Показано с 1 по 15 из 20
    25.08.2009
    37
    Антенна диполь
    Доброго времени суток. Из какого провода лучше всего сделать диполь? В наличии имеется телефонный (4 витых пары внутри) и кабель для аккустических систем с прозрачной изоляцией. Какой лучше использовать? Спасибо.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,550
    1862
    756
    Из любого. Работать будет одинаково. В телефонном можно все жилы соединить, немного ёмкость проводника увеличится и чуть широкополосность увеличится. Как натягивать собираетесь? Эти провода не выдержат сильное усилие натяжения: провиснут со временем. Лучше что-то подыскать со стальными жилками, типа П-274 - армейская полёвка.
    25.08.2009
    37
    Как натягивать еще не придумал. Может посоветуете чего? Касаемо П-274 - ее я достать не смогу так как проживаю в британии.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    полевка, биметалл или антенный канатик...
    поздно увидел, что не местный... тогда одножильный медный провод 2.5-4 квадрата, акустический нежелательно на стационар, сильно вытягивается
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    На барахолке, во Фридрихсхафене, или в Бентхайме (на острове тоже наверно барахолок хватает) всегда есть люди занимающиеся продажей военного снаряжения. Там всё и найдёте. 500м катушку вражеского кабеля типа П-274, я во Фридрихсхафене за 40€ сторговал. А материал типа, сетевого кабеля или для громкоговорителей, не советую применять. Медь, растягивается, провисает, уменьшается в диаметре, а потом рвётся. Уже пятый год дельта 80м из полёвки висит и ни разу не подтягивал. И ещё 400м осталось. Соберусь, как нибудь, растяну, и буду на средних волнах хулиганить.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    DL2KQ рекомендует именно акустический кабель, т.к. он герметичен и защищен от атмосферных воздействий и окисления (кто бы мне это даказал?).
    Вообще, провисает любой кабель - один больше, другой меньше. В любом случае через некоторое время придется поднатянуть антенное полотно.
    Если тяжело достать антенный канатик (вояцкий, времен холодной войны ;-)), то присоединяюсь к совету по одножильному медному кабелю. Пол страны на такие веревки работает.
    Удачи!
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    UR6ISU,
    ,не для стационарных антенн, которые будут на большой высоте, со всеми втекающими и вытекающими условиями висеть по N-дцать лет без профилактики...как временное решение, антенна быстрого развертывания, не силовые противовесы - да, замечательный кабель, что приятно не ломается при многократном сматывании и пихании как попало в рюкзак, но вот вешать его над стоящими внизу автомобилями я бы не стал
    ЗЫ: нигде не могу найти параметры изоляции на так называемый "силикон"
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Из предложенного списка Ваших проводов ни один из них для антенны не подходит.
    Извините.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Евгений - кому вражеский - а мы вот здешние.
    А что в Германской армии нет полёвки ?
    А что до трансиверов зарубежных - так и то
    говорится на вражеский - а буржуйский
    Low Power
    10.12.2008
    5
    А зачем она там?Открою еще один секрет буржуйских армий-военнослужащие там не носят кирзовых сапог и сытые.Во многих частях любой может посетить в.ч.Я лично был два раза.Конечно в нашей самой могучей есть что скрывать,и солдат должен быть голодным и злым,чем мы и гордимся...Извините за оффтоп.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    я пока полный неуч в антеностроении... но попробую внести свой ляпсус тут :-)
    если антена ПЕРВАЯ (а судя по вопросу - так и есть) - то вешайте ее с чего угодно!!!....
    ВСЕРАВНО через ПОЛГОДИКА - ГОД поймете что Вам надо совсем НЕ ТО и НЕ ТАМ (собственный опыт).... и будете перевешивать :-)..... а там, глядишь, и "полевик" прикупите :-)
    (по поводу аудиокабеля - ГОД ВИСИТ - есть не просит)
  12. #12
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Дабы не плодить новых тем..
    Друзья, сделал свою первую КВ антенну: диполь на 40М. Цеплял на скору руку, 28 декабря Замерз как гад, но душу грело сознание того, что сейчас я наконец послушаю свой трансивер.
    Значит получился у меня симметричный диполь, с лучами по 10,5 м. Провод использовал тот, что был под рукой: 1-жильный, медный, 6 квадратов. Запитал кабелем 50 Ом маркировку не помню, но медный, диаметр 11-12 мм, еще советский. Подцепил на крыше 5-этажного дома. Получилось некое подобие IV с подвесом на расстоянии 1,5 метра от крыши. КСВ получил больше 3х на всем 40-метровом диапазоне, не особо расстроился, так как тюнер моего FT-990 без проблем этот вопрос решил.
    Знаю, это не антенна а порнография, но уж очень хотелось свой трансивер послушать. Однако, эта порнография позволила мне провести сотню QSO. Все, кого слышал я, слышали меня. Время прошло, и теперь хочется его подвесить как надо, да и в размер я скорее всего не попал. 145500/7050/2= 10,31 м длина луча. Укоротить надо бы.По ссылке скриншот google maps моего двора. Красной точкой мой балкон, у меня 5 этаж 5-ти этажного дома. Выход на крышу в моем подъезде.
    Быть может коллективный разум подскажет, каким образом ее лучше всего подвесить чтобы зиму пережить. Мачту сейчас на крыше поставить не могу, холодно это раз, и крыша вся оледеневшая. Выше над крышей чем 1,5-2 метра тоже поднять нет возможности. Есть два варинта у меня.
    1. Натянуть с крыши к земле. Получится наклонный диполь, нижний луч будет на расстоянии 5м от земли.
    1. Натянуть между домами. Этот вариант сложнее, и снять могут. Не знаю как всякие службы отнесутся к моей самодеятельности..
    Да, на самой крыше куча кабелей компьютерных сетей, кабельного ТВ и т.п.
    Что посоветуют старшие товарищи?
  13. #13
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Посмотрите резонансную частоту антенны. Близкое расположение к крыше, по всей видимости, сыграло злую шутку. Резонанс, наверно, где-то на 6.700 лежит. И тут два выхода, или подымать антенну или резать концы.
    Наклонный диполь, тоже хорошая идея. Или дельту с запиткой на балконе.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 03.01.2011 в 20:00.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  14. #14
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Оптимально было бы между домами , но.. если опасаетесь - то лучше наклонный диполь - работать будет гораздо лучше чем то , что сейчас у Вас.
  15. #15
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    Самое простое . У меня луч с 8-го этажа около 35 метров длина . Привязан к дереву через дверную пружину . От TRX - тюнер- 5 метров 50 ом -ного кабеля .Согласование на всех диапазонах . TRX- IC-718 , тюнер MFJ-941E . Провод канатик в пхв изоляции .
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  3. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  4. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
  5. Диполь (антенна)
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 19:11
