Показано с 1 по 4 из 4
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Укороченный слопер на 160 м
    Всем привет!
    Натолкнулся на сабж (см. аттач).
    Попробовал смоделировать с трубой/мачтой и без трубы/мачты.
    Ерунда какая-то получается, а в статье - одни похвалы...
    Покритикуйте, плз...
Название:	Радиолюбитель КВ и УКВ.jpg
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Очень похоже на упавшую GP с крыши 5ти этажки. Сделать надо и резонанс померять. А в остальном выглядит очень реально. Посмотрите в обсужденях 160м антенн, где-то очень похожее я видел, с противовесами на крыше и с натянутым вниз излучателем. А чем верёвка заканчивается, изолятором или ёмкостью, это уже зависит от площади приусадебного участка.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Пока тишина от "реальных юзеров"...
    Видимо, придётся самому пробовать...\Только бы ещё мачту 15м установить ...
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    По самой антенне уже высказался EW1MM на CQHAM в разделе "Антенны".
    Я не знаю, как она себя ведет, а о ЕН могу ответить положительно - да, работает. Как-то раз перевернул свою 80м "L antenna". Т.е. - точка запитки была наверху. Полотно, которое соединялось с жилой кабеля, "падало" вниз с высоты 11метров до 1м над землей. Оставшйся кусок 10м проходил над землей. По сути - это та же емкостная нагрузка, только не на сосредоточенных элементах, как на картинке, а в виде прямого провода. Хотя, и необязательно прямой, можно было сделать и в виде ломанной линии.
    73! Александр
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  2. Укороченный вертикал на 80 м
    от RD3ACE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:50
  3. Укороченный вертикал НЧ диапазонов
    от RW9OC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 09:51
  4. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
  5. Укороченный вертикал на 80м...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.09.2003, 22:55
