Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 74
Тема: Радиал W3DZZ+5.1000 Размещение на крыше
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Друзья, добрый день! В данной тематике недавно, прошу совета.
    Приобрел вот это чудо:
    https://www.radioexpert.ru/product/radial-w3dzz5/
    Растянуть лучи строго горизонтально никак не получается, только ivertedV.
    Дом пятиэтажка на сваях, слева впритык стоит 7-этажка.
    Какой вариант предпочтительнее?
    Так
    Или так?
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Чем выше поднимете, тем лучше будет работать. Высота дома не считается. Вентканалы - тоже.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Второй естессно
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Встречался с антенной W3DZZ дважды. Делали такую на коллективке и делал для себя, сам. Устанавливал на своем доме, пятиэтажке. Высота мачты 12м. Т.е расположение не строго горизонтальное. По описанию в книге Ротхаммеля, кабель, идущий от антенны вниз, должен быть вертикально расположен на длине , не менее 6-ти метров. И длинна кабеля должна быть строго определенной длинны. Иначе не получиться работать на нескольких диапазонах.
    Лучше будет, если вы почитаете про эту антенну. Подробно в двух книгах.
    1. "Антенны" - Ротхаммель. Страница №59.
    2. " Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" - З.Беньковский и Э.Липинский. Страница №239
    Поищите эти книги в интернете. Вот ссылки.
    http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0998.html
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1058/
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Там еще усики есть. )))
    Так все красиво не получится. Трапы довольно тяжелые. Да и полотно - не полевка. Надо исходить из механической прочности.
    Даже если по краям мощные трубы, их придется растягивать, чтобы не согнулись.
    Если вся эта конструкция (тяжелый канатик с 'гирями' по середине))) будет провисать, то и соответственно необходимо рисовать параболу как все это будет выглядеть. Настройки естественно поползут с параболами.
    Пробуйте сначала простую (более механически прочную) конструкцию - первый вариант. Посмотрите на результат. Поиграетесь усиками ))) - меняя угол (сделайте к ним оттяжку вниз). Можете поиграться настройкой изменяя sag.
    У Inv-V есть свои преимущества. Уже проявляется некоторая вертикальная составляющая. И недостатки - плечи прижимаются к земле (увеличиваются потери, наводки на кабель и пр).
    Потом будете думать, что можно еще сделать.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Хочу напомнить, что в плитах перекрытия имеется металлическая арматура, что в конечном итоге будет металлической сеткой под антенным полотном. Более того, свисающие "усики" могу привлекать обывателей, как оборванный провод.
    Поэтому нужно, чтобы высота подвеса всех точек антенны должна быть максимальной от кровли. Опора в центре - безусловно.
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Ну полотно в моем случает стальной латунированный тросик, растянуть можно очень сильно, единственное напрягают клеммники на трапах, думаю это самое слабое место.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5842
    7819
    Безусловно!
    Без опоры это будет не антенна, а элемент возбуждения кровли. То есть антенной станет крыша со всеми вытекающими последствиями.
    При работе на передачу не только все телевизоры в доме будут подпрыгивать ( если не QRP ), но и все остальные электроприборы
    Принимать эта "антенна" будет не сигналы станций, а шумы от импульсных источников питания всего, что есть в доме.
    Нельзя антенны делать "как удобно". Так в жизни не бывает.
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Эх, играться если честно некогда - еще неделя и зима, поиграться только в мае получится :-) Буду делать по второму варианту. В установке мачт опыт есть. Вопрос больше в другом. Я так понял, IV лучше излучает в горизонт, т.е. способствует более дальним связям. А мне как раз такое и надо, так как в радиусе 1000 км от меня крайне мало радиолюбителей, поговорить особо не с кем. Вот и ломаю голову. Конечно в моем случае лучше бы направленную антенну на поворотном устройстве, но это уже на следующий год.
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Это все условно. Для dx вам нужно минимум полволны высоты от крыши. 10 метров уже полволны для 20м. Значит с 20 15 и 10 кой у Вас проблем нет по dx. Здесь - чем выше будут от крыши Ваши концы - тем лучше.
    Для 80 и 40 - да. Тут безысходность. Поэтому на безрыбье и рак рыба. Опущенные концы могут дать кое-что в определенных направлениях. Но это все такой мизер, что нет смысла об этом думать.
    Делайте попрочнее. Впереди зима. И попросите может быть у кого то анализатор антенн - настроить антенну.
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Спасибо! Анализатор есть, настроить смогу. Будем делать попрочнее :-)
  12. #12
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Поиграетесь с w3dzz, захочется больше диапазонов на веревку, обратите внимание на mfj-1982 и ее клонов (или наоборот).
  13. #13
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    540
    283
    177
    У меня висит такая антенна,сразу переделывайте крепления для трапов,ставьте в тех местах дополнительный изолятор чтобы снять нагрузку с трапа на разрыв!Нынче я выбросил этот тяжелый тросик с полотна антенны и сделал биметалл двойку,получилось очень даже не плохо по весу и уменьшилась парусность!Висит на крыше пятиэтажки,работает как обыкновенная проволока,как говорится это лучше чем совсем не чего!Кстати трапы у неё сделаны очень хорошо!За много лет работы нынче всё же один пробило!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-0a-e7bfbd3e4ae3448f937637e37cf128c924fc4402a3b77d5a5fd4f6d41ebd1502_6c547806.jpg
  14. #14
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    В общем начал установку, посмотрим что из этого выйдет :-) Ставлю W3DZZ+5, КР4020 и какую то палку на 2 м.
    С RH4010 как то не пошло - не очень то точно все изготовлено. А за такую стоимость могли бы и поточнее изготавливать...
    Во первых на изолятор не одевалось кольцо крепления противовесов. Пришлось точить изолятор на точильном станке (т.е. слезть с крыши 5 этажки, съездить в гараж...)
    Во вторых кольцо для дополнительных растяжек оказалось немного бракованным, резьба фиксирующих болтов не до конца нарезана ((т.е. слезть с крыши 5 этажки, съездить в гараж, съездить за метчиком...)
    В общем немного расстроил этот русский способ ".... после сборки тщательно обработать напильником..."
  15. #15
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    ...... за две веревки, с двумя катушками,трансом и недоделками - 10700р, --- обаааалдеть.
  1. Не дают доступ на крышу
    от RX9UK в разделе Антенномания
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 19:57
  2. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  3. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  4. Как поднять станок от Унжи на крышу ?
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:36
  5. Как поставить антенну на крышу?
    от BearF в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:14
