08.11.2009, 23:18 #1
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,873
- 496
- 1214
5 BTV
Кто устанавливал и использует подобную отзовитесь!!!
Интересует вот что - возможно использовать в качестве противовесов ограждение крыши?======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
08.11.2009, 23:44 #2
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Противовесы-это пол-антенны. А ограждение, на общей земле с телевизорами и стиральными машинами.
Так что пол-антенны вся в помехах... Будет половина приема эфира и половина приема соседской электроники.
Нужны свои противовесы по паре штук на каждый диапазон.Последний раз редактировалось R3BU; 08.11.2009 в 23:50.
73! Александр (R3BU)
09.11.2009, 06:05 #3
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
У меня 4btv, долго мучился с приемом шум был 9+10. Сейчас поднял на 4-5 метров над крышей изолировал -обязательно! от мачты. О чудо совсем другое дело, шум 2-3 балла. а разных кабелей на крыше прибавилось...
09.11.2009, 08:04 #4
09.11.2009, 08:35 #5
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
У меня по 2-резонансных на диапазон. Также подняты, 6 месяцев стоит, не оборвали.
09.11.2009, 10:24 #6
- 24.01.2008
- Смоленск
- 435
- Записей в дневнике
- 22
У меня BTV -4, по два противовеса из полевки на каждый диапазон. Противовесами достигается и нормальный КСВ антенны, если не удается выставить по рекомендациям (таблице) описания (у меня 1 на 40, 20, 10, - 1,2 на 15). Сначала сделал все, как в описании, КСВ на 40 не мог достичь, удлинил противовесы. Плюс заменил тонкие трубки емкостной нагрузки на чуть толще и по внутреннему диаметру трубки вогнал туда алюминиевый провод. Просверлил прямо через провод. Трапы не двигал, подбирал противовесами. Для стационарной работы нормально. Использую деревяный шест 3 м и кусок трубы 1м для крепления антенны. Противовесы наклонены примерно на 15 градусов. Если будете использовать стационарно - "поигайтесь" с противовесами
09.11.2009, 10:34 #7
- 11.07.2007
- 105
- 8
Все правильно написано выше у меня тоже по 2 противовеса. Пара дополнений: 1) весьма желательно поднять антенну на высоту не менее 6-7 метров иначе кпд на 40 м будет маловат 2)скорее всего возникнут трудности с 40 м диапазоном из-за разницы участков ( в США 7.2-7.3 МГц)
09.11.2009, 10:56 #8
- 24.01.2008
- Смоленск
- 435
- 22
На 40 м был 7000 - 3, 7100 - 2,5. Теперь 7000 - 1, 7050 - 1, 7100 - 1.1 . Верхняя секция установлена по таблице. Все остальные попали нормально с самого начала, только на 15 не смог улучшить, но и без тюнера нормально работать. Только играть с противовесами лучше всего, когда уже все настроено при табличных данных (+/- настройка!), поднято на рабочую высоту. На 40 м пришлось удлинять где-то на пол-метра, на 15 наоборот, см 15 укорачивал. Противовесы из полевки.
09.11.2009, 13:51 #9
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
09.11.2009, 14:25 #10
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 40
- 18
Вопрос по противовесам, подскажите длину каждого противовеса по диапазонам.
09.11.2009, 15:34 #11
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
По 0.25лямбда или чуть короче.Проверяете КСВ по диапазону;И если нужно,вгоняете в диапазон удлиннением или укорочением сразу двух противовесов в небольших пределах.
09.11.2009, 16:32 #12
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
диап. мануал реал
10м / 2.52 / 2.62
15м / 3.42 / 3.7
20м / 4.93 / 5.2
40м / 9.77 / 10.1Последний раз редактировалось R4AK; 09.11.2009 в 16:37.
09.11.2009, 16:48 #13
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 40
- 18
Fireman, RK3BU Спасибо за данные.Присмотрел данную антенну, как дачный вариант. Встанет м/у типлицами или нет. По все расчётам, что да.
09.11.2009, 17:27 #14
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Брал антенну для экспедиций, потом перешел на "удочки", а Хастлер попал на крышу
09.11.2009, 19:07 #15
