19.01.2010, 04:53 #16Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Правильно. Поэтому большинство реальных пацанов и делает запитку в средину нижней или верхней стороны.
Еще раз говорю: КАКОЕ сопротивление у фазирующих линий ДОЛЖНО быть - покажет ТОЛЬКО рассчет. Точней так: Вы можете сделать эти линии любого сопротивления, но результирующий КСВ также может быть любым. В случае с моими двумя диполями я по рассчету получил запитку 75 Омными кабелями и получил прекрасный результирующий КСВ http://forum.cqham.ru/download.php?id=49693 , однако, в случае двух вертикалов я их запитал 50 Омными кабелями и также получил нужный КСВ. Если бы запитка была кабелями иного сопротивления, то и КСВ получил бы иной - факт.
Поэтому: сначала определитесь с поляризацией - от этого будет зависеть конутрукция Ваших дельт. Естественно, удобнее питать рамку в центр нижнего провода, чтоб иметь к нему доступ.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
19.01.2010, 19:29 #17QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Спасибо уважаемый RV9CX,не могли бы вы тогда помоч с расчётами,я уже писал- мачта Н-12м., треугол. я в принцепе и хотел запитать сверху через полуволн. повторители из кабеля 50ом с учётом Кукр.,так даже если честно и удобней,кабеля по траверсе и вниз по мачте в ком. коробку,ну а там или фазо-сдвигающий конденсатор или куском кабеля,вот пожалуйста. С уважением RN4HHI 73.
19.01.2010, 19:53 #18Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Могу ответить словами многих, к кому я обращался сам годами ранее ))), суть которых в "теории утопающего", после чего пришлось в процессе разбираться самостоятельно. Но не хочу, чтоб Вы тратили столько времени - напишите мне в личку номер Вашего мобильного телефона, а там разберемся..
Дмитрий
19.01.2010, 20:38 #19Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
К чему такие сложности? Сделал 2 года назад вот это http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
Настройка свелась к подгонке длин рамок. Мачта 12м. Питание и управление по кабелю. Результат-в среднем разница 3 балла вперед назад. Теоретически с разнесенными вершинами может дать больше, но практически-трудоемко.Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
19.01.2010, 22:36 #20QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Да нет никаких сложностей,завтра выложу фотки траверсы и всё такое,у меня в принцепе и треугольники готовы мы с моим тов.RA4HKM же на работе поднимали на площядке ну так скажу конструктив вообщём_то громоздкий.отяжки-капроновый фал с посредственной защитой от ультра-фиолета,ртаверса одевается на третие верхнее колена и растянута вдоль тросиком разбитый текстолитовым изолятором,сама мачта будет вобщем легко подниматся-с метор от низа приворена небольшая площадка с отверстием которое в свою очередь одевается на шпильку диаматром 14мм. которая приварена к уголочку в заклодной на вентиляционной шахта крыше которая практически по середины крыши и как "неваляшку мачту поднимать можно в 2-ём но лучше в 3-ём - во как с уважением RN4HHI
Парни а подскажите как фотки вставить.RN4HHI 73
Добавлено через 4 минуты
чевойта не получатся. я так понимаю прикрепить изображение а там какой....Последний раз редактировалось RN4HHI; 19.01.2010 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
19.01.2010, 23:08 #21QRPP
- 19.01.2010
3 Эл Яги для 10 этажки
Эффективная проволочная переключаемая Яги
20.01.2010, 00:11 #22QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Тоже спасибо но упор на дельты имено.Сейчас на сороковке беседовал с UY1IS ну да сопротивление у дельты будет приб.100-120ом.хотя вспоминаеш деда Ротхометя растояние между рамками при 0.1 лямбде должно быть 45-50ом.RN4HHI
20.01.2010, 11:30 #23Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
А Вы все таки почитайте ссылку. Там есть и для Вашего случая полезная информация.
20.01.2010, 11:49 #24
20.01.2010, 21:15 #25QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Подскажите плис как фотки выкладывать. RN4HHI
21.01.2010, 19:56 #26QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
чёта не получается фотки скинуть
Последний раз редактировалось RN4HHI; 21.01.2010 в 20:12.
21.01.2010, 20:35 #27
Вот попробовал фотку загрузить. Вертикальная дельта на сороковку. Запитка 1/4 от верхушки. Работает отлично!
21.01.2010, 21:47 #28QRPP
- 19.01.2010
Переключаемая 3 эл. Яги
Только усиление автор явно завысил (6 дБд).
4,14 дБд у нее.
Чуть меньше чем у 2-х элементной Яги.
FB около 20 дБ
Для RZ9CJ
Я так понимаю это при свободном пространстве.
А как при реальной земле или на крыше 10-этажки,
или по другому, лучше или хуже обсуждаемой здесь
2-эл. дельты с вертикальной поляризации.
По моему опыту значительно лучше.
По эффективности также. надо 32..33 метра нерасплетенной полевки.(100 руб) 2 конденсатора КСО по 110...120пф, 2 автореле.
2 пластиковые 10м мачты, высокопрочный шнур 10..12м между мачтами,
ну и все. А эффект очень серьезный.
Два кондера включать вместе никто не собирается, если только специально.
27.02.2010, 00:32 #29QRP
- 27.11.2009
- Тольятти
- 55
- 18
Ну вот и пришло хоть моло-мольское тепло пора выбираться на крышу
RD4HI ex 4K3DF ex RN4HHI
27.02.2010, 11:31 #30
