14.02.2020, 11:04 #1Big Gun
- 11.01.2006
- 7,554
- 1862
- 756
Замена земли на противовес
Всем добрый день! У кого какие мнения на этот счёт? Стояла балконная антенна, бум соединял по инструкции с железным ограждением балкона ("земля", панельный дом). Сейчас меняю QTH, дом кирпичный, балкон капитально застеклён и обшит сайдингом - не разломав его, к арматуре не подлезу (и есть ли смысл - дом кирпичный, ограждение балкона не заземлено?). Как временное решение (до тепла) антенну пока ставлю в проём окна с другой стороны дома. Хочу вместо земли бросить кусок провода вниз (4-й этаж), как противовес (якобы, как землю). Разной длины нет смысла делать несколько проводов, они же вместе будут висеть, т.е., работать, как один провод. Что посоветуете?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.02.2020, 11:25 #2High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
У RW4HFN есть интересное решение по противовесам, противовесы короткие из трубок.
Вертикальный асимметричный диполь RW4HFN
http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%ED%FB%E9-
%E0%F1%E8%EC%EC%E5%F2%F0%E8%F7%ED%FB%E9-%E4%E8%EF%EE%EB%FC-RW4HFNВладимир. Рождён в СССР
14.02.2020, 11:25 #3Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Делайте симметричный выход ТХ, симметричную антенну и ни какой земли не потребуется.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
14.02.2020, 11:39 #4Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
И в придачу Ягу 8-ми элементную на 80-ку.
Страна советов, блин.
ТС пишет о своих ограниченных возможностях.
Можно с таким противовесом работать.
А можно и батарею отопления подключить.
Важно согласовать эту "систему" что бы трансиверу не было плохо.
У меня проволока (полевка) 25 мтр из окна 4-го этажа на фонарный столб на высоте метра 3.
Тюнер MFJ-993B.
Батарея (системе отопления) как "земля".
Тюнер согласует на всех диапазонах.
С этим чудом немного будоражу эфир.
Ни себе ни соседям помех не создаю.
Да, подаю в "систему" максимум 80 Ватт.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
14.02.2020, 11:47 #5Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Может правильно будет ;Замена зеМли на противовес ; или всё таки (зели) .
У меня стоял штырь 9 метров противовесы тянуть места не было, видел схему без них RZ9CJ, где был кабель 4м30см на конце был замкну,а около штыря к центральной жилы соединялась оплётка питающего кабеля ,а оплётка этого противовеса 4м30см висела в воздухе. этот штырь работал от 40м до 10м естественно через тюнер хотя некоторые диапазоны работали и без тюнера. Можно попробовать на конце замкнутого кабеля в разрыв включить переменную ёмкость.Алексей UA6AGN
14.02.2020, 11:53 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
То что ограничены возможности понятно, ТС предлагает свой вариант с куском провода в качестве земли не сообщив какая антенна, какой то бум. По идее согласовать можно всё что угодно, хоть с землёй, хоть без земли, вопрос в количестве геморроя.
Симметричное питание этот геморрой исключает, точнее его значительно уменьшает.Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2020 в 11:59.
Евгений.
14.02.2020, 12:58 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,692
- 5805
- 256
Ну противовес будет пожалуй лучше. Не так давно товарищ использовал удочку, которую высовывал с балкона, а противовес просто кидал вниз и он болтался. Как то работал... Потом все таки вышел на крышу и эту же удочку мы ему поставили на лифтовой ну и нормальных противовесов развесили. Штуки четыре или шесть. Штырь простейший на 20-ку. Но он его с тюнером и на более верхних диапазонах использует.
73! Василий.
14.02.2020, 13:22 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,554
- 1862
- 756
Антенна - балконный траповый диполь от 7 до 28 МГц. Это простой траповый вертикал с удлинительной катушкой на 40 м, но загнутый буквой П, примерный размер 120х170 см. Несущий бум (на нём крепится эта антенна на изоляторах и там же установлен разъём SO-239) рекомендуют соединить с ограждением балкона. Думаю, что брошу вниз случайный провод, но, наверное, надо попробовать "искусственную землю" также. Надеюсь, что с теплом на крышу выйду (оптимист!).
Моя антенна_Схе&#.docx73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.02.2020, 13:40 #9
14.02.2020, 14:06 #10Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Если нужно заземление то можно попробовать на трубу холодной воды.Протянуть из кухни или ванной вдоль плинтуса.
Если вашей антенне необходима радиотехническая земля Рекомендуют "искусственную землю"Владимир
14.02.2020, 14:26 #11Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Вообще то искусственная земля это просто тюнер включенный в цепь противовеса.
Просто так подключенная "коробка" искусственной земли ничего не даст.
"Случайный" провод лучше сделать длиной близкой к 1/4 или 3/4 длины волны на самом используемом диапазоне.
Если с учетом укорочения попадете в резонанс это будет хорошо. Можно кстати и поиграться длиной.
Ну и конечно без согласующего устройства не обойтись. Включенное в противовес оно и будет "искусственной землей".RK1NA, Константин
SDR is the future!
14.02.2020, 15:08 #12
14.02.2020, 15:21 #13Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Оптимистичное заявление.
Наше поколение будет жить при 100% пропиленовых труб (или при коммунизме).
Дело не в процентах а в том что жилец ниже может их поставить. Не дожидаясь коммунизма.
По любому надо голову включать если хочется вместо настоящей земли подключиться
к чему то.RK1NA, Константин
SDR is the future!
14.02.2020, 16:01 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
На балконе противовес может быть один с переключением витков в катушке.
На 20-10м его проверенная эффективная длина 1,2-1,4м. Катушка 1,5 - 8мкГПоследний раз редактировалось RW4HFN; 14.02.2020 в 16:07.
Игорь (RW4HFN)
14.02.2020, 16:20 #15
6Спасибо
