Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Delta 160 All Bands
    Говорят, что хороший радиолюбитель - это тот который устанавливает антену когда на улице мороз.
    -отбросим лирику...
    Итак имеем DELTA - 160 m, махимум тока на частоте ?1890 MHg?,точка запитки непосредственно внизу у трансивера через симмитрирующий трансформатор.Два вехних угла дельты подняты на высоту 32 м.
    Вопрос:
    1. Хотелось бы ее использоваь на все бенды, скажите бывалые , какие неприятности меня ждут и как их исправить?
    2. Без использования коаксиального кабеля я что-то теряю или нет.
    RA3MF
    Гость
    На других Band-ах работать будет плохо КСВ будет большое, чтобы сделать многодиапазонный вариант нужно изначально делать длину полотна несколько длинше сколько точно не помню, и на 160м придется подгонять согласующим, зато на других диапазонах будет работать практически везде. И ещё есть вариант такой дельты многодиапазонной, он описан в журнале РАДИО за 90-е года (журналы маленького формата).
    Прохожий73
    Гость
    Такой вариант я испытывал.
    RA3MF прав - КСВ на всех бендах будут высокий. Но все-таки работать можно: на прицепе из 3-х ГУ-50 Вас будут слышать на всех диапазонах, причем возможны и DX QSO, но такакя работа быстро надоест :-)
    08.04.2002
    1,314
    6
    Вы о чем все, господа??? В ЧЁМ будет большой КСВ, если фидера нет, прочитаете начальное письмо. Точка запитки на балконе - то есть рамку можно настроить в резонанс руками на любую частоту. Согласование там же, ДО фидера, который, как я понял, очень короткий. Где то на СКР описан вариант симетричного тюнера именно для этого случая - для питания рамки, когда точка запитки "под руками". Это вообще идеальный вариант для подобной антенны.
    08.04.2002
    1,314
    6
    Не нашел статью на СКР, извиняюсь. Это была статья в минском "Радиолюбителе" середины 90-х. Что то типа "непосредственное питание дельты". Там согласование как бы из двух частей - сначала настраивается рамка в резонанс, потом получившаяся система приводится к 50 или 75 омам. Только вся конструкция сииметричная.
    Может, вам будет полезна такая ссылка - там примерно такой же случай.
    http://rf.atnn.ru/mn_ram.htm
    04.12.2002
    677
    5
    13
    В том то и дело, что
    Я так понял, все что мне нужно - это универсальное симмитричное согласуещее.
    Спасибо всем, что не прошли мимо!
  1. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  2. TOP BANDs
    от US8IGL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 17:07
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. Знатоки TOP-BANDS ! Help PSE
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 17:12
  5. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
