Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Замена антенны TH3MK4 на Cushcraft X7, SAY3-11 или Hy-Gain TH-11DX
  1. #31
    04.08.2008
    п.Кедровка
    731
    120
    213
    А что по поводу SAY3-11 нет ни каких мнений?
  2. #32
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Я там в апреле заказывал мачту,досих пор поставить не могу.Больше с ними связываться не хочется.Позже выложу свои впечатления о зтой фирме и их изделиях на ветке "Продавцы и покупатели"
    Брал у Игоря UA2FZ антенну AD-335 для своего приятеля... никаких проблем, антенну получили очень быстро и без какого-либо гемороя...
    Для себя взял TH3-MK4, дешево и сердито
  3. #33
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    Cool ТРАПЫ от ТН3
    У меня почти сразу, как подключил УМ на ГУ 74б из трапа 21 МГц - дым пошел...
    А после дальнейшего "умощнения" - вообще одни лохмотья остались
    Очевидно со второй стороны трап так же "подгорел".
    Кто сталкивался с подобной проблемой?
  4. #34
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Даю в антенну 500- 600 втт. Все нормально. Америтрон АЛ-811Н. И в сырую погоду работал.
  5. #35
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    Я качал АСОМ-2000 и без проблем. Уверен, что Ваши проблемы связаны с известной болезнью ВСЕХ антенн с реактивными элементами в вибраторах - нарушение контакта крепления этого элемента к выибратору - оно выполняется саморезами и со временем этот контакт неизбежно рухнет.
    Последние годы мне вынесла мозг моя 40-2CD (2эл на 40) - хрипела, КСВ скакал, диаграмма не пойми какая, но чаще она все время в обрыве была и лишь изредка при подаче сигнала, восстанавливалась на несколько секунд. Снятие термоусадки с удлинняющих катушек показало:
    1. Полный обрыв одной катушки с вибратора
    2. Около 50-80 Ом (вместо почти короткого) в соединениях на рефлекторе у обоих катушек
    3. Полный контакт только у одной катушки из 4х во второй половинке вибратора.
    При этом, контакты начали уже отгорать и выжигали канавки в элементах.
    Так что, работают такие антенны и с бОльшей мощностью - проверяйте контакты в трэпах!
    Еще нехороший момент: нарушение контакта в вибраторе вы еще можете почувтсвовать, а вот если это произойдет в пассивных элементах - вряд ли сразу. Поэтому можете работать многие годы вообще на 2, а то и на 1 элемент, в зависимости от диапазона - у меня так было, пока часть трэпов на A3S не протянул также.
    Кстати, при подготовке к ревизии, запаситесь обычными остроконечными саморезами с прессшайбой - ими лучше всего заменять провернувшиеся родные саморезы (а они у вас все равно провернутся в половине случаев). Вот ссылка на его внешний вид http://images.yandex.ru/yandsearch?t...B9&stype=image
    Кстати, надо понимать, что максимальная нагрузка на трэп ложится тогда, когда работает внутренний диапазон, т.е. при работе на 20м на трэпы нагрузка минимальная. Мы не говорим про то, что при работе на 28 МГц, следующий трэп вообще нагрузки не испытывает - это и так ясно.
  6. #36
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,998
    4718
    1480
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Неоднократно слышал то же самое, от людей сменивших траповые трайбендеры на короткие (3-4 элемента) монобендеры. Разница есть, но она несущественная, от замены антенны всегда ждешь чего-то большего.
    Потому повторюсь, если уж что - то менять , то уж целится на 5 элементов монобэнд. Иначе результат не оправдает трудо-финансовые затраты.
    На UA1DJ для "двадцатки" использую 3 эл. монобендер с бумом 7,2 м.
    На OH5ZZ - 4 эл. монобендер с бумом 10 м.
    С одним и тем же трансивером и РА всегда ощущаю разницу и в передаче и приёме.
    Так что ожидания при переходе с одной антенны на другую оправдываются.
    Естестественно, 5 эл. с бумом 13-15 м. будет работать ещё лучше .
    Если вернуться к вопросу автора темы, то среди названных им антенн отметил бы
    "Hy-Gain TH-11DX". Довелось поработать на такой антенне с одной чешской коллективки,
    "пощупать её на разных диапазонах, поговорить с операторами этой станции относительно надёжности, и скажу вам: антенна достойная.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  7. #37
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Два года эксплуатировал ТН-11дх , очень достойная и надежная антенна , очень порадовала работа на wark диапазонах , особенно на 18.Самые приятные впечатления от качества материалов ,надежности и эксплуатации данной антенны.
  8. #38
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    А что используете сейчас ?
  9. #39
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2882
    1137
    Рекомендую обратить внимание на TH-7DX. Лучший из хайгеновских трайбэндеров.
