22.01.2010, 16:17 #1Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 39
- 220
- 14
- 87
Фонарностолбовая антена?
Собственно борьба за крышу пока идет, а работать на чем-то хочется...
Присмотрел недалеко от шека пару фонарных столбов, за которые хотелось бы подцепить пару веревок подключенных по принципу изогнутого диполя.
Появились вопросы:
-при длине луча около 20 метров какой малозаметный провод лучше использовать?
-как обычно к такой самодеятельности относятся фонарщики (в г. Москве)?
-будет ли все это нормально работать хотя бы на 40-ке при высоте подвеса около 9-и метров?
22.01.2010, 16:40 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Тяжелый случай.При таком расположении можно повесить только виндом http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html т. к. расстояния несимметричны относительно окна.Высота желательна пол волны. Фонарщики отнесутся отрицательно, но при белом проводе могут и не увидеть. Излучать антенна будет конечно в сторону от дома, так что легко увидеть с кем будет наиболее вероятна связь. Но все же это лучше, чем ничего. Успехов!
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.01.2010, 16:47 #3Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Что то подобное стоит сейчас у меня. Ничего, работает, но с одной стороны перекрыто домом, хотя в ту сторону всё равно работает.
У меня случай даже тяжелей, так как лучи идут в колодезь двора и из-за невозможности их где -то закрепить, кроме детского спортивного какого-то сооружения для лазания по канату, высота концов от земли порядка 2-ух метров, вершина на уровне 5-го этажа (для диапазона 80 м.)Последний раз редактировалось RV6LUA; 22.01.2010 в 16:53.
Вячеслав (RV6LUA)
22.01.2010, 16:49 #4QRP
- 25.09.2007
- 26
- 12
Влад, привет!
Поподробнее, пожалуйста, про длину одного и второго луча твоей конструкции (будущей). Работать будет на каких-то диапазонах,это точно, согласующее у тебя есть, насколько я помню. Не забудь электрически изолировать фонари от концов диполя хотя бы леской, чтобы не привлекать внимание товарищей висящими изоляторами. Пробовать можешь провод потоньше, но прочный, желательно без шёлковых нитей внутри (хотя на безрыбье этим можно пренебречь).
Пиши!
С уважением, Сергей, RW3ACQ
22.01.2010, 18:38 #5Low Power
- 20.02.2008
- Кишинев,Mолдова
- 53
- 23
У меня веревка 22 м так висела + Г-образное СУ.Срезали ,но я ее перекинул на дерево.Работает кое как на 40 м.Что-то слышу на 80 м и на 20 м.Вокруг все закрыто высотными домами.С авто за городом на укороченные антены и то более приемлемые результаты.Лучше искать возможность выхода на крышу.Я уж нашел.Подкуп должностных лиц в виде пару бутылок коньяка
Правда снега навалило и приходится ждать весну
.Тут уж коньяк не катит.
Последний раз редактировалось ER1SAN; 22.01.2010 в 18:46.
22.01.2010, 18:49 #6Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
У меня как я уже здесь писал висит такая антенна - симметричный IV на 80-ку, но в силу подвеса наклонён . Вершина на лоджии 5-го этажа, концы порядка 2-ух м. над землёй во дворе внутри домов(по другому не возможно) Работаю с СУ MFJ-929 на всех диапазонах, но конечно лучше всего на 80-ке (т.к. антенна диапазонная). Работаю стандартной мощностью 100W, что на 80-ке сейчас считается QRP. В силу низкого подвеса и зкрытости домами работу нельзя признать оптимальной, но на 1000 - 1300 км связь худо-бедно обеспечивается.
Вячеслав (RV6LUA)
22.01.2010, 18:54 #7Standart Power
- 09.11.2008
- 39
- 220
- 14
- 87
Сергей, приветствую!
Длину полотен пока не измерял, между столбами на глазок метров 30 наверно, расстояние межу домом и каждым из столбов метров 5-7, полотна можно сделать и одинаковой длины.
