10.09.2009, 09:35 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Вертикал на Дальнем Востоке и циклон
Не знаю-может у всех пользователей вертикала так:Подошёл первый можно сказать серьёзный циклон,шквалом положило вертикал-верхушка на 10 метров,шквал прошёл-вертикал выпрямился.И так периодически,смотрю и жду-когда он не встанет на место.Остаётся уповать на прочность и гибкость-материал Д16Т,высота вертикала-21.17м,5 ярусов растяжек,крепления оттяжек в четыре стороны на расстоянии 9 метров от основания. 73! сергей UA0FUA.
10.09.2009, 10:19 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Оттяжки близковато для 4 и 5 ярусов. Практически, они работают.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.09.2009, 11:20 #3High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Понятно Владимир,я и сам знаю это.Не хочется соседей напрягать-к ним на огороды залазить.Огороды-это святое.Что-ж сделаеш-померла-так померла.Вертикал уже на земле-усталость металла называется.Погнуло середину.Завтра посмотрю запчасти-на земле стоять будет теперь.Для Курильских островов-21 метр-слишком. 73! сергей UA0FUA
10.09.2009, 11:23 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
10.09.2009, 11:43 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
10.09.2009, 13:01 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,559
- 2207
- 654
Здесь ключевым словом будет не число ярусув, а радиус оттяжек и их число в ярусе. Несколько раз сталкивались с такой проблемой http://foto.qrz.ru/displayimage.php?album=226&pos=39
27 метров, стоит на крыше, 6 ярусов кевлара, радиус от 12 до 20 метров. Габариты крыши что-то иное не позволяют сделать, увы.. Гнуло эту шкуковину уже раз 6. Подымается от лебёдкой, практически одним человеком. Материал теперь Д-16Т, уже почти все родные германские трубы поменяли!
Оптимальный радиус 0.45-0.6 длины штыря. И это правило!73! Павел ru3dnn.ru
10.09.2009, 13:40 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Важную роль играет жесткость и прочность труб на участках между оттяжками.
У моей вполне возможна поломка верней половины, но пока рискнул поставить такую - из имеющихся труб. По крайней мере, при подъеме за низ в шарнире, пока не ломается с грузом отяжек, хотя и гнется, как лук.Владимир
10.09.2009, 15:00 #8Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
UA0FUA Сергей! Жаль что так получилось!. Вам всё правильно написали, и про материал, и про радиус закрепления оттяжек. Как я понял точки их крепления изменить нельзя. Думаю выход из положения это увеличить прочность самой мачты при помощи ШПРЕНГЕЛЕЙ. Только их нужно сделать из диэлектрика и применить КЕВЛАР. Найдите книгу: *ШПРЕНГЕЛЬНЫЕ РАДИОМАЧТЫ* издательство *Советское радио* выпущена в 80 х годах всего 5000 экз. Там очень подробно описаны шпренгельные радиомачты до 300 -500 метров высотой, рассказано как располагать шпренгели, что вообще это за *зверь такой*, много фотографий. Обилие формул пусть вас не пугает. Применительно к своему случаю вы найдёте полный ответ. Успехов!
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
10.09.2009, 15:43 #9DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7077
- 5316
АФТОРУ!
А можно все с самого начала!
1. из какого материала оттяжки?
2. какое растояние горизонтального катета?
ВООБще! это нонсонс, такое количество ярусов!
она должна стоять, как у меня когда то в 18 лет стоял! :-)))) (Штырь)Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
10.09.2009, 23:10 #10Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Последний раз редактировалось RZ3FW; 10.09.2009 в 23:28.
10.09.2009, 23:29 #11DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7077
- 5316
10.09.2009, 23:44 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Причина в гибких (нежестких) трубах.
Можно поставить жесткую конструкцию без оттяжек с хорошим фундаментом.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.09.2009 в 23:51.
Владимир
11.09.2009, 00:47 #13Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Каккие шансы у этого изделия?
Два метра над крышей, внизу 48, вверху 20 мм, АД31Т (мягче, чем дюраль).
6 секций примерно по два метра.
Материал антенны АД31Т - то, что можно без проблем купить в Питере.
Раскладка по секциям (диаметр, толщина стенок). Каждая секция 2 метра, вдвигаются друг в друга на 150 мм.
48.0 * 4.0
40.0 * 2.5
35.0 * 2.0
30.0 * 2.0
25.0 * 2.0
20.0 * 1.5
Оттяжки у верха предпоследней секции, капрон.
Изолятор - полуметровый 40 мм цилиндр из стеклопластика, на 30 см зажатый в швеллер, что на фотографии. Фото штыря в сборе ещё без этого изолятора.Последний раз редактировалось UA1ARN; 11.09.2009 в 00:50.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
11.09.2009, 01:02 #14Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 08:41.
11.09.2009, 01:09 #15
