29.08.2012, 17:53 #1Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Квадрат на 40/80м
Будет ли такая конструкция антенны работать в нужных частотах диапазона на высоте 12-15 метрах от земли?
29.08.2012, 19:05 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Данные контура -"в студию"!
Принципиально, работать будет, но размер 61 метр- не получится. Будет меньше.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
29.08.2012, 19:16 #3Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
А куда она денется?
Есть вот такой вариант только диполь-дельта.
http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#tr_dip_40_80
29.08.2012, 19:18 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
При таком низком подвесе Вы будете греметь в UA0C-UA0X-UA0F . JA8 и KL7 - будут Вас слышать .
Много-много лет назад рамки или изуродованного вида " диполя " вешали на такой высоте СПЕЦИАЛЬНО , чтоб проводить связи на расстоянии до 1000 км . Прекрасно получалось . А нужно это было для Союзных соревнований и связей с UA3-UA6-UB5 . Даже классический ИНТЕРВЕНТ на ближних трассах очень проигрывал .
Если эот то , что Вам надо - то ...-73- Игорь
29.08.2012, 19:21 #5Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Добрый день!
Конечно работать будет, но это квадрат с чуть уменьшенными размерами на 80м и диполь для 40.
Контура настроены как в W3DZZ, отсекают оставшуюся длину, таким образом антенна на 40 работает, как полуволновой диполь. Эффективность будет зависеть от высоты подвеса.
На 80 за счет наличия индуктивности контуров происходит укорочение периметра рамки.
Для более эффективной работы лучше использовать вертикальную поляризацию. Питание в средину вертикальной стороны и контура в углах этой стороны.
Получим вертикальный полуволновой диполь для 40 и рамку периметром 1 лямбда с вертикальной поляризацией для 80.
Сергей.
P.S. Исправил свои ошибки. Диапазон 40 и 80м. Ранее указал 80 и 160.
I m sorry.Последний раз редактировалось UA0WY; 29.08.2012 в 19:37.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
29.08.2012, 19:24 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
29.08.2012, 19:38 #7Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Конечно 40 и 80!
Исправлено.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
29.08.2012, 19:42 #8Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Фото контура выложу позже,он взят у W3DZZ.Каркас на 50мм,20 витков МГ-1,5мм,шаг 4 мм.Настроил его по приборам- Г-3/112. частотометр-Ч3-44 ,вольтметр- В7-26.
Ёмкость переменная на 150пф,вогнал контур на частоту 7,050кгц,измерил полученную ёмкость на приборе DT890B. получилась ёмкость конденсатора порядка 47 пф,Установил во внутр контура,марка к15у-1 на 6кв 7квар.Осталось поднять квадрат и испытать.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо за инфо,так и сделаем по этим размерам.Последний раз редактировалось R9OY; 29.08.2012 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
29.08.2012, 19:58 #9Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Игорь!
IV - это плохой диполь!
В вертикальной плоскости имеем худшие характеристики, излучение под более высокими углами и в зенит.
Такая антенна хороша для ближних связей, думаю, что для UA0Z это совсем не актуально.
29.08.2012, 20:05 #10Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
29.08.2012, 20:35 #11Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
29.08.2012, 20:41 #12Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
29.08.2012, 21:00 #13Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
29.08.2012, 21:46 #14Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
30.08.2012, 04:17 #15Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
В таком случае лучше делать прямоугольную рамку с питанием в средину боковой стороны.
Поляризация - вертикальная, липесток - прижат к земле.