22.01.2010, 19:23 #8Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,578
- 1582
- 1825
провод для полевой связи!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
22.01.2010, 19:32 #9High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
RD3ANT, если есть возможность протянуть 1 провод ~14 м ,а второй ~ 6 м, тогда это вас спасет : http://www.antenna.su/antennas/ant1u.htm
RU3DUC
22.01.2010, 20:09 #10Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,975
- 4632
- 1450
Учитывая, что полотно антенны будет зажато между двумя домами, рассчитывать в "40-ке" на сверхдальние связи явно не приходится.
Поэтому такая высота подвеса окажется весьма удачной в диапазоне
7 MHz для излучения в зенит и проведения связей в ближней зоне и на средних дистанциях.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
22.01.2010, 20:20 #11QRPP
- 21.01.2010
- Mariupol
- 80
Анфлогичный случай! Взял провод 21.5м привязал к дереву в ограждении лоджии нарезал резьбу м6 сюда оплетка кабеля РГ-58 жила к проводу! (8 этаж) Результат:с 3.12.2008 по 10.10.2009 - 238 WKD CFM 164(LoTW+QSL).TRX FT-950. P.S.Совсем забыл DXCC page 28 (100)ARRL. НА 40м не работает. Вперед за орденами!
22.01.2010, 20:45 #12Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,975
- 4632
- 1450
Так, глядишь, и на периметр треугольника для "сороковки" наберётся
Запитать можно коротким кабелем прямо у своего окна, и на 7 и 14 MHz
получится неплохая антенна для таких стеснённых условий. Вполне возможно, что будет сносно работать и в других диапазонах (кроме 1,8 - 3,5 MHz). Учитывая, что антенна расположена близко от окон других квартир со всякими импульсными источниками помех, замкнутая рамка будет предпочтительнее открытых полотен. Да и на передачу
возможность возникновения помех соседям будет снижена.
Разностью в длине сторон придётся пренебречь: "не до жиру"
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
22.01.2010, 21:09 #13
я уже 8 -ой год использую правда 42 метра ,было, изначально . с 4 этажа на 8-ой. + тюнер . ни чё работаю . 16000 связей . это лучше чем ничего . с крышей проблема. но уже решаема. ждём лета.
правда фанарные столбы использовать не советую. у меня проходит провод над столбом и то когда включают освещение такие помехи идут до 9 балов. особенно в сырую погоду.Николай
22.01.2010, 21:22 #14Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Лучше всего веревку длинной 41 м, а соглоовывать надо катушкой включенной между веревкой и заземлением с отводами для подключения передатчика. Паралельно катушке можно включить переменный конденсатор, чтобы не мучится с подбором витков катушки. Эта веревка будет лучше вашего варианта.Собственно борьба за крышу пока идет, а работать на чем-то хочется...Виктор UA3DA
22.01.2010, 21:38 #15Только читает
- 15.11.2009
- Санкт-Петербург, Россия
- 71
- 103
- 14
- 28
По поводу провода для антенны - возьмите провода от витой пары. В каждом кабеле по 8 попарно свитых проводов, так что из куска кабеля 10 метров "выйдет" аж 80. Для антенны можно использовать целиком одну пару, т.е. из 10 м получится 40 м полотна (четыре свитых пары в каждом кабеле). Провод тонкий, но очень прочный (желающие поспорить могут попробовать порвать пару руками). Поскольку тонкий - малозаметен. У меня из такого провода над двором (колодец из 9-тиэтажек) висит VS1AA - полотно из двойного провода, снижение из одинарного. Если не знать где смотреть - антенну не видно. Мало того - птицы регулярно бьются в снижение.
Ну и сам провод не жалко если что - кусков витой пары куча по чердакам где интернет по сети, можно и у монтажников попросить кусок, они его километрами расходуют, вряд ли откажут.
18Спасибо
