Именно так!!!
Лучший инструмент-шар с двумя ручками( догадайтесь что?? :) )
А у меня получалось наоборот. Подвесил вибратор 6+14м., запитанный КАТВ длиной около 8м. и транс в два провода на квадратном феррите от телевизора 1:4. КСВ-40,,20 и 10м. был отличный. На 30м не превышал 2. Заземление- пара-тройка уголков при заливке фундамента. При 100вт не только на 4-х! телевизорах в доме, но и на всей другой электронике помех не было ВООБЩЕ! Антенна висела так: точка питания 6м, концы по метр-полтора за забор.
Сделал мачту-трубу-13м, фидер удлинил вдвое, антенну превратил в симметричную 2х17(22;26)м., в скобках варианты, поставил фильтр по сети, фильтр ТВ гармоник, дополнительный Т-образный тюнер(при КСВ более2-х, встроенный не использую).
В результате получил кучу помех на ВСЁ, ручную настройку на каждом диапазоне. Так и не смог избавиться от помех.
Думаю-теория и все советы хороши, но или повезёт, или надо столько конкретики перепробовать-свихнёшься.
Такой вариант решит проблему?
Зайдите на сайт Гончаренко и почитайте отзывы.
Извините. Но я не могу комментировать то, что не делал сам.
Вот сайт - http://dl2kq.de/
Вот статья - http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Тот вариант, что приведен Вами, годится при центральной запитке. В статье приводится вариант для входного 300Ом. Это ближе к вашему варианту. Также приведены варианты трансов для более высоких мощностей.
В форуме dl2kq были отклики благожелательные об этой конструкции.
