Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 80
Тема: Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
  1. #46
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Была 1:3 на 160.
    Самый лучший вариант, в моём случае, получался при запитке в середину вертикальной стороны. Шумела меньше, соответственно слышал лучше. Думаю, потому что в этом случае она как бы симметричная получается относительно фидера. Фидер (~50 м) подходил у ней абсолютно перпендикулярно к вертикальной стороне и в одной плоскости с рамкой.
    Через год решил запитать в верхний угол, центральный проводник к вертикальной стороне. Не то.
    Настраивал по мин ксв длиной нижней стороны. Нужен был только тлг участок, поэтому получил результат без всяких трудностей.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Наверное, напряжение для переключения реле можно подавать по тому же коаксиальному кабелю. Нет напряжения - первая частота, плюс - вторая, минус - третья. Это так делают?
    Опять хлопотно. Видимо, не ищете легких путей.
    А если, в кабель кВт бахнуть? Нужна развязка хорошая постоянного напряжения от ВЧ...
    Возникнет "непонимание" в релюшках... контакты/обмотки пожжете... Оно вам надо?
    Проще, витуху прокинуть и по 8 проводам... столько вариантов комбинаций...
  3. #48
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    из моего опыта
    Спасибо за личный опыт.
    Только я не понял как устроен Ваш шлейф.
    Попробую, если получится повесить рамку 33 х 10.5, померить параметры, а дальше видно будет.
  4. #49
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    просто шлейф.Из монтажного провода.А какой он может быть? Я не понял.
  5. #50
    11.01.2017
    133
    24
    195
    просто шлейф.
    Типа витой пары на конце закороченной?
  6. #51
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Я не понял.
    А что понимать? Нужна перестройка внутри диапазона (80).
    Как менять длину шлейфа?
    Мои варианты:
    1. Настроить в середину диапазона. Удлинять катушкой вниз, укорачивать вверх конденсатором.
    2. Настроить вниз. Укорачивать конденсаторами вверх. Можно кусками кабеля (оптимально).
    3. Настроить вверх удлинять катушками вниз (трудный вариант).
  7. #52
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    RV3MP
    RV3MP на форуме
    уважаемый,вы о чём?Вопрос то был не как менять длину шлейфа,а его устройство.
  8. #53
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    не,не витая.Типа двупроводной линии,только расстояние между проводами сантиметра 3-5.И висел этот шлейф около места запитки,для удобства регулировки и монтажа замыкающего реле.
  9. #54
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF\
    Serg73, а за что отправили спасибу под Ригу (пост №45)? ИМХО, слишком безапелляционно и абсолютно бездоказательно...
    Модель из поста №40 даёт 65 Ом в NEC for MMana, что по многочисленным отзывам близко к истине.
    При высоте нижней стороны 3метра входное 50 Ом на 3,65 мГц в NEC for MMana даёт соотношение 33,25\8,56 при питании в угол и 32,7\9,17 при питании в середину.
    Конечно, на практике может получится и 30, и 70 Ом. Но отнюдь не 100-120...
    Вложения Вложения
  10. #55
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Serg73
    заберите спасибо назад.А то ещё поверите в то,чтобы было реально,а не в программе.И рамка - это 50 ом.
  11. #56
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Любое устройство удлинения, смены катушки, особенно... классического шлейфа - проблематично.
    Сдвинуть с 3.5 до 3.8 длиной шлейфа... это не "10"см... это метры.
    Потому и сказал:
  12. #57
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Друзья, всем спасибо за советы!
    Уезжаю на дачу измерять высоту деревьев.
    Хороших выходных! 73!
    PS
    Думаю о том, что будет, если для снижения общей высоты конструкцию сделать антенну более длинной и низкой?
    Рамка 39 х 5.5 имеет активное сопротивление около 13 Ом.
    Включаем через трансформатор 1:2 - получаем примерно 50 Ом.
    Стоит пробовать?
  13. #58
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Стоит пробовать?
    Оптимально, повесить рамку на имеющейся высоте и проверить все параметры НА МЕСТЕ анализатором имеющим доверие.
    Любая ММАНА и NEC будут "отдыхать", если увидят ваши реальные параметры окружения, земли, всё железо....
    Антенны в моделировщиках, удобно планировать в "свободном пространстве". Примерно, оценить ДН и параметры.
    Всё, что касается заморочек - сложно и не предсказуемо.
    Удачи и хороших выходных. 73!
  14. #59
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    рамка- это всегда 100-120 ом.Можете хоть на землю положить.Посему либо балун 1:2,либо что то другое для согласования.При питании в бок здОрово шумит по понятным причинам.Землю практически не чуствует.При запитке в угол шума значительно меньше,но начинает влиять земля(по понятным причинам).А то что маня говорит будет 50 ом при запитке в бок,чушь полная.
    Зачем вы так? Это, простите, похоже на троллинг...
    NB в моей подписи.
  15. #60
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это метры.
    и что.Это сложно? Ну 4-5 метров шлейф.Ой проблема.На этом откланяюсь.Иначе подтянутся "великие теоретики" и устроят очередной антенный ....рачь.А читать их бредни как то не камильфо.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  3. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  4. CW-ключ с регулируемым соотношением
    от UA4LFR в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 20:14
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
