Антенна на 40м настроена на ССБ участок америкосов, и последняя трубка коротковата. Поэтому "удлиняют" куском трубы, проводом и т.д. Я сделал "толще" емкостную нагрузку и удлинил противовесы. Подходящей трубки от пылесоса у меня не было, пробовал алюминиевый провод прикручивать (под колпачком - есть гайка) - вроде не эстетично. Тут случайно обломал пару трубок при настройке - заменил на см.выше пост№ 6. У меня только BTV-4, у Вас добавляется трап и колено.
