Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Замена земли на противовес
  1. #16
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    "коробка" искусственной земли ничего не даст.
    Это понятно. Этот случайный провод и включить в "искусственную землю". А согласующее штатное всё равно использую. Выхода пока нет, так, что брошу провод вниз-противовес, якобы.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Я на первом этаже, в старой, кирпичной пятиэтажке. Провод-полёвка работает антенной, выходит через пену в уголке окна лоджии на соседний тополь (не ракета) и почти вертикально вверх, метров на пятнадцать. а вот оплётка кабеля проводником соединена с алюминиевой гардиной это к меня противовес, общая геометрическая длина всех его проводов около 5 метров (мало, но что есть). Если отбросить всё лишнее, то антенна у меня "вертикал с плохой землёй". На конце кабеля согласующих устройств нет, у трансивера ручной тюнер. От сороковки и выше строится и работает везде. Ну как работает - работает. Пробую что то переделать, добавить, но пока это лучшее что у меня получилось, исходя из МЕСТНЫХ условий.
    Поэтому, если от меня нужен совет - пожалуйста: делайте, пробуйте Всегда, синичка в руках лучше улетевшего журавля.
    P.S.Хорошее заземление у меня есть. Трансивер соединён с ХОРОШИМ заземлением под балконом. Трансивер от балкона в шести метрах.
  3. #18
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Антенна - балконный траповый диполь
    Вообще, если у Вас диполь - то противовес в качестве земли не нужен, у диполя и так есть противовес. Это если бы LW был, то противовес в качестве земли был бы более необходим. Хотя конечно - хуже не будет.
    А вот в качестве земли использовать трубы нужно очень осторожно - пытался в свое время использовать для земли трубы отопления - так от них так током шарашит... видать не один я "такой умный" в доме. ))) В итоге протащил заземление от щитка в подъезде.
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Сейчас про железный трубы можно только вспоминать. В 99% жилья полипропиленовые трубы.
    Может и так. Приеду с дачи посмотрю.Но то что в коробе где трубы и счетчики есть земля 100% .
    Лично Заземлил корпус стиралки.
    Дом не старый, 5 лет.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    197
    159
    77
    Михаил RA3DQP немного ошибается. Эта ЕСО антенна не траповый диполь - это согнутый в прямоугольник траповый вертикал. Земля ему нужна. Я имея точно такую антенну от нее отказался (сейчас разобрана и лежит в гараже) по причине плохой "земли". Балконной решетки не хватало. Из-за этого были наводки на компьютер, монитор очень сильные. Правда сейчас все упростилось - сменил QTH. Сейчас вообще нет никакой антенны и не придвидется...
  6. #21
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да, это я некорректно обозвал - так на QSL указываю для краткости. Конечно, это согнутый вертикал. Николай, пожалуйста, в личку напишите мне, если у Вас такая же антенна ненужная, то готов её от Вас получить, конечно, не безвозмездно. Моя уже латана-перелатана - вынесла три сброса снега/льда с крыши, пришлось ремонтировать.
  7. #22
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В каком коробе? У меня дом 62 года, "новый" 64 года. Да и тащить из-за окна провод в туалет для заземления нет смысла.
  1. Замена WG12864B1 на B0
    от UR5ENJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 10:09
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 03:16
  3. Замена К193ИЕ6 на К193ИЕ3
    от UR4QBP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 19:16
  4. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  5. Замена Прибой на KENWOOD
    от RW6CF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 08:50
