Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RN4HHI Посмотреть сообщение
    это будет верт. поляризация,хотя наверное на приём лучше в горизонте
    Правильно. Поэтому большинство реальных пацанов и делает запитку в средину нижней или верхней стороны.
    мне не сложно изготовить двух-проводную линию 100ом чтоб запитать треугольники
    Еще раз говорю: КАКОЕ сопротивление у фазирующих линий ДОЛЖНО быть - покажет ТОЛЬКО рассчет. Точней так: Вы можете сделать эти линии любого сопротивления, но результирующий КСВ также может быть любым. В случае с моими двумя диполями я по рассчету получил запитку 75 Омными кабелями и получил прекрасный результирующий КСВ http://forum.cqham.ru/download.php?id=49693 , однако, в случае двух вертикалов я их запитал 50 Омными кабелями и также получил нужный КСВ. Если бы запитка была кабелями иного сопротивления, то и КСВ получил бы иной - факт.
    Поэтому: сначала определитесь с поляризацией - от этого будет зависеть конутрукция Ваших дельт. Естественно, удобнее питать рамку в центр нижнего провода, чтоб иметь к нему доступ.
  2. #17
    27.11.2009
    Тольятти
    55
    18
    3
    Спасибо уважаемый RV9CX,не могли бы вы тогда помоч с расчётами,я уже писал- мачта Н-12м., треугол. я в принцепе и хотел запитать сверху через полуволн. повторители из кабеля 50ом с учётом Кукр.,так даже если честно и удобней,кабеля по траверсе и вниз по мачте в ком. коробку,ну а там или фазо-сдвигающий конденсатор или куском кабеля,вот пожалуйста. С уважением RN4HHI 73.
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Могу ответить словами многих, к кому я обращался сам годами ранее ))), суть которых в "теории утопающего", после чего пришлось в процессе разбираться самостоятельно. Но не хочу, чтоб Вы тратили столько времени - напишите мне в личку номер Вашего мобильного телефона, а там разберемся..
  4. #19
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    К чему такие сложности? Сделал 2 года назад вот это http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
    Настройка свелась к подгонке длин рамок. Мачта 12м. Питание и управление по кабелю. Результат-в среднем разница 3 балла вперед назад. Теоретически с разнесенными вершинами может дать больше, но практически-трудоемко.
  5. #20
    27.11.2009
    Тольятти
    55
    18
    3
    Да нет никаких сложностей,завтра выложу фотки траверсы и всё такое,у меня в принцепе и треугольники готовы мы с моим тов.RA4HKM же на работе поднимали на площядке ну так скажу конструктив вообщём_то громоздкий.отяжки-капроновый фал с посредственной защитой от ультра-фиолета,ртаверса одевается на третие верхнее колена и растянута вдоль тросиком разбитый текстолитовым изолятором,сама мачта будет вобщем легко подниматся-с метор от низа приворена небольшая площадка с отверстием которое в свою очередь одевается на шпильку диаматром 14мм. которая приварена к уголочку в заклодной на вентиляционной шахта крыше которая практически по середины крыши и как "неваляшку мачту поднимать можно в 2-ём но лучше в 3-ём - во как с уважением RN4HHI
    Парни а подскажите как фотки вставить.RN4HHI 73
    Добавлено через 4 минуты
    чевойта не получатся. я так понимаю прикрепить изображение а там какой....
  6. #21
    QRPP
    19.01.2010
    3
    3 Эл Яги для 10 этажки
    Эффективная проволочная переключаемая Яги
    Вложения Вложения
  7. #22
    27.11.2009
    Тольятти
    55
    18
    3
    Тоже спасибо но упор на дельты имено.Сейчас на сороковке беседовал с UY1IS ну да сопротивление у дельты будет приб.100-120ом.хотя вспоминаеш деда Ротхометя растояние между рамками при 0.1 лямбде должно быть 45-50ом.RN4HHI
  8. #23
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    А Вы все таки почитайте ссылку. Там есть и для Вашего случая полезная информация.
  9. #24
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Хорошая переключалка.
    Только усиление автор явно завысил (6 дБд).
    4,14 дБд у нее.
    Чуть меньше чем у 2-х элементной Яги.
    FB около 20 дБ
    А при включении обоих конденсаторов КСВ=2,0
  10. #25
    27.11.2009
    Тольятти
    55
    18
    3
    Подскажите плис как фотки выкладывать. RN4HHI
  11. #26
    27.11.2009
    Тольятти
    55
    18
    3
    чёта не получается фотки скинуть
  12. #27
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Вот попробовал фотку загрузить. Вертикальная дельта на сороковку. Запитка 1/4 от верхушки. Работает отлично!
  13. #28
    QRPP
    19.01.2010
    3
    Переключаемая 3 эл. Яги
    4,14 дБд у нее.
    FB около 20 дБ
    Для RZ9CJ
    Я так понимаю это при свободном пространстве.
    А как при реальной земле или на крыше 10-этажки,
    или по другому, лучше или хуже обсуждаемой здесь
    2-эл. дельты с вертикальной поляризации.
    По моему опыту значительно лучше.
    По эффективности также. надо 32..33 метра нерасплетенной полевки.(100 руб) 2 конденсатора КСО по 110...120пф, 2 автореле.
    2 пластиковые 10м мачты, высокопрочный шнур 10..12м между мачтами,
    ну и все. А эффект очень серьезный.
    Два кондера включать вместе никто не собирается, если только специально.
  14. #29
    27.11.2009
    Тольятти
    55
    18
    3
    Ну вот и пришло хоть моло-мольское тепло пора выбираться на крышу
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я так понимаю это в свободном пространстве
    Да, так принято.
  1. Согласование треугольника.
    от RD4UA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 12:27
