Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RU3HD Посмотреть сообщение
    UA0FUA Сергей! Жаль что так получилось!.
    Да, жаль конечно. Только во вкус входить начал-ветикал хорошо работал.Радиус растяжек мал, да вот разнести нет возможности-соседи!Счас подремонтирую и на земле поставлю.Если-б ещё по "земляным" радиалам опыт был-работу антенны приходится "ногами" изучать. Спасибо за советы и сочувствие. 73! сергей UA0FUA
  2. #17
    29.07.2009
    28
    5
    10
    У меня был вертикал челенжер дх-8 длинна около 9 метров,раза три его гнуло даже с оттяжками и в итоге пришлось все же выбрасить его и поставить другой!Уж очень сильная парусность у него а когда осень еще обледеневал то все была та же история что на фото,стоял на уровне пятого этажа!
  3. #18
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ставь Яги,и не будет проблем.Мой первый штырь так же поломало,у нас ветра до 50м\сек зимой дует + обледенение.
  4. #19
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Игорь-приветствую! Хоть одна живая-местная душа отозвалась.Яги на НЧ??? У меня Яги на ВЧ ждёт очереди.Щас вертикал на землю поставлю-и будь что будет! И Яги займусь.По ней у меня к тебе ряд вопросов будет. 73! сергей UA0FUA
  5. #20
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сергей, приветствую!
    Согласен с Александром RZ9ОО. Все проверил на собственном GP. Высота 16-17 м, крыша дома не позволяет сделать большой угол для оттяжек. Что только не пробовал в качестве оттяжек, все бестолку, пока не поставил оцинкованную 2 мм стальную проволку. Она легкая, минимальная нагрузка на GP, не тянется и антенна перестала изгибаться под напором ветра. Стоит уже год. Думаю поднять еще до 19 м.
    Сергей
    RW0LD
  6. #21
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Сергей
    RW0LD
    Да Серёж,принято. Да я уже поставил-16 метров на земле.Собрал все "запчасти", вертикал уже потолще стал-верхушка 35мм против прежней-15мм, и низ соответственно-65 против 55мм.Обида на природу прошла, подумал трезво-на 16-метров высоты растяжки расположены нормально,просто с увеличением высоты соответственно угол увеличивается. Т.е. верхний ярус надо было разнести дальше и всё-бы устояло.Ну да ничего,сейчас поработает вертикал на земле маленько,а позже буду поднимать снова уже всё продумал в принципе,так-что всё будет в норме. Спасибо Серёж что откликнулся-до встреч в эфире и 73! сергей UA0FUA
  7. #22
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Верхушку, думаю, напрасно утолщили - вес и парусность там увеличилась - при большом отклонении от вертикали трудней будет выпрямляться.
    Я поставил вертикал с другим конструктивом нижние 5,7м из Д16Т, верхние 11,2м - фибергласс от Спайдербима, посмотрим как переживёт зиму. Предыдущий вариант из Д16Т, низ 55мм - верх 32мм загнуло 2 раза.
  8. #23
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,643
    10537
    7091
    30 и более м/cек - это уже... интересно А вообще (по соотв. разделу сопромата) если высоту принять за h, то ставится при длине 20 м два яруса оттяжек. Первый на высоте 1/3 h от основания, второй еще через треть, последняя треть штыря свободно парит. (к вариантам с емкостной нагрузкой ес-но не относится). Концы оттяжек крепятся в отдалении от основания на одну треть высоты опять же. Из "классики". При этом оттяжки получаются равномерно нагруженными по длине, не "бьют" при порывах, вызывая фатальный перегиб полотна в месте крепления верхнего яруса, штырь не начинает вибрировать-изгибаться волнообразно и соответственно не разрушается между ярусами оттяжек итп итд. Есть нек. опыт практический и чуток теории (от профи антеннщиков и мачтостроителей, начиная с Сергея Семушина с Диксона и ребят с Дальстроя). Во всяком случае две 30-ти метровые мачты в Антарктиде, специально для Хэмских целей поставленные, выдержали тамошнюю зиму и с макс. ветрами (порывы не помню) 55 м/сек. В Литве (на память НАТе )) остались 4 шт. 20-ти метровых из бетонных труб... Кто по трассе М8 вдруг поедет, посмотрите в р-не Ростилова у заправки на 27 м из стальной трубы 100 мм (с фазированными двумя Ягами наверху) - мой "памятник". Уже 8 лет не падает, хотя ухаживать за ней перестал хозяин . Лучше всего, когда штырь легкий и гибкий (типа из титана или его сплавов ), такой стоит (стелясь по ветру (с гуляющим КСВ ) и без всяких растяжек. Кушкрафтовский вертикал АР8А (9 метров) свой эксплуатирую тоже без растяжек 15-й год, включая экспедиции. Весит всего 4,5 кг До сих пор нормально себя ведет (во время выезда UE1RFM нынче летом, правда, "взбрыкнул" - оказалось коррозия сгноила крепление трапа под термоусадкой поцарапанной (морской водой при циклоне с ветром 25..30 м на EU-160 пропитало в 2007, не прошло и два года ) Перезаделал, может послужит еще сколько... А вообще - мачтостроение - чистой воды сопромат из соотв. раздела учебника. Лучше всего в спец. литературе для инженеров мачтовиков порыться - там сразу по конкретным случаям-вариантам теория к практике привязана. Проводить же самому эксперименты (проверяя собственные размышления) дорого нынче, да и рискованно (если на общественных зданиях). Ладно еще, если просто загнется, может ведь обломками рамы чьи-то вынести (машины около дома раскокать) а то и, не дай Бог, кого на земле ...
  9. #24
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Не из чего выбирать было-что осталось то и поставил.Курилы-это не большая земля, а я не внук миллионера, к сожалению. 73! сергей UA0FUA
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
