Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Диполь 10-18-24
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,048
    901
    1735
    Диполь 10-18-24
    Hello, All!
    Сделал диполь по описанию из книжки Гончаренко
    "Антенны КВ и УКВ" автор DL1PBD два плеча по 4 метра
    72 см. Согласование воздушная линия или Win450,
    отрезок кабеля RG-11 и далее питание 50 Ом.
    КСВ только на 24Мгц в норме. На 18 и10 за 10.
    Все размеры соблюдены. Может кто-нибудь
    делал его?
    RA1WU Leo
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    А где отрезок L2 RG 213 длиной 3.24 метра?
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Есть где посмотреть ?ССылку
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,048
    901
    1735
    Ссылка: http://www.dl1pbd.de/rus/partinfo.htm
    У меня получилось ксв 1.5 на 10-24, на 18 до 2.5.
    Я думаю из-за того, что крыша железная, воздушная
    линия самодельная и низко висит 6-7 метров.
    RA1WU Leo
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,771
    1934
    2409
    Удалил на всяк
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Леонид или кто-нибудь из форумчан, если можете, скиньте описание этой антенны(GAL 30-17-12),
    а если есть то и описание антенны GAL 40-20-15-10.
    С размерами и рекомендованными материалами конечно.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Поддерживаю предложение! Также сей вопрос давно интересует....
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,048
    901
    1735
    Так это из книжки DL2KQ и в каком-то журнале было описание.
    Зайдите на Lib GAL-ANA
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Вот такой нашел вариант.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,048
    901
    1735
    Точно, делал по этому описанию.
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    И как настроился?
    И как работал?
  12. #12
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,048
    901
    1735
    КСВ почти 2 на всех диапазонах.
    6-7 метров над металлической крышей.
    под углом 45 градусов. Отмерял и повесил,
    не настраивал, минимум КСВ в начале диапазонов.
  13. #13
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Рассматривал, как вариант для поля.
    Пока остановился на несимметричном диполе 4+16,9 м.
    Работает от 10 до 40 м.
    Время будет попробую и такое согласование.
  14. #14
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,048
    901
    1735
    Удлинил на 10см плечи 10-18-24 КСВ
    10-1.5, 18-3.0, 24-1.5
    До удлинения КСВ на 18 было 1.7.
    На остальных почти тоже около 2.
  15. #15
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Делал эту антенну. Вместо win450 применял самодельную открытую линию 450 Ом. Антенна висела примерно 9 м от ж.б. крыши. Результат - на всех диапазонах КСВ не выше 1.3
    На 10 Мгц антенна работает плохо из-за малой длины изучающей части. На остальных диапазонах - как обычный диполь.
    Рекомендую вместо этой антенны использовать антенну изх файла 10-18-24Shdip.maa из стандартного набора файлов ММАНы. Она практически полноразмерна для всех WARC диапазонов, у нее нет проблемы с падением КПД в кабельных линиях из-за стоячих волн.
    Как небольшой недостаток - требуется применение развязывающего дросселя, из-за резкой асимметричночти этой антенны. Это может быть 5-6 витков кабеля, намотанных на кольцо приницаемостю 100-600 диаметром 5-15 см, в зависимости от подводимой мощности
  1. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  2. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  3. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  4. Комнатный диполь на 144 MHz
    от RN6LEY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:48
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
