Показано с 1 по 15 из 22
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    961
    Абсолютновсеволновый походный диполь :)
    Берем две крупные пластмассовые катушки от рыболовной лески. С дыркой посередине. Привязываем на каждую катушку и наматываем по 80 метров тонкого медного антенного канатика. На бортиках катушек делаем надрезы для фиксации антенного канатика (по аналогии с рыболовной леской). Концы канатиков фиксируем на кусочке оргстекла, к ним припаиваем метров 10 коаксиального фидера. В дырку каждой катушки всовываем по веревке и завязываем петлей, в которой катушка может крутиться.
    Выезжаем на природу. Ищем два груза для веревок, два дерева, отматываем из катушек сколько надо канатика, закидываем грузы через ветки. Тянем, поднимаем. Антенна висит. Вставляем коаксиал в трансивер.
    Жмем педаль, смотрим КСВ. Если что - опускаем, подматываем-отматываем, фиксируем поднимаем. Когда заработало - изолентой делаем метки на канатике. На любой диапазон. На будущее. Чтоб по деревьям меньше лазить.
    Что мы имеем по весу: Две катушки, две веревки, моток коаксиала.
    Если надо одновременно на несколько бендов - ну, можно и несколько комплектов, и вообще.
    Если мы в пустыне, и нет деревьев... Ну - берем пятиметровую удочку, втыкаем в песок и поднимаем коаксиал. 160 метров не охватим, но всеж лучше чем ничего...
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Флуд чистой воды.
    Сами то пробовали! 80+80=160m :-)
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Читать надо внимательно!
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Вот ключевые слова
    Добавлено через 2 минуты
    работать наверное будет, но индуктивность на концах даст о себе знать - лучше подсоединять удлиняющие куски отдельно.
    мне кажется что лучше будет LW 42 метра
    18.09.2009
    4,133
    1504
    961
    Флуд чистой воды.
    Ну в смысле - всего 80 метров. Пополам 80 метров. Можно и 40, если диапазон 1,8 не нужен, и катушки легче будут.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3ICK Посмотреть сообщение
    Вот ключевые слова
    работать наверное будет, но индуктивность на концах даст о себе знать - лeчше подсоединять удлиняющие куски отдельно.
    Да какаяж там индуктивность - если канатик, а не лакированый провод - замкнет там все витки и все...
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Согласен,если провод без изоляции (никогда не имел дело с канатиком) то идея вполне здравая, другое дело что вместо диполя я бы лучше взял пару дельт на разные диапазоны с вертикальной поляризацией, и закинул бы на ту же удочку.
    Кстати таким образом можно и дельту на катушки намотать и тоже будет вседиапазонная
    30.10.2002
    2,094
    287
    Можно и 20 и 10 и т.д.
    Вроде тема не во флуде, а в КВ антеннах.
    Да конечно, не заметил что сайлик юморной.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А если полоса латунная (канатик) в механизме типа рулетки, две "рулетки" около кабеля, линии растягиваются шнурками, стягиваются встроенными пружинами.
    Для перестройки не надо даже отвязывать!
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Извините. Мысль здравая, но не до конца продуманная. Отматывать-доматывать? Это делается один раз. На концах диполя на 10-ку ставятся изоляторы. Дальше идёт продолжение на 15 метров, но около самого изолятора на гибкий провод припаивается крокодил, чтобы этот изолятор при нужде перемкнуть.
    И с другой стороны так же. И так на каждый диапазон.
    При смене диапазона конструкция опускается и коммутируется новая конфигурация. Моментально.
    18.09.2009
    4,133
    1504
    961
    Дельту надо высоко подвешивать, а иначе толку с нее мало будет... А вообще-то, я с утра на рыбалку собираюсь - вот смотрю на пустые катушки-лески-удочки, и думаю - Опс! Можно ведь и совместить!
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Идея не нова, это как бы раз.
    UA4HLQ абсолютно прав, именно так и делали - куда как легче и проще. Это как бы два.
    Этим летом на резервной контест-позиции (дача в просторечьи) опробовали варианты антенн - UA1DZ и W3DZZ. Прекрасно все работает, а уж с согласующим устройством - так даже и без какой-то особенной настройки. Это как бы три.
    Нужно еще проще? Делаем VS1AA и получаем счастье на всех диапазонах. Это как бы 4.
    Напрашивается вопрос. Зачем (гм... политкоректно ж надо!) служителю религиозного культа православной конфессии нужен музыкальный инструмент с полным хроматическим звукорядом на правой клавиатуре, басами и готовым аккордовым или готово-выборным аккомпанементом на левой?
  12. #12
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Забыли ещё написать о способах забрасывания верёвок на деревья: рогатка с гайкой на леске, ружьё для подводной охоты, спиннинг, арбалет и т.п.
    Вспомнилось, как несколько лет назад, при выезде на Белое озеро, один молодой и нарядно одетый, в новом спортивном костюме полез на сосну привязывать верёвку...
    Антенну, с диапазонными перемычками подвесил, а вот костюм-то...
    Так что вышеперечисленное снаряжение совсем не лишнее.
  13. #13
    18.09.2009
    4,133
    1504
    961
    Так пластмассовая катушка - чем не изолятор? Да и веревка капроновая тоже... Радиопрозрачная. И в лесу всегда пригодится - не то что дюралевая мачта!
    Забыл!!! Именно - способ закидывания:
    Привязываем к концу веревки бревно, раскручиваем - и зашвыриваем на ветку! Если ветка сухая и ломается - на костер пойдет!
    Нет! Не рулетки!
    СОБАЧЬИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОВОДКИ!
    Вместо шнура - тот же канатик. Кто на рыбалку, кто на выставку собак - и все в эфире!
    Извиняюсь за юморные посты, просто настроение веселое - Но! Почемуб и нет?
    Добавлено через 8 минут
    Нет! Не рулетки!
    Обалдеть... Этож гениально... Представтье себе - лес, костер, на столе шашлык, вино и трансивер, вы сидите с бокалом в руке, тянете за веревочку - и смотрите как на КСВ метре стрелочка ползет... ползет... к единице! Какой кайф!
    Добавлено через 59 минут
    Что-то все замолчали...
    Наверное - переваривают гениальность открытия нового вида антенны!
    Предлагаю назвать её - "Собачий канатик RU2FB/RA3XDR" !!!
    И гонорары просим, если кто в коммерческих целях!
  14. #14
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Дааа... Вы уж меня извините. Все новое - хорошо забытое старое. Простой диполь, описанный в литературе по радио еще в начале прошлого века. Причем не обязательно брать медный антенный канатик, что бы замыкалось. Даже изолированный провод пойдет. Скрутка то на конце - ни на что не влияет.
  15. #15
    18.09.2009
    4,133
    1504
    961
    В начале прошлого века я еще не родился... Да и не припомню я, чтобы кто-то где-то когда-то подобную кострукцию описывал... Хотя в эфире сам с середины 80-х, и даже журналы Радио 50-х годов почитывал...
    Вы не заморачивайтесь - я ничьих копирайтов не нарушаю! Я честный гражданин своей великой Родины Радио...
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  3. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  4. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  5. Походный Лазовика
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 10:59
