25.03.2009, 06:50 #1Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
AV-640 vs GAP Titan DX
QTH - город - областной центр ... крыша 10ти этажки (свой эатж последний) ... домик всего двухподъездный... обособливого места на крыше нет.... по причине начинания варианты с чем-то большим и поворотным отровенно пока нерассматриваются
соотвественно, уперся в выбор.... HY-GAYN AV-640 или GAP Titan DX ...
кто пользовал антенки, что можете подсказать, что же все таки лучше?
заранее спасибо за помощь.Последний раз редактировалось RK1AT; 25.03.2009 в 07:02.
15.03.2010, 16:59 #2QRP
- 25.11.2009
- г. Прокопьевск
- 13
- 7
Только не GAP TITAN DX. Очень хлипкая. Толщина стенки трубы 1 мм. По сборочной инструкции работает без оттяжек. На деле не спасли пять оттяжек в один ярус.
15.03.2010, 18:02 #3
15.03.2010, 21:10 #4QRPP
- 14.02.2010
- 51
- 5
- 4
2 года стоял Hy-Gain AV 640 cтавил на телескоп с растяжками . Ветра и вьюги выдержала без проблем. Единственный нюанс- это 40 ка, т.е. для такого рода антенны, самые крайние бэнды НЧ делают как некую альтернативу. поэтому от НЧ большого результата не ждите. А вот на ВЧ- прекрасная антенна. Резюме-антенна сделана качественно, работала хорошо ( собирал сам, сложностей в настройке не возникло- главное выдержать параметры инструкции).
73 !
Олег RL3DR ex UA4SKB
16.03.2010, 16:17 #5Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,082
- 484
- 2038
Стоит с 2003 года с одним ярусом оттяжек.
Два года назад был ураган: вырывало сосны столетние,сносило крыши домов.Тоже антенну погнуло,но виноват сам,если было два яруса ничего не произошло бы.Разобрал,погнутую часть набил сеянным песком,вообщем выровнил.Если не говорить,то никто и не заметит,что
была почти в виде буквы -Г.
А так gap titan dx рулит.Хорошая антенна,особенно у кого мало места.
73.
Oleg(UN7ECA)/
16.03.2010, 18:56 #6QRP
- 25.11.2009
- г. Прокопьевск
- 13
- 7
Да не должна быть китайской. Фирменная коробка, упаковка и т.д.У Вас наверное китайский
В нижней части антенны действительно труба двойная. В точке перелома
одинарная. Имплантировал костыль из советской дюралевой трубы.
Кстати была и уже известная проблема: сгорели поочередно два изолятора-наконечника на крестовине противовеса. Причина - 600 Вт на 7 Мгц в RTTY плюс снег-снежок, белая метелица.
16.03.2010, 21:34 #7Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,553
- 952
- 993
Ну ,значит , накрыло антенну капитально , бывает. Вообще она достаточно крепкая . У меня однажды порвало две растяжки. Подезжаю к дому , смотрю на крышу , а она как вертолет круги описывает . Ветер тогда очень сильный был . Перегибало градусов на 45. Но ни чего , выдержала. Растяжки подвязал , работаю и сейчас.
Вот с этим проблеммы есть . Правда использую 100 вт. Но проблема решаема , у меня где то было инфо.All 73! Владимир ( UA3FX )
17.03.2010, 08:18 #8
18.03.2010, 15:03 #9High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
Как версия. На фото увидел, что антенна сломалась посредине между основанием и местом крепления растяжек. Так же видно, что с одной стороны антенны находится вытяжка и вроде бы антенна сломалась в противоположную сторону от этой вытяжки. Может быть, часть оттяжек сильно обледенела и они потянули, т.о. сломали, антенну в свою сторону?
RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
18.03.2010, 18:42 #10QRP
- 25.11.2009
- г. Прокопьевск
- 13
- 7
Да нет. Все произошло почти на глазах. Утром ушел на работу, по привычке - взгляд на крышу - нормально. Днем поднялся очень сильный ветер - и кранты. Оттяжки из капронового шнура не оборвало ни одной. Причем со стороны ветра было две оттяжки с небольшим углом между ними. Надо было еще один ярус на вершину. Причина ломки проста: верхние 3,3 метра не растянуты, этим рычагом загнуло антенну в дугу, прижимая к крыше сломало.Может быть, часть оттяжек сильно обледенела и они потянули, т.о. сломали, антенну в свою сторону?
18.03.2010, 18:57 #11Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Да все эти америкосовские антенны извините такая ср..нь в плане конструкции,говорю так потому что имел удовольствие под названием GAP CHELENDGER 8,ломало тоже три раза и оттяжки не спасли!В итоге все же оказалась на помойке!Сейчас эксплуатирую другую фирму Bencher и их вертикал Butternut HF9V,конструкция конечно гораздо покрепче сделана и парусность меньше,да и трапы сделаны на совесть (смотрите фото) но к сожаления пока не настроил и ксв большой но ерунда лето впереди!
http://www.hflink.com/antenna/butternut/
18.03.2010, 22:48 #12High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
19.03.2010, 08:00 #13.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
to RA9ULK: Оттяжки были натянуты, или со слабиной? И какие расстояния от точки установки антенны до точек крепления оттяжек к крыше?
19.03.2010, 15:32 #14QRP
- 25.11.2009
- г. Прокопьевск
- 13
- 7
Капроновый шнур 6 мм. Изначально не сильно натягивался. Со временем, конечно, образовывалась слабина. Крепление около метра от края крыши. Вдоль крыши - соседняя вытяжка, это около 12 метровto RA9ULK: Оттяжки были натянуты, или со слабиной?
19.03.2010, 15:42 #15Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Тут вы не правы,я свой пробовал без оттяжек и гнется он как спагети,вообще конструкция отвратительная надо с новья все усиливать!Когда его со временем разбалтывает то даже саморезы сами вываливаются из своих мест и естественно дыры там остаются что больше не чего не вкрутишь!У меня было раз что антенна сама собой стала короче и оттяжки провисли я понять не мой пока не залез на крышу,а оказалось что просто саморез разболтало и он выпал и одно звено оказалось внутри другого!Стенка у трубы там около миллиметра и мягкая так что ожидать хорошего не чего!
. У моей атенны толщина стенок мин 2,5 мм (две трубы , одна в одной). Хотя сломать можно все
