Показано с 1 по 15 из 21
    01.03.2009
    45
    О размещении разных антенн на 1 мачте
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    Подскажите мне стоит ли размещать на одной
    диэлектрической мачте IV на 80 метров, и вертикальный
    треугольник на 40 метров. Запитка раздельная.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Инвертед работает, возможно тоже будет работать только перпендикулярно..
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    А почему бы и нет.
    У меня так и сделано.
    Inverted-V расположена перпендикулярно плоскости треугольника.
    Важно!
    Запитку обеих антенн производить сверху. Тогда у треугольника будет горизонтальная поляризация. А по-этому ни мачта, ни полотно Inverted-V не будут оказывать друг на друга практически никакого влияния.
    Далее можно усовершенствовать схему запитки антенн, используя всего один кабель и коммутатор на одном реле РЭН-33. Коммутируются как центральная жила, так и оплетка кабеля. При КСВН 1,1-1,35 и Рвых=2 КВт проблем не возникало.
    Управление реле осуществляется по центральной жиле кабеля.
    Удачи!
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Может кто нибудь смоделирует ситуацию в мамане, если автор даст относительные размеры с привязками?
    Вешали такую систему на коллективке- питание сверху- работали..только вот не очень успешно..
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Если треугольник запитывать сверху, то уж лучше Inverted-V - провода меньше надо.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    У меня на одной мачте стоят два вертикальных треугольника(40 и 20 м) + инвертед на 160. Все раздельно запитано,хорошо работает.
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    Читайте " Э. Беньковский,Э. Липинский".
    Издание- Москва "Радио и Связь"1983 г.в.
    страница 256 - 257.
    "Антенна типа "Дельта +инвертированное V".
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    При запитке треугольника в середину основания поляризация тоже горизонтальная.
    Вячеслав
    01.03.2009
    45
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Если расположить антенны под углом 90 градусов, то думаю что должно работать,
    но такой возможности нет дом шириной всего 15 метров стоит в направлении север-юг.
    Вообще то я хочу запитать треугольник на 40м в боковую сторону на растоянии
    четверть волны от вершины, а IV на 80м как обычно.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Запитывайте треугольник как и хотите - на расстоянии 1/4 волны от вершины
    а Инвертед - в вершину - кабель питания о обоих случаях - нужно отвести под
    90 градусов к полотну антенны.
    Полотно IV и треугольника - должны быть расположены в одной плоскости
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Сергей,а обоснуйте?
    На мой взгляд,минимум влияния друг на друга антенны будут иметь как раз,если "перевёртыш" будет в перпендикуляре к плоскости треугольника.У меня,он вообще "внутри" и влияния почти нет.Или я ошибаюсь?
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    А можно вообще сделать так, чтоб IV была частью дельты и запитывалась хитро. Можно без переключений. Естественно, одним кабелем запитано.
  13. #13
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..э тт точно. Смотрите как пристроились друг к другу 3 инвертода (80,40 и 20м) и угол между ними не более 30гр. Запитаны одним кабелем 50ом и КСВ на этих диапазонах не более 1,3, а на 10 и 15м не более 2. Да и при таком расположении на узкой крыше самое то...
    ...а еще лучше соорудить вот такую "лабуду" (cqham.ru/ant78_59.htm) а сверху воодрузить инвертод на 80м получите 6 диапазонов 3,5 (28), 40,10,14,21 мгц ! вСЕ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ!
    Однако настраивать надо ....
  14. #14
    01.03.2009
    45
    Доброго времени суток вам коллеги.
    Судя по сообщениям серьезных противопоказаний
    у конструкции нет. Так что буду делать. Единственное что постараюсь
    расположить антенны под максимально возможным друг к другу углом.
    Кстати Владимир (RA9LR) вы писали что делали такую конструкцию и не понравилось.
    А что именно? Может были завышены ожидания? Поделитесь опытом.
  15. #15
    13.02.2008
    Ефремов
    24
    4
    У кого есть опыт или информация (практические, а не теоретические и моделирование) расположение на одной мачте ~7.5м на крыше пятиэтажки двух антенн - треугольники на 20 и 40 метров, запитанные каждый своим кабелем. Какие варианты размещения и запитки оптимальны.
    Двадцатка в принципе вписывается,а вот сороковка............
  1. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  2. Ищу префиксы позывных разных стран
    от EW6EM в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 16:23
  3. Интермодуляция разных СВ-шек
    от свчч в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 17:16
  4. Нужны частоты разных сеток CB диапазона
    от UA9KAA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 06:48
  5. Много всего и для разных осей
    от R9UHN в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.07.2003, 11:47
