09.11.2009, 23:27 #16Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Антенна на 40м настроена на ССБ участок америкосов, и последняя трубка коротковата. Поэтому "удлиняют" куском трубы, проводом и т.д. Я сделал "толще" емкостную нагрузку и удлинил противовесы. Подходящей трубки от пылесоса у меня не было, пробовал алюминиевый провод прикручивать (под колпачком - есть гайка) - вроде не эстетично. Тут случайно обломал пару трубок при настройке - заменил на см.выше пост№ 6. У меня только BTV-4, у Вас добавляется трап и колено.
10.11.2009, 14:46 #17Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
Может кто знает где взять допы для 18 и 24 МГц . на 10 МГц есть в продаже кажется в тангенте...
10.11.2009, 16:04 #18Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
интересно кто нибудь использовал противовесы по принципу W3DZZ
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
14.11.2009, 04:08 #19Low Power
- 14.11.2009
- 8
- 31
нАСТРОЙКА ТРАПОВ
Настройка "трапов" используется только когда Вы исчерпали возможность настройки спомощью трубок.
Настройка "трапов" состоит из перемещения "траповой чашки" вверх или вниз основной трубы .Перемещение "траповой чашки" вниз поднимает резонансную частоту и перемещение "траповой чашки" вверх по основной трубке уменьшит резонансную частоту.
ДЛя 10-ки
Если антенна является длинной удалите "трап" из антенны
Сделайте линиИ отсчета на основной трубке ниже "трапа"
Сделайте две или больше линий через 6.3 мм от линий отсчета
Ослабьте фиксатор и опускайте "трап" до первой полоски (это поднимет резонансную частоту "трапа")
Вставте "трап" снова в Антенну
Проверьте КСВ 28 Мгц и 29.7 Мгц должны быть равны , тогда резонанс должен быть близким к центру полосы.
Если края Полосы не равные
Удалите "трап" из антенны
Ослабьте фиксатор и опускайте "трап"довторой отметки
Повторяйте п. 9, 10, 11 пока края диапазона не будут равными
После того, как настройка "трапа" будет завершенна удалите старый силикон на колпачке в основной трубке
и использует повторно силикон, надвиньте колпачек на "трап"
Если антенна короткая используйте те же шаги за исключением того, что перемещение "трапа" производите вверх по основной трубке
Этой процедура используется во всех "трапах"
для 15-ки линии отсчета через 1,6 мм
для 20-ки через 3,17мм
14.11.2009, 04:20 #20Low Power
- 14.11.2009
- 8
- 31
16.11.2009, 15:12 #21Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
18 и 24 МГц
Удивительно до чегоже просто! Раз уже реализовано судя по фото то как с взаимовлиянием между теперь уже тремя вибраторами. pse! 73!
17.11.2009, 00:59 #22Low Power
- 14.11.2009
- 8
- 31
Может что и есть(влияние), но работало в дачном варианте
01.12.2009, 14:22 #23QRPP
- 14.08.2009
- 4
- 4
10.12.2009, 12:15 #24Low Power
- 24.09.2007
- Губкин, Белгородская обл.
- 92
RN3ZNY
ПРОШУ ОТВЕТИТЬ КТО ИСПОЛЬЗУЕТ АНТЕННУ HUSTLER 6HBV? МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТИВОВЕСЫ С ЁМКОСТНОЙ НАГРУЗКОЙ ЧТО ПРОДАЮТСЯ В МАГАЗИНЕ ТАНГЕНТА? И ВООБЩЕ ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЫРЖЕНИЕ: ЕСЛИ АНТЕНА СТОИТ НА ЗЕМЛЕ? А ЕСЛИ НА КРЫШЕ?
С УВАЖЕНИЕМ АЛЕКСАНДР.Александр (RN3ZNY)
