Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 80
  1. #61
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RW4HFN
    А я считаю оценку антенн в свободном пространстве совершенно некорректной. Есть частные случаи, когда она возможна в таком виде (например УКВ уда-яги), но в общем виде это совершенно не так.
    В качестве примера вот от сюда модель http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16426
    Сравните эти два коллинеара, в свободном пространстве и у земли.
    После этого я надеюсь вы не будете более делать таких скоропалительных заявлений?
    Вложения Вложения
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #62
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    http://forum.qrz.ru/post349993-18.html
    Я рисовал модель для сравнения с вашей моделью из этого поста
    Добавлено через 18 минут
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Посмотрите внимательно на фото "алмаза". Расчалена только нижняя крестовина, далее хватает собственной прочности. Высота (на 80м) крестовины над землей - 5.2м. следовательно расчалки на радиус 4м ложатся под углом 38 градусов, этого более чем достаточно. То, что на фото (высотой 8м), вообще сделано из пластиковых кабель-каналов, однако поднято и стоит,следовательно собственная прочность на высоте.\\\ "Мухлеж". Где Вы воспитывались?\\\ Не надо учить меня строить антенны с емкостной нагрузкой. Пока Вы их рисуете, у меня они давно проверены экспериментально. И разумеется, это был диполь (на 20м). Короче, по третьему кругу спорить я не буду . Имеющий компьютер да проверит, кто был прав. Экпериментальные антенны я строю не для славы и не от глупости. Просто всю "классику" за треть века строительства антенн я уже прошел и мне она неинтересна. Если хотите покритиковать мои разработки, делайте это в гласе народа на CQHAM. Чтобы, как говорил Петр, " дурь всякого видна была". ER1SAN - успехов! И все проверяйте сами.
    О как.
    Судя по данной дискуссии учить именно вас и надо,
    И учить не для вашей пользы, вы сами себе на уме, и мне на это если честно по барабану.
    Учить вас надо для того, чтобы на ваши ошибки не налетели начинающие, тот же ER1SAN, мне их искренне жаль, чуть позже они сами при желании наберутся опыта и уже сами будут готовы обойти разложенные грабли, а если и не захотят то это будет целиком их проблема.
    И кто вам сказал, что я антенны только рисую?
    Покажите мне мою публикацию, которая не проверена мною в железе? Да еще, меня особо вдохновили пластиковые короба 8ми метровой высоты, это безусловно очень надежный вариант, особенно стоит его рекомендовать
    ну а если вас интересует мое образование, то это издержки вашего поколения, впрочем как и поколения предшествовавшего вашему.
    Как там в интернационале?
    Весь мир насилья мы разрушим
    До основанья, а затем
    Мы наш, мы новый мир построим,
    Кто был никем, тот станет всем.
    Вот так и рушили сначала империю Потом СССР, не уважая старших, не уважая мудрых, если скажете, что лично вы ничего не рушили, то я сразу резонно отмечу, что вы и не сделали ничего для воспрепятствования этому.
    Вот и на таком опыте я и привык не ставить никогда себе в авторитеты старшее поколение.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 24.01.2010 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  3. #63
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Это Вы в Моей антенне насчитали?
    Да,Роман.Поменял частоту и вот какой результат. Непонятно.
  4. #64
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    ER1SAN
    А вы где частоту изменяете?
    посмотрите на мой скришот, там ставим галочку enable charging
    И вписываем другую частоту (обратите внимание еще на разделитель, точка запятая....)
  5. #65
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Впрочем, посчитайте своим способом файл на этой странице, он и на Вашем поле выиграет в усилении.
    Чего об этом молчим? Так выиграл или нет по Вашей методике? Сравнивать нужно однодиапазонные варианты, а не совмещенный компромисс с реальной мачтой и медью вместо "без потерь". При том, что у Вашей модели проекция в плане все-таки ВЧЕТВЕРО больше по площади. Опять же учить меня строить добротное железо тоже бессмысленно : с 15 лет строил дельтапланы и подвешивал под них себя, любимого, а не кабель.
  6. #66
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    А что говорить? как было усиление на 0.4 дб хуже так и осталось, при неоправданной сложности конструкции.
    из какашки конфетку не сделаешь.
  7. #67
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кто сказал, что Ваша методика правильнее? Кстати, ничего не видно, делайте разрешение выше. Как раз у NEC c вертикалами не все в порядке, я это иллюстрировал пару страниц назад. А сложности именно у GP. С противовесами. Целая ветка на CQHAM их обсуждает. А чего подрезать-то вдвое забыли? Третий и последний раз намекаю: ВАША МОДЕЛЬ ЗАНИМАЕТ В ПЛАНЕ ВЧЕТВЕРО БОЛЬШУЮ ПЛОЩАДЬ! АУ!!!
  8. #68
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Убеждайтесь.
    Вот файлы
    Вложения Вложения
  9. #69
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Хе, уже клевета во всю пошла.
    Признак окончания последних аргументов.
  10. #70
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Здравствуйте.У меня частный сектор.Высота мачты 20 метров.Хочу повесить наклонный диполь на 80-ку,но не проходит по размеру.Будет ли эффективна эта антенна,если загнуть нижний луч в сторону под прямым углом (примерно 1/3)?
  11. #71
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RA9SFU
    Работать будет
    но лучше все-же по аналогии вот с этим сделать
    http://dl2kq.de/ant/3-8.htm
    Хотяя если 1/3....
    Я бы лучше загнул в таком случае)
  12. #72
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот файлы
    За рекламу спасибо. Если не сходимся в методиках оценки, спорить бесполезно. Пусть выскажутся сторонние наблюдатели, какая методика вернеее и вообще, корректно ли сравнивать антенны, так сильно различающиеся по размерам. Да и слова вы употребляете какие-то уж больно народные... Неужели про антенны без них нельзя?
    Добавлено через 2 минуты
    OFF\\\\
    Вот все о том же....
    Добавлено через 33 минуты
    Она будет эффективно греть землю под собой и зенит. Низко очень. Ведь ТВ антенну Вы не ставите полметра над землей... Ставьте вертикал. Сходите DL2KQ.de , их там много, и для изолированной мачты, и для заземленной. Успехов земляку! (Буланово - родина моей мамы)
  13. #73
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Спасибо,Роман.IV могу поставить полноразмерный. Я хочу направленную,т.е. мачта посередине участка и слопера в разные стороны. Второй вариант два IV или третий два треугольника.Какой более эффективный?Есть возможность увеличить высоту мачты до 22-25 метров.
  14. #74
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RA9SFU
    Тут проблема немного иного плана.
    Направленность антенны Вам даст не слишком много. Лучше обратить внимание на углы излучения.
    В принципе 22 метра - получится очень и очень неплохой вертикал на 160 метров.
    Вам нужен монобенд или хочется совместить несколько диапазонов?
    Так же есть несколько способов для увеличения усиления антенны под малыми углами, однако они пока не описаны, так сказать ноухау. Если вам интересно, то с этим в личку.
    По поводу направленности, то в данном случае неплохо иметь направленную антенну на прием. На ограниченном участке проще всего установить 2 небольших приемных флага с переключением вперед - назад, или, чуть сложнее K9AY.
  15. #75
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Антенна нужна вседиапазонная,Поэтому запитать хочу двухпроводкой и на симметрирующий тюнер.Второй слопер хочу нагрузить на такой же контур,как в тюнере,чтобы настраивать его как директор или рефлектор.Возможно я не прав.Если применить мачту из стеклопластика,то должно получиться два элемента.
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Поворотный диполь
    от UA1TBT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 09:37
  3. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
