Показано с 1 по 15 из 19
Тема: GAP Titan DX
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    GAP Titan DX
    Где примерно надо располагать квадрат?
    А пока вот так получилось
    Открывать вложения AntScope http://www.rigexpert.com/files/install/sre_061213.zip
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 12.txt (5.5 Кб, Просмотров: 102)
    • Тип файла: txt 15.txt (5.5 Кб, Просмотров: 89)
    • Тип файла: txt 17.txt (5.5 Кб, Просмотров: 92)
    • Тип файла: txt 20.txt (5.5 Кб, Просмотров: 89)
    • Тип файла: txt 30.txt (5.5 Кб, Просмотров: 101)
    • Тип файла: txt 40.txt (5.5 Кб, Просмотров: 101)
    • Тип файла: txt 80.txt (5.5 Кб, Просмотров: 104)
    • Тип файла: txt 10.txt (5.5 Кб, Просмотров: 241)
    12.07.2010
    856
    429
    320
    29,054 Мгц Правильно ли я считаю что это резонансная частота антенны?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Там на самом деле несколько резонансных частот. Проще с ними не заморачиваться и посчитать полосы частот с КСВ<2. Квадрат нужно располагать как на картинке в мануале, и там нужно не перепутать трубки, которые вставляются в изолятор и которые элекрически соединяются с мачтой через крестовину. Настраиваются там 10 и 40м, но настройка на эти диапазонах влияет на настройку на других диапазонах.
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    А я так и не смог настроить... На 14 MHz-пушка, а на остальных так, якобы работает. На 7 MHz - как будто включаю ATT, хотя всё в резонансе и КСВ=1.3. У товарища на 7-ке пушка, а на 14- глухо... По анализатору - ВСЁ НИШТЯК! Но-второй год у меня и третий у друга стоит антенна, так бы и снял, но, блин, какие варианты???
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вроде бы как основа радиотехники.
    Резонанс возникает на определённой частоте, когда индуктивная и ёмкостная составляющие реакции системы уравновешены, что позволяет энергии циркулировать между магнитным полем индуктивного элемента и электрическим полем конденсатора.
    Другими словами, резонанс на графике это там, где реактивное сопротивление iХ = 0.
    Рядом, на расстоянии 5 м, есть что либо металлическое?
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.05.2014 в 08:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Конечно, есть! Вертикальная мачта от коллективной антенны высотой 4 м. Спилил бы, но на ней висит оптика от ДОМру и других провайдеров.
    Standart Power Аватар для R5AM
    13.10.2008
    156
    140
    Может спилить и вместо неё диэлектрическую им поставить?
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Я мучался с настройкой. В итоге у меня 15 метров как на эквивалент, 20ка более или менее, пушка на 30м )) Причем я звонил в их сапорт чуть ли не с крыши и они здорово помогли. Но вывод неутешителен, на высоте более 10м от земли, все эти заводские настройки плывут самым непредсказуемым образом. Мне кажется, самый живой вариант на крыше это обычный четвертьволновый траповый HyGain или Hustler или что то аналогичное. Эти хитрые диполи слишком непредсказуемо себя ведут на крышах многоэтажек.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    AV-640.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Долго мучился с титаном он того не стоит. КСВ был в норме, вот только ни кто толком не слышал.
    На счет вариантов степир вертикал. На много лучше. Резонансный GP на всех диапазонах это хорошо. Вот только по деньгам раза в два дороже титана. Но оно того стоит. Если например подсчитать сколько будет стоить поставить разностные GPки на все диапазоны от 10-40ки? У меня степир работает уже около двух лет, все нормально.
    12.07.2010
    856
    429
    320
    А TOP TUNER ROD (Самый верхний элемент) он в плоскости других элементов должен находится или нет?
    У меня на соседней будке УКВ вертикал.
  12. #12
    12.07.2010
    856
    429
    320
    80М
    Тут наверное конденсатор надо заменить?
ID:	119105   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    12.07.2010
    856
    429
    320
    40 М
ID:	119107   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    12.07.2010
    856
    429
    320
    30 м
    я так понял что он не настраивается?
ID:	119109   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    12.07.2010
    856
    429
    320
    20 м
ID:	119111   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  2. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  3. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
  4. GAP Titan DX
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 23:12
  5. gap titan
    от UY2UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 01:21
