Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    01.07.2009
    5
    КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    Уважаемые коллеги! Кто имеет счастливый опыт эксплуатации и настройки антенны "Diamond W-8010"? Вопрос в том, что антенна от 80 до 10 метров строится в резонанс на 2мГц ниже основной частоты на каждом диаппазоне! Изменение длинн хвостов на трапах реальных результатов не приносит. Так же не понятны расчётные "Diamond" длины вибраторов: в конструкции антенны они длиннее на всех диаппазонах и не ясен принцип их настройки, ибо настраивая в резонанс один диаппазон, остальные смещаются по частоте. В общем " Чудо - техника", или только мне попался такой корявый экземпляр? Вопрос касается,исключительно,только данной модели W-8010, а не всех траповых антенн!
    Low Power
    09.02.2010
    46
    74
    3
    12
    Каким образом она у вас подвешена ? Может собрали неправильно ?
    QRPP
    01.07.2009
    5
    diamond 8010
    У вас есть опыт установки инастройке
    такой антенны?
    Low Power
    09.02.2010
    46
    74
    3
    12
    Да есть Недавно поставил настроил и радуюсь
    Добавлено через 30 минут
    Да есть. Недавно поставил настроил и радуюсь Уж очень она мне нравиться,жалко что узкополосная на нижних,ну а так всё супер! При первой настройке у меня резонанс на восмедесятке был при ! 2.900 Так вот отрезанние длинны хвостов (полностью) дало примерно 3.200 но мне то надо было 3650 , пришлось укорачивать сам провод после катушки получилось длинна каждого провода (именно на 80тку) по 1.85 до изолятора + 3см хвостика Итог токов антенка в резонансе при 3650 ксв1.5 Да и ешё обязательно оставляйте небольшие хвостики хотябы по 1см, по моим наблюдениям они пагубно влияют на ксв , тоесть при полностью отрезанном хвостике ксв поднялось до2.2 стоило его наростить на 5мм ксв пошло в низ. и второе при настройке чем выше диапазон тем чувствительней хвосты к отрезу (отрезайте потехоньку максимум по 5мм ) на 10ке после отрезаней мне пришлось опять их нарастить )) Удачи вам в настройке!
    QRPP
    01.07.2009
    5
    спасибо за рекомендацию,
    Воспользуюсь вашим опытом!
    до связи 73!
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Антенна коротковата для 80 метров и будет малоэффективна на этом диапазоне.
    Ну а на остальных бендах работает не хуже полуволнового вибратора, хотя конечно трапы сужают полосу пропускания.
    Low Power
    09.02.2010
    46
    74
    3
    12
    [QUOTE=RK3DL;448542]Антенна коротковата для 80 метров и будет малоэффективна на этом диапазоне.
    Ну а на остальных бендах работает не хуже полуволнового вибратора, хотя конечно трапы сужают полосу пропускания.[/QUO И всётаки она работает
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
