13.10.2009, 16:16 #1QRP
- 19.01.2006
- 40
- 15
Антенна радиомаяка 80 м
Добрый день. Имеем самодельный радиомаяк 3,57 МГц (используется в качестве "лисы" для спортивной радиопеленгации). Мощность 3 Вт на 50-омном резисторе. (2 КТ646 включенных паралельно, работают в классе "C"). Вопрос. Как наиболее эфективно сконструировать компактную антенну и согласовать с ней выходной каскад? Эксперементировал с вертикальным диполем общей длиной 2 метра. Рузультат - слышно приемником "Лес-3,5" на 200 метров + выходной каскад возбуждается.
Необходимо 1 - 2 км.
13.10.2009, 16:39 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тут в соседней ветке народ пытается разобраться с ЕН-антеннами ! С переменным успехом . Вот Ваш случай - самое оно . И Вам маленькая антенна , но ( по мнению энтузиастов ) 3 Ватта хватит , что было слышно на Румынской границе .
Или же .....
Габариты маленькие . Расход материалов - невелик . Пробуйте . И ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите результат . Думаю , что под моей просьбой мноооооооооогие подпишутся .-73- Игорь
13.10.2009, 18:15 #3Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Обычный Карат-М с 0.6ват 1.8мгц в SSB и коротким штырьком в 2 метра слышен в лесу до 10км из-за того, что очень низкие частоты и они минимально подвержены затуханиям в прямой волне.Надо хорошую катушку в основании+ неонка, должна светится при настройке катушки.
73! Александр (R3BU)
13.10.2009, 19:01 #4QRP
- 19.01.2006
- 40
- 15
Спасибо за информацию. Материал интересный, но подобные антенны получаются большого диаметра, что неприемлемо для малогабаритного передатчика. Да и добивать до Румынии нет надобности. Разве захочется "лисолову" так далеко бежать? Обязательно попоробую собрать нечто подобное, но позже.
Добавлено через 1 минуту
Можно подробнее про катушку и её настройку?Последний раз редактировалось EW6DL; 13.10.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
13.10.2009, 20:35 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Изобретать ничего не будем-посмотрим как сделано в Карат М http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_karat-m.djvu
Для нас нужна пустотелая катушка,между вых каскадом и антенной, витков 50-100 и сердечник, который надо в нее вводить для настройки.Где нибудь с проницаемостью от старых СВ приемников.
Только в Карат, для настройки все получается проще.Крутишь настройку(ф.сердечник) по максимуму шумов эфира, а передача-она тут и есть, ее резонанс.Включается тоновый генератор-пищалка на передачу. А тут скорее всего надо ВЧ пробник-любой тестер на переменке д. показывать отклонение стрелки при его близком расположении.Или через пару пикафарад на диод+прибор.
Посмотрел в MMANA-ориентировочно на 3.65мгц под 2м штырь просится 100мкгн....
это аж 400 витков без сердечника диаметром 2см !!! Сердечник д.увеличить индуктивностьв 2-3 раза.... в общем требуется немного эксперемента...
А так, мой переделанный КаратМ на 160м с 0.6вата на SSB глубокой ночью добивал до Украины на полноразмерный диполь...
P.S.Паралельно катушке можно добавить 5-15пф что б витков по-меньше, как в Карате.Ну а провод-тут бороться за КПД смысла нет наверно 0.15-0.35 где то надо..
ТУт по таблице излученные 0.1 ват дадут 10мкв/метр на расстоянии 12км на частоте 4мгц. ПРИМЕРНОПоследний раз редактировалось R3BU; 13.10.2009 в 20:59. Причина: добавление
14.10.2009, 00:53 #6QRP
- 19.01.2006
- 40
- 15
Спасибо за столь подробный ответ и практические рекомендации.
На этот момент опробывал удлинняющую катушку. Индуктивность высчитал по формуле из инета. Для 1м штыря получилось 234 мкГн. Далее вычислил 165 витков на каркасе диаметром 18мм (10 мл медицинский шприц. Мать - медик
). получил горящую неонку подключенную между выходом катушки и массой. Дальность приема пока не проверял, но уже чувствую, что ''бъёт'' дальше! При введении ферритового сердечника в катушку неонка начинает гаснуть. Осциллограф так же показывает уменьшение напряжения. Перебрал количество витков? или феррит уменьшает добротность индуктивности? Вопрос по каой формуле или программе вы считали число витков 100 мкГн катушки? Моя программа выдаёт совершенно другие данные.
Еще раз спасибо за информацию. Буду эксперементировать!
Кстати в качестве антенны использую штырь 1м и противовес 1м. Может эфективнее использовать 2м штырь без противовеса?
14.10.2009, 02:30 #7Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
А вроде все и где то правильно !! Я считал для штыря в 2м, а у Вас для 1м-витков надо ой хорошо по-больше
Хорошо бы,что б резонанс был где то на пол-пути ввода-вывода стержня из катушки.Но это, что б быть уверенным, что настроились.И что неонка горит-значит "дело в шляпе".
При такой антенне и 3-х ватах реально,если хорошо все настроим будет излучаться в эфир миливат сто, которых должно хватить на 10-15км где то.
Потом обязательно напишите, далеко ли "бил" передатчик... интересно
MANNA-рисуем штырь 2м; Высота-0м.Потом-сервис-установки;согласование на LC;только 50ом передатчика Я поменял на 20ом, наверно где то такое выходное его сопротивление?? .... вообщем так Ну и там видна примерная величина необходимой индуктивности.А сердечник найдет резонанс..
p.s.А сердечник конечно может подьесть мощность.Главное найти середину(резонанс)Можно вместо него поставить переменный конденсатор паралельно катушке не более 20пф макс.Если больше-упадет добротность катушки.
Добавлено через 44 минуты
P.S.Забыл добавить-резонанс очень острый и по этому желательно оставить переменный элемент для полевых условиц для подстройки.Последний раз редактировалось R3BU; 14.10.2009 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение
15.10.2009, 18:49 #8QRP
- 19.01.2006
- 40
- 15
Все готово. Антенна согласована катушкой. Внутри катушки ферритовый сердечник, который плавно перемещается для точной настройки в полевых условиях.
После выходных будет отчет об испытаниях на дальность.
22.10.2009, 00:33 #9QRP
- 19.01.2006
- 40
- 15
Добрый день всем кому интересно. 3 вата на короткий диполь (2 м вертикально подвешен на ветке дерева, верхняя точка на высоте 2 м) радиопеленгатором "Лес-3,5" уверенно слышно на открытой месности в радиусе 7 км. Чего более чем достаточно. Особая благодарность RK3BU за полезные советы.Тему можно закрывать.
