Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 80
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Вопрос Изогнутый диполь IV
    Уважаемые друзья,доброго вечера всем!
    Прошу совета:
    1.Из-за недостатка места на крыше хочу загнуть плечи IV (на 80м )как показано в приложенном файле.Подскажите пожалуйста какие "приятности" следует ожидать от такого укорочения изгибом?
    Или может укороротить индуктивностями каждое плечо?Как лучше?Может кто-то смоделирует ситуацию ?
    2.На верхушке мачты собираюсь разместить двухдиаппазонную УКВ антену.Какое мин растояние от IV до УКВ антены?
Название:	IV с загн .концами.JPG
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7067
    5315
    Для УКВ антненны, по барабану какое расстояние!
    А концы у инвертера можно загнуть хоть буквой ЗЮ! в резонанс все настроится,
    вот только боюсь входное сопротивление у антенны будет меньше 50 Ом, так как высота подвеса немного низковата! Надо делать!
    Не боятся! ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ!
    Удачи ВАМ!
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Не совсем это , но похоже :http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20497&start=0
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ММаманя показывает сопротивление в точке питания в районе 16 Ом. Видится два выхода : питать через балун 1:4, или исполнить полотно антенны двупроводной линией ( см .маа файлы ). Крайне любопытно попробовать использовать нерасплетенный полевик как двупроводную линию.
Название:	er1san - 1.jpg
    Вложения Вложения
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    А для антены КВ?
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    По этой же причине такой вариант был опробован. "Строилась" нормально, но отвечали совсем плохо. Сводить концы полуволнового диполя - плохо, да и высота очень мала. На 2000км хватало и не дальше. Переделал на вертикал с той же высотой, дальность возросла до 10000км. Решать Вам!
    73! Александр
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Спасибо Игорь!Вообще-то я и собирался в два провода полотно делать. А насчет транса ...надо думать.Дело в том ,что хотелось на тот же кабель еще и IV на 40 м повесить.
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо,Владимир!Так вы такой вариант испыиали?
    Добавлено через 6 минут
    С пасибо!
    С удл. катушками вертикал? Так может диполь катушками укоротить,зато противовесов не надо и растяжек меньше?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я имел ввиду, как "базуку", т. е замкнув проводники на концах диполя, питание подать в разрыв ОДНОГО провода наверху. А вертикалы бывают и без противовесов:http://www.cqham.ru/ant97_58.htm
    07.01.2010
    28
    6
    9
    Диполь катушками точно укорачивать ненадо . Лучше изогнуть.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Вертикал с емкостной нагрузкой.
    Можно, конечно, катушки поставить в IV недалеко от точки подключения кабеля и тогда добавится еще одна "приятность"- узкополосность антенны (килогерц 30-40, не более). По растяжкам - их ведь все-равно придется ставить, даже, если основание забетонировать. А вообще, мачта уже стоит?
    73! Александр
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Типа вот так:http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
  12. #12
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    to RW4FHN
    Игорь, не совсем так, как у Гончаренко, но принциальных отличий нет, разве что, конструктивные. Если предпологается еще и антеннка на двойку на макушке, то она может быть в качестве ЕН, совсем неплохо.
    73! Александр
  13. #13
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    На UK5MAZ когда-то укорачивали длинну IV на 160 загибанием концов. Только было немного по другому - полотно доходило до угла крыши (на высоте 3-х метров) и поворачивало к другому углу крыши. Это были дальние углы прямоугольника. Мачта - по центру здания.
  14. #14
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    дом двухподъездный ,т.е площадь крыши не большая,места растянуть емкостные нагрузки и противовесы нету.И вся крыша в кабелях.телефон,интернет,ТВ итд.Я и там всем "мешаю".
    Мачта стоит из стальных труб,7 м.Там УКВ антена и AOR SA 7000.Хочу ее удлинить дюралевыми до 12-13 м.
    Добавлено через 15 минут
    Спасибо,Александр.Интересный вариант.Кстати ,в Хайфе или Тель-Авиве есть магазины для радиолюбителей?Хотел друга попросить привести мне кое-какие прибамбасы к моему IC-7000/
  15. #15
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Пытался изгибать полотна для 160м, но не чего хорошего не вышло...
    У меня висит и вроде всё работает.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Поворотный диполь
    от UA1TBT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 09:37
  3. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
