Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 54
Тема: Замена антенны TH3MK4 на Cushcraft X7, SAY3-11 или Hy-Gain TH-11DX
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    На крыше 5-ти этажки стоит 10 м мачта.Поднимать еще выше?
    У каждого свой вкус.Я бы выше 12м не стал делать.На более высоких высотах у яги появляется высоко задранный лепесток,хотя основной становится хорошо прижатым к земле.А на высоте в пол-волны -10-12м самое то.Чисто личное мнение.Тут http://dl2kq.de/ant/3-26.htm для двойного квадрата.А яга будет похожа.
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    TH3MK4-
    1.Вместо полноразмерных элементов по ~10м имеем ~8м
    2.Трапы с возможными потерями,пусть и с небольшими.
    3.Неоптимальное расстояние между лементами.
    И что? Она сравнивалась на одной высоте с AD335 (напомню - там 3 полноразмерных и оптимальных элемента) и разницы в усилении не было НИКАКОЙ! А F/B у "неоптимальных" трэповых трайбендеров 36 дБ (сужу по своей A3S и той мк4).
    Я тоже хотел сменить A3S на AD335, но уже не буду. При разнице в весе в более чем 2 раза параметры той же 20ки сравнимы.
  3. #18
    13.09.2006
    1,030
    288
    Чудес на свете не бывает Я не настаиваю, каждый выбирает себе сам..
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Поверьте на слово (анализатор дал в пользование), что график у JP2000 это 3 горизонтальных линии по всему диапазону от 14000 до 14350 (КСВ-1, активное - 50, реактивное - 0).
    Пожалуйста, покажите графики траповой антенны.
  5. #20
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Неоднократно слышал то же самое, от людей сменивших траповые трайбендеры на короткие (3-4 элемента) монобендеры. Разница есть, но она несущественная, от замены антенны всегда ждешь чего-то большего.
    Потому повторюсь, если уж что - то менять , то уж целится на 5 элементов монобэнд. Иначе результат не оправдает трудо-финансовые затраты.
    А Антенку бы таки метров на 12 поднять. Т.е. эти 2 метра они на дальних трассах скажутся 100%.
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://ru.album.ee/node/17847699/50135757
    Антенн надо много и больших.
  7. #22
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Владимир, а сайтик есть у этих финов?
  8. #23
    13.09.2006
    1,030
    288
    Да,все верно.Очень приличное одавление F/B и прекрасную диаграмму можно получить и у сильно укороченных антенн за счет правильного расположения фаз в элементах.А вот главный лепесток складывается не только от этих фаз, но и от КПД целой антенны.А у укороченных он начинает страдать.Для кого то 2-3дб и на слух не заметны,а для кого то это очень не мало.
  9. #24
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    есть: http://www.oh2u.com/finnishantenna/
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Самые зоркие найдут отличия на фото в мануале от фото моей антенны.
    Не тратье время - там фото моей антенны.
  11. #26
    04.08.2008
    п.Кедровка
    756
    124
    215
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Была бы мачта 20 метров, можно было заказать антенну у UA9BA от 40 до 10 метров на длинном буме, который закрутить диполем на 80.
    Где можно посмотреть эту антенну?
  12. #27
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Всем Привет! Обращаюсь к специалистам,требуется совет.Есть ли смысл менять антенну TH3MK4 на Cushcraft X7,SAY3-11(www.antenna.su)или Hy-Gain TH-11DX?Очень буду благодарен всем кто поможет добрым советом.
    Не специалист, но вставлю свои 5 коп. - если хотите примерно те же параметры и на WARC, то -TH11DX. В другом случае, соглашусь с большинством - нет смысла менять антенну.
  13. #28
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Сообщение от RV9CX
    Согласен - именно поэтому и хотел себе AD335 на место A3S. И именно поэтому затеял их сравнение, после которых ничего менять не буду))
    Добавить нечего - все верно!
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E%EF%E5#286007
  15. #30
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Смысла нет
    HI!
    Согласен, что из приведенных идеальный вариант TH-11DX- это классический пример правильной антенны: логпериодический вибратор и траповые директора. Остальные типа JP2000 или популярные ныне UA2FZ, UA90BA и аналогичные относятся к типу Open Sleeve, где возбуждается один вибратор и близкорасположенные переотражают энергию. Они работают также неидеально как и траповые и имеют потери, проверено, но держат мощу.
    Так что, особого смысла менять TH3MK4 на все нет, если только не собираетесь умощняться.
  1. Крепление Hy-gain TH3MK4
    от RV9UP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 12:20
  2. Плановая замена антенны и связанные с этим проблемы
    от UC3B в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:39
  3. Антенны CUSHCRAFT
    от RA3TUT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 19:51
  4. th3mk4
    от www в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 21:46
