В любом учебнике найдете как согласовать кабель с любой нагрузкой при помощи контура. Оплетка кабеля не висит в воздухе, а подключена к резонансному контуру, который и согласовывает 50 омный кабель с 1 килоомным проводом.
Спасибо Всем кто подсказал что и как делать
В принципе поставил тюнер самодельный Т-образный с веревкой (луч 30м)
Потом вспомнил про W3DZZ которую мне подарил наш радиолюбитель
Попросил друзей и поставили на крыше, хотя и низко но эффект есть в плане открытого места. Сравнивал на 40м и 80 м есть прирост 2-3 бала на слух
Пока нет передатчика, но на прием на Р-326 лучше
Во-первых меньше шумов - эфир прозрачней и 80 м вообще чище на прием...
Раньше на 30м луч я не слышал JA. Теперь пусть не сильно громко но четко слышно
На 20м вчера 9М2CNC было четко слышно
На 40м LU5FC хоть и слышал на 6 баллов но четко ...
Доволен не то слово, но луч 30м также остается на вооружении антенного хозяйства...
Буду искать мачту на будущее для подъема антенны
Насчет контура для согласования с кабелем, действительно оплетка в воздухе не висит
Алексей а можно использовать 1/4 волновый трансформатор для этого? Или все таки лучше контур из-за большого сопротивления?
Почему ММАНА говорит что вход имеет 26 Ом сопротивление или она ошибается?
"Поставили" приятелю Инв.ГП на 80 с парапета 9-этажки на фонарный столб (2 соосных противовеса по краю крыши).
Попрошу через пару дней доложить о связях проведенных за это время.
Скорее всего жб плита.
Да это я ошибся так сказав:)
Жб плита, просто есть крыши покрытые кровельным железом...
Исправил высказывание, извините
Привет Всем!
Сегодня на крыше поставил W3dzz но высоту сделал 4-5 метров от крыши
Пока нет мачты и что бы не пугать соседей поставил бамбуковую мачту 4 метра
Получилось одна сторона на 4 м, но пришлось по техническим причинам сделать так см рис.
Вопрос : высота относительно крыши - это высота относительно земли?
Дом "хрущевка", крыша ж.б. плита
На передачу не пробовал - на прием лучше чем луч 30м из окна на дерево
(с) UR5FCM
Коротковолновые антенны из за своих больших размеров любую крышу воспринимают, как толстую мачту. Иногда слишком толстую, но всё- таки над проводящей ПОВЕРХНОСТЬЮ Земли. Крыша дома- ещё не поверхность. Согласен, что ёмкость. Ну, уж, что есть- то есть.
В продолжение темы луча.
Повесил лучик, который в моей модели - ничего лучшего пока не получается, увы. Длина горизонтальной части 19,2 м, короткий провод 1,5 м, нижним концом соединен с арматурой балкона. Запитан через тр-р 1:4 на кольце, 75-омный кабель 5 метров, самодельный Т-тюнер.
Строится от 3,5 до 28 практически до КСВ=1. Конечно, не фонтан, но вполне работоспособно. Даже на 3,5 местные связи идут нормально.
А чтобы был фонтан", читайте пост #13.
У меня всё работает.
Тогда "фонтан" получается однодиапазонным, или потребует переключения контуров. :)
И отсутствие заземления на схеме в посте 13 - на мой взгляд, грубая ошибка, несмотря на несогласие её автора.
Да и речь тут идет о разнице в эффективности не в разы, а процентов на 20... ИМХО, многодиапазонность без переключений перевешивает.
п.с. "не фонтан" - я имел в виду, по сравнению с действительно хорошими антеннами. :)
http://forum.qrz.ru/thread21626-2.html пост# 21
А у меня работает всё это уже 22 года, хотя делал, как временная антенна.
