22.01.2010, 22:55 #16Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1492
Добрый вечер .Аналогичная ситуация у меня .С 8 -го этажа на дерево , луч 35 метров . Через тюнер MFJ-941е , IC-718 - 100 ватт . Работает хорошо на 160,80 и 40 метровых диапазонах . Сурогат .Но хочется . Другого варианта НЕТ .
Желаю удачи ! Виктор RA6LLD . 73 !
23.01.2010, 00:33 #17Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
http://rf.atnn.ru/s10/antennes2-ru.html
Проверено, работает. Тюнер трансивера строит на все диапазоны, даже на 160м. Вариант 23м. На кабель дополнительно несколько ферритов у антенны и у трансивера. Настраивал по мин. КСВ на 14080. Попробуйте. Еще про трансформатор. Сейчас на кольце сделан. Делал на квадратном сердечнике от строчника, тоже все работало.Последний раз редактировалось vham; 23.01.2010 в 10:01.
Владимир aka vham
23.01.2010, 01:10 #18Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
1. Тюнер разумеется есть (г-образный с реверсом, конденсатор от вещательного приемника около 1000 пф между землей и центральной жилой, вариометр от р-118 в разрыв центральной жилы)
2. треугольник думаю сложно будет подвесить, т.к. на столбы я залезать не планирую, а лучи будут подниматься за счет натяжения.
3. С полевкой я конечно знаком, но "незаметность" у нее весьма низкая...
23.01.2010, 01:50 #19Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
23.01.2010, 05:02 #20
23.01.2010, 09:58 #21Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Из толстого мягкого провода внизу на столбе делаем удавку, крепим к удавке антенну, берем подходящей длины палку с рогулькой на конце, бегаем вокруг столба и подпихиваем петлю вверх, когда уже хватит, второй человек, который дома, тянет антенну и затягивает петлю. Ежели столб железобетонный, то можно и одному все сделать.
Владимир aka vham
23.01.2010, 10:03 #22Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
23.01.2010, 11:00 #23High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте! От витой пары брать,думаю ,не стоит. Все таки Вы живете не на юге,а в мороз любой, даже тонкий провод,будет казаться толстым. А их прочность оставляет желать лучшего. Видимо нужно выбирать какой-то компромисс между не самым заметным,прочным и чтобы было не так жалко если срежут,всегда можно повторить.Удачи!
24.01.2010, 01:06 #24
24.01.2010, 07:32 #25Только читает
- 15.11.2009
- Санкт-Петербург, Россия
- 71
- 103
- 14
- 28
Я уже предлагал сомневающимся попробовать разорвать пару руками. И мороз они выдерживают легко - вон их сколько прямо по улице без всяких дополнительных подвесов болтается. Причем годами. А в мороз, точнее когда иней, любой провод будет толще. Причем более толстый провод так и останется более толстым, тоньше не станет.
Добавлено через 2 минуты
Для антенны это не имеет значения. Прочность на разрыв важнее.
Добавлено через 4 минуты
Сначала перебрасываем через траверсу на столбе, потом по алгоритму.
Последний раз редактировалось IC207H; 24.01.2010 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение
24.01.2010, 13:56 #26
Несомненно это так.
Но прежде чем вывесить провод за окно с ним необходимо проделать некоторые манипуляции, да и за окном с ним изрядно повозиться. Многожильный монтажный в этом плане выигрывает, имхо. А эти, если случайно перегнул - например наступил - потом отрываются при натяге. Это из опыта использования жилы от витой пары в качестве телефонной проводки.
Хотя из соображений дешевизны ничего лучше и не придумать.Последний раз редактировалось R3A-770; 24.01.2010 в 14:01.
24.01.2010, 15:07 #27Только читает
- 15.11.2009
- 71
- 103
- 14
- 28
Дык и манипуляции делал и антен кучу - как-то ни разу с переломом проблем не было. Я сначала его использовал просто потому что на чердаке после монтажников его наверно не один км валяется - удивительно что на цветмет никто не тянет. А теперь уже постоянно из него все проволочные делаю - тонкий, легкий, прочный на разрыв и медный сплав. Еще и разноцветный - иногда в плане маскировки помогает.
И "халява плиз" - пару раз на чердак заглянул - надолго себя обеспечил.
24.01.2010, 16:19 #28Low Power
- 14.01.2003
- Санкт-Петербург
- 4
Работал с такой антенной несколько лет, отлично настраивается от 160 до 10, использовал полёвку (40м в один провод). Про заметность можно особо не волноваться, никто не смотрит на провода и столбы
, а если и заметят, то даже не поймёт, что это такое.
24.01.2010, 17:28 #29Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...вот это пожалуй самое существенное замечание. Если фонари на столбах типа пресловутых ДРЛ, тогда может возникнуть ситуация, что кроме "рева" на диапазонах не услышите ничего. У меня длинный конец несимметричного диполя зацеплен за дерево, на расстоянии примерно 15 метров,от которого, стоит этот самый пресловутый столб с фонарем типа ДРЛ. Рев стоял страшный везде. Пришлось в темную ночь раздолбать этот фонарь. Через неделю подъехали электрики и заменили фонарь. Теперь помеха на 80 м в районе 58..59. Так, что работать можно. Но лучше бы этот столб вообще мне не видеть!
Ну мож вам повезет...по любому пробывать надо. А остальные советы вам уже понадавали тут.73! Евгений
25.01.2010, 01:20 #30
UA3ASR
Спасибо за инфо.
У меня во дворе поменяли все фонари вместе со столбами и всей проводкой, и в соседнем тоже. Но помехи остались.
18Спасибо
