25.04.2009, 17:40 #1Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Диполь 10-18-24
Hello, All!
Сделал диполь по описанию из книжки Гончаренко
"Антенны КВ и УКВ" автор DL1PBD два плеча по 4 метра
72 см. Согласование воздушная линия или Win450,
отрезок кабеля RG-11 и далее питание 50 Ом.
КСВ только на 24Мгц в норме. На 18 и10 за 10.
Все размеры соблюдены. Может кто-нибудь
делал его?
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
25.04.2009, 19:35 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
А где отрезок L2 RG 213 длиной 3.24 метра?
27.04.2009, 13:15 #3
30.04.2009, 19:23 #4Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Ссылка: http://www.dl1pbd.de/rus/partinfo.htm
У меня получилось ксв 1.5 на 10-24, на 18 до 2.5.
Я думаю из-за того, что крыша железная, воздушная
линия самодельная и низко висит 6-7 метров.
30.04.2009, 19:27 #5Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,793
- 1975
- 2444
Удалил на всяк
Последний раз редактировалось RV9CX; 30.04.2009 в 19:31.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
29.08.2013, 16:45 #6High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
29.08.2013, 16:50 #7
29.08.2013, 18:41 #8Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Так это из книжки DL2KQ и в каком-то журнале было описание.
Зайдите на Lib GAL-ANA73. Леонид (RA1WU) :: Псков
29.08.2013, 18:53 #9Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
29.08.2013, 18:58 #10Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Точно, делал по этому описанию.
29.08.2013, 19:20 #11Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
29.08.2013, 19:58 #12Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
КСВ почти 2 на всех диапазонах.
6-7 метров над металлической крышей.
под углом 45 градусов. Отмерял и повесил,
не настраивал, минимум КСВ в начале диапазонов.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
29.08.2013, 20:53 #13Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Рассматривал, как вариант для поля.
Пока остановился на несимметричном диполе 4+16,9 м.
Работает от 10 до 40 м.
Время будет попробую и такое согласование.
30.08.2013, 19:33 #14Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,104
- 908
- 1752
Удлинил на 10см плечи 10-18-24 КСВ
10-1.5, 18-3.0, 24-1.5
До удлинения КСВ на 18 было 1.7.
На остальных почти тоже около 2.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
07.09.2013, 01:49 #15Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Делал эту антенну. Вместо win450 применял самодельную открытую линию 450 Ом. Антенна висела примерно 9 м от ж.б. крыши. Результат - на всех диапазонах КСВ не выше 1.3
На 10 Мгц антенна работает плохо из-за малой длины изучающей части. На остальных диапазонах - как обычный диполь.
Рекомендую вместо этой антенны использовать антенну изх файла 10-18-24Shdip.maa из стандартного набора файлов ММАНы. Она практически полноразмерна для всех WARC диапазонов, у нее нет проблемы с падением КПД в кабельных линиях из-за стоячих волн.
Как небольшой недостаток - требуется применение развязывающего дросселя, из-за резкой асимметричночти этой антенны. Это может быть 5-6 витков кабеля, намотанных на кольцо приницаемостю 100-600 диаметром 5-15 см, в зависимости от подводимой мощностиПоследний раз редактировалось UR4LRG; 07.09.2013 в 01:56.
UR4LRG
4Спасибо
