Показано с 1 по 15 из 20
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    AV-640 vs GAP Titan DX
    QTH - город - областной центр ... крыша 10ти этажки (свой эатж последний) ... домик всего двухподъездный... обособливого места на крыше нет.... по причине начинания варианты с чем-то большим и поворотным отровенно пока нерассматриваются
    соотвественно, уперся в выбор.... HY-GAYN AV-640 или GAP Titan DX ...
    кто пользовал антенки, что можете подсказать, что же все таки лучше?
    заранее спасибо за помощь.
    25.11.2009
    г. Прокопьевск
    13
    7
    Только не GAP TITAN DX. Очень хлипкая. Толщина стенки трубы 1 мм. По сборочной инструкции работает без оттяжек. На деле не спасли пять оттяжек в один ярус.
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    У Вас наверное китайский . У моей атенны толщина стенок мин 2,5 мм (две трубы , одна в одной). Хотя сломать можно все .
    QRPP
    14.02.2010
    51
    5
    4
    2 года стоял Hy-Gain AV 640 cтавил на телескоп с растяжками . Ветра и вьюги выдержала без проблем. Единственный нюанс- это 40 ка, т.е. для такого рода антенны, самые крайние бэнды НЧ делают как некую альтернативу. поэтому от НЧ большого результата не ждите. А вот на ВЧ- прекрасная антенна. Резюме-антенна сделана качественно, работала хорошо ( собирал сам, сложностей в настройке не возникло- главное выдержать параметры инструкции).
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,085
    487
    2038
    Стоит с 2003 года с одним ярусом оттяжек.
    Два года назад был ураган: вырывало сосны столетние,сносило крыши домов.Тоже антенну погнуло,но виноват сам,если было два яруса ничего не произошло бы.Разобрал,погнутую часть набил сеянным песком,вообщем выровнил.Если не говорить,то никто и не заметит,что
    была почти в виде буквы -Г.
    А так gap titan dx рулит.Хорошая антенна,особенно у кого мало места.
    73.
    Oleg(UN7ECA)/
    25.11.2009
    г. Прокопьевск
    13
    7
    Да не должна быть китайской. Фирменная коробка, упаковка и т.д.
    В нижней части антенны действительно труба двойная. В точке перелома
    одинарная. Имплантировал костыль из советской дюралевой трубы.
    Кстати была и уже известная проблема: сгорели поочередно два изолятора-наконечника на крестовине противовеса. Причина - 600 Вт на 7 Мгц в RTTY плюс снег-снежок, белая метелица.
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Ну ,значит , накрыло антенну капитально , бывает. Вообще она достаточно крепкая . У меня однажды порвало две растяжки. Подезжаю к дому , смотрю на крышу , а она как вертолет круги описывает . Ветер тогда очень сильный был . Перегибало градусов на 45. Но ни чего , выдержала. Растяжки подвязал , работаю и сейчас.
    Вот с этим проблеммы есть . Правда использую 100 вт. Но проблема решаема , у меня где то было инфо.
    15.07.2008
    59
    1,085
    487
    2038
    Я кстати тоже изоляторы на кресте заменил .
    Тоже причина,снег мокрый и т.д.,но было это в прошлом году.
    73.
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Как версия. На фото увидел, что антенна сломалась посредине между основанием и местом крепления растяжек. Так же видно, что с одной стороны антенны находится вытяжка и вроде бы антенна сломалась в противоположную сторону от этой вытяжки. Может быть, часть оттяжек сильно обледенела и они потянули, т.о. сломали, антенну в свою сторону?
    25.11.2009
    г. Прокопьевск
    13
    7
    Да нет. Все произошло почти на глазах. Утром ушел на работу, по привычке - взгляд на крышу - нормально. Днем поднялся очень сильный ветер - и кранты. Оттяжки из капронового шнура не оборвало ни одной. Причем со стороны ветра было две оттяжки с небольшим углом между ними. Надо было еще один ярус на вершину. Причина ломки проста: верхние 3,3 метра не растянуты, этим рычагом загнуло антенну в дугу, прижимая к крыше сломало.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Да все эти америкосовские антенны извините такая ср..нь в плане конструкции,говорю так потому что имел удовольствие под названием GAP CHELENDGER 8,ломало тоже три раза и оттяжки не спасли!В итоге все же оказалась на помойке!Сейчас эксплуатирую другую фирму Bencher и их вертикал Butternut HF9V,конструкция конечно гораздо покрепче сделана и парусность меньше,да и трапы сделаны на совесть (смотрите фото) но к сожаления пока не настроил и ксв большой но ерунда лето впереди!
    http://www.hflink.com/antenna/butternut/
  12. #12
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Если излом получился "на ветер", то вышло, так как Вы и говорите.
    Почти уверен, что если бы не было оттяжек вообще, как по инструкции, то она могла бы и не сломаться.
  13. #13
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    to RA9ULK: Оттяжки были натянуты, или со слабиной? И какие расстояния от точки установки антенны до точек крепления оттяжек к крыше?
  14. #14
    25.11.2009
    г. Прокопьевск
    13
    7
    Капроновый шнур 6 мм. Изначально не сильно натягивался. Со временем, конечно, образовывалась слабина. Крепление около метра от края крыши. Вдоль крыши - соседняя вытяжка, это около 12 метров
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Тут вы не правы,я свой пробовал без оттяжек и гнется он как спагети,вообще конструкция отвратительная надо с новья все усиливать!Когда его со временем разбалтывает то даже саморезы сами вываливаются из своих мест и естественно дыры там остаются что больше не чего не вкрутишь!У меня было раз что антенна сама собой стала короче и оттяжки провисли я понять не мой пока не залез на крышу,а оказалось что просто саморез разболтало и он выпал и одно звено оказалось внутри другого!Стенка у трубы там около миллиметра и мягкая так что ожидать хорошего не чего!
