Валентин - у меня на 40-вке и 80-ке проволочные Ягушки.По два элемента.
Понятно : направление - фиксированное .
Так что если эта антенна будет *делать* Яги с низкой высотой подвеса - она
будет мне интересна. Именно с практической точки зрения.
Разорвите полотно антенны на верхушке мачты - получите систему из двух синфазно запитанных вертикалов. Если внизу мачты тоже разорвёте полотно и вставите четвертьволновой отрезок, замкнутый на конце, сможете поворачивать ДН на 90 гр.
Считаем КПД этой антенны:
NEC2:
1. На высоте 0.1м(согласно файлу) Fрез=3.64мгц (R=50.9ом -j4.64)
2. На высоте 20м-------------------Fрез=3.71мгц (R=17.8ом -j0.22)
3. 50.9ом-17.8ом=33.1ом
4. КПД: 17.8ом делим на 50.9ом=33%
Итого КПД этой антенны на высоте нижнего провода 0.1м от земли равен 33%,где 33.1ом есть Rпотерь этой антенны и на самом деле еще выше,так как бралась высота 20м,но не свободное пространство.
попробовал соединить советы RZ3DK и UR4III т.е разорвал вверху и вставил катушку.
занятно получается, правда в NEC не так красиво , но идея неплоха...
А на высоте 0.05лямбда 3.65мгц х0.05лямбда =4.1м
эта антенна имеет:Fрез=3.7мгц R=31,7ом +j1.9
на высоте 20м Fрез=3.71мгц R=17,9ом
КПД будет 17.9ом :31,7ом = 56%
Формула бралась обычная: КПД=Rизл делим на Rизл+Rпотерь х 100%
Где Rвх антенны в свободном пространстве=Rизл(без учета потерь в проводах)
Так что чудес на свете не бывает....
....я вот тоже - уже давно пытаюсь из г.... сделать конфетку, ну за неимением (кстати вместе или раздельно пишется?) других возможностей и понимая, что "физику" процесса все же не обойти (так говорят классики) - все же пытаюсь найти какое-то приемлемое решение...
Как в той песне из "Машины времени" про Скворца, который не хотел улетать из родного края на зиму..
...иногда снится EH (бр..р.р..р..)..
Ну и где выход ?
Поднимать Дельту на 20 м вверх ?
Нужно реально смотреть на вещи.
Кстати - можно еще эту Дельту сравнить
по КПД с вертикалом - у которого отрицательное
усиление )))
А это ничего, что на 28 - антенна Бьет в потолок и в стороны ?
Думаю что над этой моделью нужно очень долго попотеть -
прежде чем что то получится дельное
....при наклоне дельты, скажем на 30 градусов по отношению к горизонту, уже получаем указанное Вами соотношение сопротивлений 0.78, а не 0,3. Вот и выход. Наклонив дельту в выбранном Вами приоритетном направлении можно СЛЕГКА улучшить ее параметры.
И еще, кстати по поводу уменьшения места , занимаемое антенной. Где- то , по моему у Ротхаммеля, есть описание "загнутой" (аж 4 раза) рамки для ВЧ диапазонов.Что-то вроде куба получается..если попытаться смоделировать по этому принципу антенну на НЧ , переродив ее не в куб, и в типа пирамиду. Надо поискать...
Присоединяюсь к просьбе Сергея rz9cj, давайте сравним эту рамку и GP. Просьба, скажите будет ли эта антенна (стоящая, практически, на земле) сопоставима по характеристикам с GP. Вопрос простой, хотелось бы услышать такой же простой ответ :-).
to rz9cj
Сергей, не поделитесь файликом низковисящей дельты, естественно с вертикальной поляризацией? Спасибо!
Легко
...а вот нашел.
Компактней наверное уже и не придумаешь.
Сергей,а выход надо искать:):) У того же вертикала проводов меньше...:):)Или вертикал,со смещенной точкой питания вниз,уменьшая длинну противовесов над землей.
Вы же сами знаете,что Rвх =Rизл в свободном пространстве или просто на хорошей высоте в пучности тока.
Да Я так и делаю-еще раз:Если в близи земли Rвх=Rизл+Rпот = 50ом,в которых Rизл около 17ом всего.Естественно речь о пучности тока.И сверху все посчитано.Конечно пока без учета оммических потерь в проводах,для прикидки КПД.
И не забыть про площадь раскрыва антенны-она никакая(VE3KF)
Хотя КПД в 50% тоже рабочий(RU3AX)
Вот к примеру:
