Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Замена земли на противовес
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Всем добрый день! У кого какие мнения на этот счёт? Стояла балконная антенна, бум соединял по инструкции с железным ограждением балкона ("земля", панельный дом). Сейчас меняю QTH, дом кирпичный, балкон капитально застеклён и обшит сайдингом - не разломав его, к арматуре не подлезу (и есть ли смысл - дом кирпичный, ограждение балкона не заземлено?). Как временное решение (до тепла) антенну пока ставлю в проём окна с другой стороны дома. Хочу вместо земли бросить кусок провода вниз (4-й этаж), как противовес (якобы, как землю). Разной длины нет смысла делать несколько проводов, они же вместе будут висеть, т.е., работать, как один провод. Что посоветуете?
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    У RW4HFN есть интересное решение по противовесам, противовесы короткие из трубок.
    Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%ED%FB%E9-
    %E0%F1%E8%EC%EC%E5%F2%F0%E8%F7%ED%FB%E9-%E4%E8%EF%EE%EB%FC-RW4HFN
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Делайте симметричный выход ТХ, симметричную антенну и ни какой земли не потребуется.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И в придачу Ягу 8-ми элементную на 80-ку.
    Страна советов, блин.
    ТС пишет о своих ограниченных возможностях.
    Можно с таким противовесом работать.
    А можно и батарею отопления подключить.
    Важно согласовать эту "систему" что бы трансиверу не было плохо.
    У меня проволока (полевка) 25 мтр из окна 4-го этажа на фонарный столб на высоте метра 3.
    Тюнер MFJ-993B.
    Батарея (системе отопления) как "земля".
    Тюнер согласует на всех диапазонах.
    С этим чудом немного будоражу эфир.
    Ни себе ни соседям помех не создаю.
    Да, подаю в "систему" максимум 80 Ватт.
    21.05.2013
    186
    104
    Может правильно будет ;Замена зеМли на противовес ; или всё таки (зели) .
    У меня стоял штырь 9 метров противовесы тянуть места не было, видел схему без них RZ9CJ, где был кабель 4м30см на конце был замкну,а около штыря к центральной жилы соединялась оплётка питающего кабеля ,а оплётка этого противовеса 4м30см висела в воздухе. этот штырь работал от 40м до 10м естественно через тюнер хотя некоторые диапазоны работали и без тюнера. Можно попробовать на конце замкнутого кабеля в разрыв включить переменную ёмкость.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    То что ограничены возможности понятно, ТС предлагает свой вариант с куском провода в качестве земли не сообщив какая антенна, какой то бум. По идее согласовать можно всё что угодно, хоть с землёй, хоть без земли, вопрос в количестве геморроя.
    Симметричное питание этот геморрой исключает, точнее его значительно уменьшает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2020 в 11:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,820
    5848
    264
    Ну противовес будет пожалуй лучше. Не так давно товарищ использовал удочку, которую высовывал с балкона, а противовес просто кидал вниз и он болтался. Как то работал... Потом все таки вышел на крышу и эту же удочку мы ему поставили на лифтовой ну и нормальных противовесов развесили. Штуки четыре или шесть. Штырь простейший на 20-ку. Но он его с тюнером и на более верхних диапазонах использует.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Антенна - балконный траповый диполь от 7 до 28 МГц. Это простой траповый вертикал с удлинительной катушкой на 40 м, но загнутый буквой П, примерный размер 120х170 см. Несущий бум (на нём крепится эта антенна на изоляторах и там же установлен разъём SO-239) рекомендуют соединить с ограждением балкона. Думаю, что брошу вниз случайный провод, но, наверное, надо попробовать "искусственную землю" также. Надеюсь, что с теплом на крышу выйду (оптимист!).
    Моя антенна_Схе&#.docx
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    У меня правильно написано
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Если нужно заземление то можно попробовать на трубу холодной воды.Протянуть из кухни или ванной вдоль плинтуса.
    Если вашей антенне необходима радиотехническая земля Рекомендуют "искусственную землю"
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вообще то искусственная земля это просто тюнер включенный в цепь противовеса.
    Просто так подключенная "коробка" искусственной земли ничего не даст.
    "Случайный" провод лучше сделать длиной близкой к 1/4 или 3/4 длины волны на самом используемом диапазоне.
    Если с учетом укорочения попадете в резонанс это будет хорошо. Можно кстати и поиграться длиной.
    Ну и конечно без согласующего устройства не обойтись. Включенное в противовес оно и будет "искусственной землей".
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сейчас про железный трубы можно только вспоминать. В 99% жилья полипропиленовые трубы.
  13. #13
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Оптимистичное заявление.
    Наше поколение будет жить при 100% пропиленовых труб (или при коммунизме).
    Дело не в процентах а в том что жилец ниже может их поставить. Не дожидаясь коммунизма.
    По любому надо голову включать если хочется вместо настоящей земли подключиться
    к чему то.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На балконе противовес может быть один с переключением витков в катушке.
    На 20-10м его проверенная эффективная длина 1,2-1,4м. Катушка 1,5 - 8мкГ
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    "Ну, вы, блин, даёте!".. У меня во всех квартирах стальные трубы. Что же, 99% семей живут в новых квартирах? Уже настало время общего благополучия?
  1. Замена WG12864B1 на B0
    от UR5ENJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 10:09
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 03:16
  3. Замена К193ИЕ6 на К193ИЕ3
    от UR4QBP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 19:16
  4. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  5. Замена Прибой на KENWOOD
    от RW6CF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 08:50
