10.11.2017, 19:43 #61Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
10.11.2017, 20:07 #62Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
Леонид, входное сопротивление узкой рамки ( петли) , имеющей периметр, равный длине волны, при питании в широкую сторону стремится к 300 Омам, а при питании в узкую - к нулю (!). Поэтому в случае соотношения сторон 3 к 1 будем иметь примерно 200 при питании в центр снизу и 50 ( примерно) при питании в центр сбоку.
120 ( примерно) Ом получится в случае равносторонней рамки ( квадрат, треугольник, круг ....)Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.11.2017 в 21:27.
73! Владимир, RJ3FF.
10.11.2017, 20:59 #63Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
10.11.2017, 21:10 #64Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
10.11.2017, 21:33 #65Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Можно и без ЕН, вертикальный прямоугольник 6х24м при высоте нижней стороны 3м.
Индуктивности в серединах вертикальных сторон по 22 мкГ. Питание в угол, 50 Ом.
Емкость 155 пФ последовательно питанию даёт резонанс на 3,8 мГц с КСВ=1,16. Индуктивность 8,5 мкГ - на 3,5 мГц с КСВ=1. Смотреть в NEC for MMana.Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.11.2017 в 22:12.
Игорь (RW4HFN)
11.11.2017, 09:30 #66Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Управление резонансом в рамке 6х24м с высотой нижней стороны 3м, вертикальные стороны которой нагружены индуктивностями, с помощью катушек последовательно питанию, обещает отличный КСВ во всем диапазоне регулирования 3,8-3,5 мГц.
Для этого настраиваем рамку на 3,8 мГц двумя индуктивностями в вертикальных сторонах по 18,2 мкГ, затем добавлением в угол, в точку питания, катушек 8,8 \ 18,7 мкГ получаем резонанс на 3,65 \ 3,5 с КСВ, практически равным единице.Игорь (RW4HFN)
11.11.2017, 22:59 #67Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для 7,2 мГц рамка 11,2 х 3м с высотой нижней стороны 2м. По 12,12 мкГ в вертикальных сторонах. 3,57 мкГ опускает до 7,00 мГц.
КСВ=1 с добавочными катушками последовательно питанию в широкой полосе. NEC for MMana. Спросили в личку, сори за соло...Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.11.2017 в 23:28.
Игорь (RW4HFN)
13.11.2017, 12:59 #68Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Друзья, выходные провёл весело.
Залез на берёзу и понял, что лучше делать антенну не на 80, а на 40 метров. На верху многое становится виднее.
Антенна.
Рамка 5.7 х 16.7 + небольшие хвостики. Собирался повесить на высоте 4 м (нижний провод) и иметь сопротивление 52 Ом при согласовании через конденсатор 250 пФ.
Антенна оказалась ниже : ближний край - 3+ метра, дальний - 2.3. Запитал в угол.
Подключил к хвостика через КПЕ прибор АА-330М и стал смотреть при какой ёмкости будет минимальная реактивность на 7.1 МГц. Получил при 98 пф Z = 84 +/- 73j. (Знак реактивности не определяется и значение не спускалось ниже 73 из-за особенностей АА-330М, как я ни крутил КПЕ)
Подключил через 94 пф кабель 21.31 м. Параметры на графике. Кабель похож на РК 50-2-12
Испытания.
FT-450D показал КСВ во всём диапазоне около 1.5 с небольшим подъемом по краям. На передачу согласовывал встроенным тюнером.
Для сравнения был штырь с противовесами (использовал нержавейковую печную трубу), который при вклуючении через емкость 150 пф давал КСВ 1 во всём диапазоне.
Приём. Большинство станций принимались одинаково на обе антенны. Штырь иногда давал больший уровень сигнала, рамка иногда обеспечивала лучший приём совсем слабых станций. Выигрыш рамки стал более заметен ночью.
Передача. Провёл радиосвязь с R5KB и R4RO : абсолютно никакой разницы в уровне моего сигнала обнаружить не удалось. Примерно в 19 по Москве.
В более позднее время меня слушал друг через WebSDR IO83RA - в Англии. Удивительно, но по его словам рамка выиграла на +20 дБ пока было прохождение, а потом, когда прохождение кончилось, было слышно только на рамку.
Дальнейшие планы: разобраться с подвесом, учитывая качание деревьев и попытаться подключить к тому же кабелю разорённую Дельту на 20 м.R2AOW 73!
13.11.2017, 13:33 #69Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
13.11.2017, 14:29 #70Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Начал изучать вопрос, оказывается такие устройства делают.
Питание по коаксиальному кабелю | YL3BU.lv
И вот тюнер с подачей питания по коаксиальному кабелю.
https://www.radioexpert.ru/product/a...er-mfj-994brt/R2AOW 73!
13.11.2017, 17:43 #71Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
у меня 40-ный прямоугольник висит между 2-х сосен.Верхние углы на пружинах.Уже много лет.Никаких проблем.
https://yadi.sk/i/A4TaPixO3Pf6JFПоследний раз редактировалось YL3EL; 13.11.2017 в 17:53.
13.11.2017, 18:21 #72Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
У меня сейчас прямоугольник висит между двумя берёзами. Я перекинул бечёвки через развилки деревьев, затащил антенну на верх и закрепил конец верёвки внизу. С одной стороны - ролик с отвесом.
Беспокоит то, что берёза-не сосна, смолой ранки не закрывает и там, где постоянно трётся бечёвка дерево может загнить. Возможно, надо верёвки совсем толстые на концах использовать, чтобы они меньше на дерево давили. И вместо отвеса сейчас просто доска на земле лежит.
А что за пружины Вы используете? Какой длины?R2AOW 73!
13.11.2017, 18:27 #73Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ой.Да разве сейчас спомнишь.Думаю см по 20 где то.Стрелял из арбалета в место где ветка отходит от ствола.Ну и потом веревкой поднимал каждую сторону.Верёвки не двигаются,так что урон дереву практически отсутствует.
VP2E на 80,с запорным дросселем что на фото,по тому же принципу.На берёзе.Берёза центр антенны,место перелома.От этого места идёт вниз небольшой поводок,см 30.На нём и висит антенна.Последний раз редактировалось YL3EL; 13.11.2017 в 18:30.
20.11.2017, 13:34 #74Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Второй вариант рамки на 7 МГц. 5.2 х 16.7 м, высота подвеса нижнего провода 3.9 м с незначительным прогибом в середине.
Сопротивление рамки, включенной через конденсатор 170 пф.
Ожидал получить сопротивление 50 Ом, получил - 70. Если верить моему АА-330М.
То же самое через кабель РК 50-2-12 длинной 21.31 м.
R2AOW 73!
20.11.2017, 13:54 #75Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Фтыкайте кабель в трансивер да и работайте...
Игорь (RW4HFN)
25Спасибо