    На 28mHz: рефлектор + 2 активных вибратора + 2 директора = 5 элементов.
    На 21mHz: рефлектор + 2 активных вибратора + директор = 4 элемента.
    На 14mHz: рефлектор + 2 активных вибратора + директор = 4 элемента.
    Для сравнения у пятидиапазонника TH-11DX:
    На 14mHz: рефлектор + вибратор + директор = 3 элемента.
    На 18mHz: рефлектор + вибратор + директор = 3 элемента.
    На 21mHz: вибратор + 2 директора = 4* элемента.
    На 24mHz: вибратор = 2* элемента.
    На 28mHz: 2* вибратора + 2 директора = 4* элемента.
    Рефлекторы на диапазоны 28, 24, 21 отсутствуют. Их роль по умолчанию выполняет "груда чужих" элементов стоящих позади вибраторов.
    Роль вибратора в этой антенне выполняет лог ячейка -по одному эл. на диапазон,
    2 вибратора диапазона 28mHz работают по очереди - один в верхнем участке, один в нижнем.
    Слышал комментарии америкоса отработавшего более 20 лет на TH-7DX и поменявшего эту антенну впоследствии на TH-11DX. "Товарисч" очень сокрушался,
    что поддался магии рекламных характеристик. Сказал что на 10, 15 и 20м он проиграл, а на 18 и в особенности на 24mHz получил весьма скромную антенну!
    Кстати TH-7DX дешевле TH-11DX почти на 300$ (там), добавив 150$ к разнице - можно приобрести на WARC хайгеновскую безтраповую DB-1217 (4эл. на 24, 3эл. на 18). В России (в Тангенте) TH-7DX была в районе 28000 руб, TX-11DX сейчас стоит
    49681 руб, а DB-1217 стоит 19276 руб. Получается здесь цена:
    TH-11DX = TH-7DX + DB1217
  10. #40
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,589
    421
    341
    Интересный вариант th-7--th11.Вопрос знатокам-по мощьности,сколько они выдерживают без повреждения и длительно?Все они красивые,только не на нашу мощьность.Их бы ПЛАМЕНЕМ испытать.
  11. #41
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Использую TH7DX. Дую 1.2 в digi на CQ.
  12. #42
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2882
    1137
    Ограничивающим моментом в TH7-DX являются трапы двух активных вибраторов.
    Трапы 15м диапазона (878637) и 10м диапазона (878749) расчитаны на мощность
    1500 Вт РЕР, что составляет 1060 Вт средней мощности(где-то читал описание к этим трапам). Они имет небольшой запас прочности, где-то в пределах 15% в среднем. Злоупотреблять этим при КСВ свыше 1.7 чревато. Могут начить подгорать в местах соединений катушек.
    В TH-11DX трапы в активных элементах (лог-ячейка) отсутствуют. 3-4 кВт качнул-бы
    смело. Выше - задумался бы.
    Что до "Пламени" - здесь вообще к каждому винтику в антенне должен быть серьёзный подход. Сам с такими уровнями никогда не работал. Мой опыт максимум
    2 х ГУ-81М, для дома иэтого многовато. Сейчас ГУ-43 850-1200 Вт в зависимости от
    напряжения в сети.
  13. #43
    05.03.2009
    55
    83
    11
    С TH-11dx постоянно использовался УМ от Р-140 в течении 2 лет . Проблем никаких т.к в активным элементом является логопериодическая решетка , а в ней трапов нет. Мощность ограничена только балуном . Антенна очень достойная.
  14. #44
    04.06.2009
    Смоленск
    1,589
    421
    341
    Да TH-11 и 7 хороши-балуны все портят.Выбор мой пал на ягу-название не помню но цифры там XL335.Просто там катушек нет и тем более балунов,а по параметрам они наверно все рядом плавают.Соединение трубок заклепками и кабель подсоединяется на болтах,так что думаю 5ку должна выдержать.А на большее говорят могут концы на трубках элементов плавятся-не пробывал,но звучит интересно.Щас 1квт не удивишь,куда не плюнь в 78ю попадешь.Была возможность иметь антенны фирмы GAP-после которых мнение о (фирменных) сильно изменилось.
  15. #45
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Подход не правильный -1 : Достали вы со своими 78-ми.
    100 ватт , 2 года - Challenge -1000.
    А 78-ые - это с соседом потрещать ....
  1. Крепление Hy-gain TH3MK4
    от RV9UP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 12:20
  2. Плановая замена антенны и связанные с этим проблемы
    от UC3B в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:39
  3. Антенны CUSHCRAFT
    от RA3TUT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 19:51
  4. th3mk4
    от www в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 21:46
