Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 80
Тема: Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    На этом откланяюсь.
    Вот спасибо! Нужно было сделать это раньше и по-английски.
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    И рамка - это 50 ом.
    Леонид, входное сопротивление узкой рамки ( петли) , имеющей периметр, равный длине волны, при питании в широкую сторону стремится к 300 Омам, а при питании в узкую - к нулю (!). Поэтому в случае соотношения сторон 3 к 1 будем иметь примерно 200 при питании в центр снизу и 50 ( примерно) при питании в центр сбоку.
    120 ( примерно) Ом получится в случае равносторонней рамки ( квадрат, треугольник, круг ....)
  3. #63
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    для снижения общей высоты конструкцию сделать антенну более длинной и низкой?
    ИМХО, тупиковый путь... Как компромисс, можно применить на 80м прямоугольник 24х7м с высотой нижней стороны 3м, комплексно нагрузив его как ЕН, так и индуктивностями (по 14 мкГ). Питание в угол, 50 Ом.
ID:	199313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  4. #64
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С периметром около длины волны.
    Неравносторонний (равнобедренный) треугольник бывает иногда интересней прямоугольника 1:3...
    Вложения Вложения
  5. #65
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно и без ЕН, вертикальный прямоугольник 6х24м при высоте нижней стороны 3м.
    Индуктивности в серединах вертикальных сторон по 22 мкГ. Питание в угол, 50 Ом.
    Емкость 155 пФ последовательно питанию даёт резонанс на 3,8 мГц с КСВ=1,16. Индуктивность 8,5 мкГ - на 3,5 мГц с КСВ=1. Смотреть в NEC for MMana.
    Вложения Вложения
  6. #66
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Управление резонансом в рамке 6х24м с высотой нижней стороны 3м, вертикальные стороны которой нагружены индуктивностями, с помощью катушек последовательно питанию, обещает отличный КСВ во всем диапазоне регулирования 3,8-3,5 мГц.
    Для этого настраиваем рамку на 3,8 мГц двумя индуктивностями в вертикальных сторонах по 18,2 мкГ, затем добавлением в угол, в точку питания, катушек 8,8 \ 18,7 мкГ получаем резонанс на 3,65 \ 3,5 с КСВ, практически равным единице.
    Вложения Вложения
  7. #67
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для 7,2 мГц рамка 11,2 х 3м с высотой нижней стороны 2м. По 12,12 мкГ в вертикальных сторонах. 3,57 мкГ опускает до 7,00 мГц.
    КСВ=1 с добавочными катушками последовательно питанию в широкой полосе. NEC for MMana. Спросили в личку, сори за соло...
    Вложения Вложения
  8. #68
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Друзья, выходные провёл весело.
    Залез на берёзу и понял, что лучше делать антенну не на 80, а на 40 метров. На верху многое становится виднее.
    Антенна.
    Рамка 5.7 х 16.7 + небольшие хвостики. Собирался повесить на высоте 4 м (нижний провод) и иметь сопротивление 52 Ом при согласовании через конденсатор 250 пФ.
    Антенна оказалась ниже : ближний край - 3+ метра, дальний - 2.3. Запитал в угол.
    Подключил к хвостика через КПЕ прибор АА-330М и стал смотреть при какой ёмкости будет минимальная реактивность на 7.1 МГц. Получил при 98 пф Z = 84 +/- 73j. (Знак реактивности не определяется и значение не спускалось ниже 73 из-за особенностей АА-330М, как я ни крутил КПЕ)
    Подключил через 94 пф кабель 21.31 м. Параметры на графике. Кабель похож на РК 50-2-12
Название:	Рамка 1 3 кабель.jpg
    Испытания.
    FT-450D показал КСВ во всём диапазоне около 1.5 с небольшим подъемом по краям. На передачу согласовывал встроенным тюнером.
    Для сравнения был штырь с противовесами (использовал нержавейковую печную трубу), который при вклуючении через емкость 150 пф давал КСВ 1 во всём диапазоне.
    Приём. Большинство станций принимались одинаково на обе антенны. Штырь иногда давал больший уровень сигнала, рамка иногда обеспечивала лучший приём совсем слабых станций. Выигрыш рамки стал более заметен ночью.
    Передача. Провёл радиосвязь с R5KB и R4RO : абсолютно никакой разницы в уровне моего сигнала обнаружить не удалось. Примерно в 19 по Москве.
    В более позднее время меня слушал друг через WebSDR IO83RA - в Англии. Удивительно, но по его словам рамка выиграла на +20 дБ пока было прохождение, а потом, когда прохождение кончилось, было слышно только на рамку.
    Дальнейшие планы: разобраться с подвесом, учитывая качание деревьев и попытаться подключить к тому же кабелю разорённую Дельту на 20 м.
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Странно как-то: прохождение кончилось, а всё равно слышно. Наверное это прорыв в антенностроении ...
  10. #70
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    А если, в кабель кВт бахнуть? Нужна развязка хорошая постоянного напряжения от ВЧ...
    Начал изучать вопрос, оказывается такие устройства делают.
    Питание по коаксиальному кабелю | YL3BU.lv
    И вот тюнер с подачей питания по коаксиальному кабелю.
    https://www.radioexpert.ru/product/a...er-mfj-994brt/
  11. #71
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня 40-ный прямоугольник висит между 2-х сосен.Верхние углы на пружинах.Уже много лет.Никаких проблем.
    https://yadi.sk/i/A4TaPixO3Pf6JF
  12. #72
    11.01.2017
    133
    24
    195
    У меня сейчас прямоугольник висит между двумя берёзами. Я перекинул бечёвки через развилки деревьев, затащил антенну на верх и закрепил конец верёвки внизу. С одной стороны - ролик с отвесом.
Название:	Подвес антенны..png
    Беспокоит то, что берёза-не сосна, смолой ранки не закрывает и там, где постоянно трётся бечёвка дерево может загнить. Возможно, надо верёвки совсем толстые на концах использовать, чтобы они меньше на дерево давили. И вместо отвеса сейчас просто доска на земле лежит.
    А что за пружины Вы используете? Какой длины?
  13. #73
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ой.Да разве сейчас спомнишь.Думаю см по 20 где то.Стрелял из арбалета в место где ветка отходит от ствола.Ну и потом веревкой поднимал каждую сторону.Верёвки не двигаются,так что урон дереву практически отсутствует.
    VP2E на 80,с запорным дросселем что на фото,по тому же принципу.На берёзе.Берёза центр антенны,место перелома.От этого места идёт вниз небольшой поводок,см 30.На нём и висит антенна.
  14. #74
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Второй вариант рамки на 7 МГц. 5.2 х 16.7 м, высота подвеса нижнего провода 3.9 м с незначительным прогибом в середине.
    Сопротивление рамки, включенной через конденсатор 170 пф.
    Ожидал получить сопротивление 50 Ом, получил - 70. Если верить моему АА-330М.
    То же самое через кабель РК 50-2-12 длинной 21.31 м.
  15. #75
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Фтыкайте кабель в трансивер да и работайте...
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  3. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  4. CW-ключ с регулируемым соотношением
    от UA4LFR в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 20:14
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
