчно часто. Есть в Юникоме, СОМ-СОМе.
Лично я положил глаз на GAP CHALLENGER DX, правда незнаю что получиться. Крыша слишком маленькая и высокие стойки радиосети.
02.03.2009, 15:45 #7
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Может быть стоит обратить внимание на ECO-7? От 40 метров до 10 метрового диапазона.
Самый недорогой вариант и "не будет мучительно больно за бесцельно потраченные...."
деньги, если сопрут или сломается, вдруг...
http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-5Последний раз редактировалось YL2GL; 02.03.2009 в 15:49.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
02.03.2009, 16:08 #8
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Конкретно у меня - GAP Titan. Так же она называется у производителя - http://www.gapantenna.com/titan.html
Там же можно посмотреть и другие модели и скачать руководство по сборке, оценив его сырость... :-)
Можете еще почитать здесь - http://www.njqrp.org/data/gap.html
и здесь - http://www.wa0sxv.us/titandx.html
Если проблема с английским - то вот линки на те же страницы, уже переведенные Гуглем автоматически (перевод очень корявый, но дает возможность понять) -
http://translate.google.com.au/trans...hl=en&ie=UTF-8
03.03.2009, 00:56 #9
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Не стоит обращать на красивые фирменные названия всех этих антенн.Или если только фирменное название будет греть душу хозяина антенны-да и только.Как только вертикал короче 0.25лямбда-рассматривать его как основной-заблуждение.Минимально-неплохие результаты можно иметь при длинне короче 0.25лямбда при укорочении емкостной шапкой из проводов с макушки как у Гончаренко.
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm73! Александр (R3BU)
03.03.2009, 01:12 #10
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
Если бы я выбирал вертикал... то остановился бы из фирменных на двух - Cushcraft R7000+ или Hy-Gain AV-640. У меня у самого сейчас R8 - уже второй год в условиях австрийской горной зимы простоял и ничего. В работе зарекомендовала себя тоже не с плохой стороны.
Если из самодельных вертикалов, то я бы не стал лукавить, говоря про 4SQ от RA6LBS. Сделано качественно, а главное это фазированная антенна. Преимущества описывать, думаю, не надо.
Также смотрел бы в сторону вертикальной антенны Сафиуллина. Достойная антенна, судя по отзывам.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
24.03.2009, 15:32 #11
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
Больше года (с ноября 2007) использую "Hustler 5-BTV", в качестве противовесов крыша из металлопрофиля около 60 кв.м. , ветра пака выдержала все которые были, ставили с братом на пару, за два часа с пришивкой кабеля по стене дома и установкой одного яруса растяжек, мы успешно уложились.
Смотри антенну в фотогалерее СКР, туда ее "сбрасывал".
При сборке и настройке проблем не возникло. Выбор этой конструкции - нет больше места для установки чего-то более "приличного", только крыша собственного домика.С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
24.03.2009, 16:09 #12
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Перепробовал множество вертикалов , одно время была возможна одна доступная антенна (по конструкции и способу установки )Остановился на UT1MA и сейчас после трех лет эксплуатации никто не переубедит ,что она уступает (если не значительно превосходит)
все распространенные антены.При значительно меньшей цене.Делает эти антены в Луганске под присмотром автора и с его согласия радиолюбитель(к сожалению позывной не помню).но при желании контакт аладить не сложно,кстати продает антены и в Россию.Много таких антен работает в Подмосковье и Москве.Подробное описание на Кубанском сайте в разделе антены.
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
24.03.2009, 16:14 #13
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Честно, зная цены, я делаю уже второй самодельный многодиапазонный вертикал.
Что-то среднее между несимметричным вертикалным диполем и обычной GP
Минимум, не будет уступать фирменным.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
24.03.2009, 18:33 #14
24.03.2009, 20:03 #15
- 20.02.2008
- Кишинев,Mолдова
- 53
- 23
Пожалуйста поподробнее о вашем вертикальном диполе.Можно сюда : sluhynsky@rambler.ru
