Показано с 1 по 7 из 7
    16.07.2008
    Краматорск, Донецкая обл.
    47
    5
    17
    Короткие противовесы для GP
    Привет всем!
    Живу на последнем 4-ом этаже. Есть мысль применить балконную антенну вертикал с трапами на удочке, что-то наподобие DL2KQ. Проблема с полно-размерными противовесами. В некоторых статьях читал теорию о коротких противовесах да и в импортных вертикалах короткие противовесы давно применяют. Но я нигде не нашел практической конструкции выполнения коротких противовесов. Может кто применял и подскажет как лучше их выполнить. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Они не совсем короткие в прямом смысле этого слова.Просто если взять полноразмерную антенну и сдвинуть точку запитки к краю антенны,короткий кусок антенны и есть этот противовес(ы).Только точка запитки с 30-70ом превращается в 200ом от сдвига.Вот тут то и ставят балун 4:1 и в кабель 50ом.
    А вообще к противовесам надо относится как к настоящей пол-Вашей антенны.И их можно укорачивать всякими способами типа тех,которыми укорачивают основной главный элемент антенны.
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    По теме, но, увы, к балконной антенне это явно не подойдет. В 2000 году во время экспедиции на о. Матвеев (RI1POM, EU-086) заспорили с Андреем RV3ID именно по этому поводу. Уже не помню, на какой источник он ссылался, но суть такова, что противовесов должно быть ОЧЕНЬ много и длиной 1/10 лямбды. Поскольку в нашем наборе антенн (кроме квадратов, веревок и штырей - было два рабочих места) имелась классическая АР8А (Кушкрафтовский мультибэндный от 80-ки и до 10-ки вертикал, закошенный под 1/4 лямбды) соответственно с шестью противовесами (согласно описанию 3 на 80 и 3 на 40, длиной полноразмерной (общ. длина вертикала из-за трапов около 9 метров), т.е. 3х20 и 3х10 м.
    Недалеко на заброшенной полярке валялся силовой многожильный кабель от дизельной к служебному помещению. Нарубили его обыкновенным топором на куски по 10 метров (40 штук) и расколотив на колышки несколько пустых деревянных бочек, найденных там же, сделали "опытный" экземпляр АР8А. О, чудо ! Хоть я и проспорил
    И КСВ на всех 8-ми любительских диапазонах стал 1,00х, как вкопанный, и полоса на 80-ке из 50 кГц (по КСВ 1,2-1,0-1,2) стала 90 кГц. Отвечали великолепно !
    АР8А и по сию пору стоит у меня на крыше (в экспедиции ее до сих пор вожу, посл. раз на UE1RFM брал). И противовесов стараюсь сделать как можно больше (сейчас 13 крыша позволяет. Прелесть этой АР-шки для экспедиций еще в том, что весит она, как автомат Калашникова со снаряженным магазином, 4,5 кг И прочная зверски Кто таскал антенны самолетами - поймет, о чем я. По серьезному, возможно, именно через нее общались в 2007 с EU-160, EU-102 etc (С "кучей" противовесов - специально сделал экспедиционные, легкие и прочные).
    Когда 5/8 лямбда, там понятно, почему короткие. А вот про 1/4 - "ненаю" до сих пор, но факт, что работают !
    13.09.2006
    1,030
    288
    Самый простой способ-оплетку на перила балкона.Только антенный ток ц.жилы равен току оплетки.А он соединен с железом,а не с медью.Будем иметь какие то потери в железе плюс эти перила являются масой целого дома с бытовой техникой.Как пойдет-нужно смотреть на месте.Еще можно взять два куска провода по 1м-к примеру-14мгц, вместо требуемых 5м и растянув их в разные стороны, соединить их в центре.А центр через удл.катушку-на оплетку.Подобрать катушку до 0.25резонанса.Но катушка как то будет ограничивать ток, поступающий в вертикал.И все остальные способы укорочения противовесов будут "плясать" вокруг этих способов..
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день.
    Привет всем!
    ...аналогичная ситуация, только этаж девятый.
    ...сделал J- антенну...радиалов нет и не надо.
    ...снизу согласующее, легко строится от 28 до 7 мгц
    16.07.2008
    47
    5
    17
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно поподробнее, как выполнили.. какая высота мачты?
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день, Вячеслав.
    ...всё очень просто:
    ....удочка DF4SA 18 м, растянута только у основания на балконе, все остальное - свободно стоящее...без растяжек.
    ....провод и открытая линия вдоль удочки
    ....снизу согласующее устройство HFT-1500 (без "родного" симметрирующего трансформатора) непосредствено к двухпрводной линии
    ....потом балун состояющий из 25...30 витков кабеля виток к витку диаметром 25 см
    ....усилитель мощности ну итд...
    ...результатами работы доволен, поработаю в IARU, результаты доложу :-)))
    PS: можно сделать и покороче, если не расчитывать работать на 40 м
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 12:50
  2. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  3. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
  4. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
  5. Короткие Волны - цитаты
    от DL1KBX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2003, 09:56
