Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Радиал W3DZZ+5.1000 Размещение на крыше
  1. #61
    20.05.2006
    Липецк
    16
    3
    3
    Цитата Сообщение от Samsony Посмотреть сообщение
    Может и нормально у меня антенна работает :-) Просто «ловить» некого.
    Судя по видео, у вас еще шумовая обстановка не ахти, на 40м 59+10, слабые сигналы могут просто теряться за ним.
    W3DZZ еще не подключали?
  2. #62
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Шума много, да. Вообще рядом стоит мощная речной передатчик - целое поле высоких мачт - сводку по состоянию рек передаёт, работает на частоте в районе 6 мгц. W3DZZ наверное только в выходные протяну, да ещё кабели проложить до квартиры...
  3. #63
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    299
    528
    381
    Может, пригодится. Брали w3dzz от радиала 3 раза на rda contest. За первые два раза не помню, а в этом году когда подняли, померяли, везде оказалась ниже диапазонов. Пришлось укорачивать между усиком и первым трапом. Сантиметров 40, если память не изменяет. А так, в целом, нормальная антенна, если не ожидать, что будет работать как яги
  4. #64
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Да, там тросик длинее, для настройки
  5. #65
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    У меня не w3dzz, но тоже многодиазонный (80-40-15) диполь был на старом qth. После переезда получилось так что не не было высоты чтобы диполь растянуть. Каждое плечо было 9м с хвостиком. Так я одно плечо на стеклопластиковом телескопе закрепил, а второе плечо как противовес в 2х метрах от земли закрепил. Работает на 80/40 отлично уже пять лет. А w3dzz можно попробовать в виде перевёрнутой L растянуть.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Где можно почитать или посмотреть антенну?
  7. #67
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если диполь для 80 м диапазона имеет контур на 7 МГц, то она естественно будет работать на 3-й гармонике и на 21 МГц.
    Во всех случаях это антенна типа W3DZZ с разделительным контуром.
  8. #68
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    У неё специально сделаны два коротких отростка для 21,смотрите выше есть схема!
  9. #69
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    <<<Пишется раздельно если имеется или подразумевается противопоставление>>>( по тексту: "Будет работать и очень даже не плохо")
    Неправильно. Никакого противопоставления нет.
  10. #70
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Где то в теме была ссылка на Ротхаммеля. А так есть в его книге
  11. #71
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Это двойной диполь Diamond W8010
  12. #72
    13.09.2020
    Yakutsk
    42
    36
    10
    59
    Да, на 21 у нее усы, которые настраиваются отдельно
  13. #73
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    786
    175
    109
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    ...... за две веревки, с двумя катушками,трансом и недоделками - 10700р, --- обаааалдеть.
    Я бы с удовольствием купил бы за эту цену . Но сейчас просят 20 ... как то слишком . Где вообще сейчас можно приобрести? На даче хочу поставить .
  14. #74
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Сделать самому, либо виндом, либо OCF, либо end feed, либо Фукса, либо много инверторов на одной мачте, либо W3DZZ если есть понимание и нано вна ваще не проблема. А побегать с настройкой на даче одно удовольствие. Трапы легко делаются из кабеля 75 Ом. Ещё есть антенны если не ошибаюсь RW4HFN на мой взгляд коллега неплохие варианты предлагает.
  1. Не дают доступ на крышу
    от RX9UK в разделе Антенномания
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 19:57
  2. Антенна на крыше на все диапазоны
    от ES1ACS в разделе Антенномания
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 15:48
  3. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  4. Как поднять станок от Унжи на крышу ?
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 18:36
  5. Как поставить антенну на крышу?
    от BearF в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:14
