Показано с 1 по 15 из 16
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Материал для противовесов
    Всем, здравствуйте!
    В настоящий момент готовлю систему противовесов для 27 метрового вертикала от RA6LBS. Противовесы будут прикопаны в землю. Часть уже изготовлена из полевика П-274. Подскажите, можно ли применить в качестве материала для оставшихся противовесов телефонный провод ПРППМ-2*0,75 мм?
    Алексей UA6UDV
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    В принципе можно все токопроводящее использовать, в том числе и ПРППМ. Концы желательно заделать герметично, очень уж быстро "съедаются" когда в земле лежат.
    26.01.2011
    12
    Цитата Сообщение от UA6UDV Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте!
    Алексей UA6UDV
    В телефонном колодце в сыросте лежит уже больше 20 лет и всё гуд.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Гм....что у вас в телефонном колодце?Противовесы...или все таки телефон?
    А если серьезно - сравнивать такие вещи нельзя.Не забывайте про пучность ВЧ напряжения на концах противовесов.Так что UN7CN абсолютно справедливое замечание сделал.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Это касается ТОЛЬКО РЕЗОНАНСНЫХ противовесов. А их можно использовать даже ОДИН. Но он будет точно так же излучать, как сам вертикал. И Что б не излучал их делают два ( три, четыре), строго в разные стороны и естественно на какой то высоте. ВЧ потенциал что на кончике вертикала, что на кончике противовесов одинаков. А когда закапываем в землю десяток другой противовесов ( до 100шт), тут происходит то же самое, что в нашей квартире с розеткой в 220в: Один провод ФАЗА, другой 0. По этому можно закапывать даже и голый провод, если его только не разьест корозия. Да и систему из 20-30-100шт закопанных в землю противовесов лучше назвать вроде небольшой, но самодельной искуственной безрезонансной землей.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Это ж сколько капать нужно ?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\ Копать необходимо до тех пор, пока не появится здравая мысль: "А нельзя ли вообще обойтись БЕЗ противовесов?"
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    У меня после 2 лопаты наверное бы появилась
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    __________________
    Алексей (UN7CN)
    До тех пор, пока сопротивление 1/4 вертикала на резонансе не станет 36 Ом.
    У Виктора, RU4SU, сам лично промерял когда поставили только первый, из 4 вертикалов (4SQ) на 80-ку с 70шт.по 20м +- радиалов из одиночной полевки, лежащих прямо на земле.
    На резонансе четвертушка имела около 37 Ом активного, что говорит о хорошей "земле".
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Согласен.Но капать... . В былые времена ставил GP на 20м и 120 противовесов, но не закапывал!!
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Знаю ПРППМ 2*0,9 и 2*1,2 он не телефонный, а радиотрансляционный
    а вот ПРППМ-2*0,75 мм - это видимо надо понимать как ТРП?
  12. #12
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Нет, ПРППМ это ПРППМ, он 3-х видов выпускается, а ТРП это совсем другое.
  13. #13
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Друзья!
    Всем спасибо за ответы и советы. Участок земли, на котором будет размещен вертикал специально приобретен и огорожен под установку антенн. Поэтому никаких особых телодвижений (транспорт, скот и проч.) на нем не предвидится. По совету Андрея RA6LBS противовесы будут просто пришпилены к грунту, а их концы, выходящие за периметр ограждения будут слегка присыпаны землей. Так что копать много не придется. Что касается провода, то ТРП - это, так называемая "лапша", для внутренней разводки телефонных сетей. Сейчас пока пару десятков противовесов изготовил из ПРППМа и штук 40 из полевика, но после установки Бевериджей остатки полевика пойдут на замену ПРППМ или "лягут" рядом с оным.
    Всем 73! Алексей UA6UDV
  14. #14
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    А зачем менять? Если уж подходить строго научно, то ПРППМ будет лучше,т.к. в полевике все же часть стальных жил.И хотя на практике разницы нет, но чисто теоретически ПРППМ должен быть лучше .
  15. #15
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Можно, если дотянуть длину вертикала до Л/2 на нужном диапазоне (электрически). В этом случае к земле требования менее строгие. Делал так. Но, антенну лишним противовесом не испортишь
  1. Неплохой материал
    от RA3DQP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 12:45
  2. Металл противовесов
    от UR5SAJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 02:18
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  4. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
  5. Посоветуйте материал
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 13:35
