Это понятно. Этот случайный провод и включить в "искусственную землю". А согласующее штатное всё равно использую. Выхода пока нет, так, что брошу провод вниз-противовес, якобы.
Я на первом этаже, в старой, кирпичной пятиэтажке. Провод-полёвка работает антенной, выходит через пену в уголке окна лоджии на соседний тополь (не ракета) и почти вертикально вверх, метров на пятнадцать. а вот оплётка кабеля проводником соединена с алюминиевой гардиной это к меня противовес, общая геометрическая длина всех его проводов около 5 метров (мало, но что есть). Если отбросить всё лишнее, то антенна у меня "вертикал с плохой землёй". На конце кабеля согласующих устройств нет, у трансивера ручной тюнер. От сороковки и выше строится и работает везде. Ну как работает - работает. Пробую что то переделать, добавить, но пока это лучшее что у меня получилось, исходя из МЕСТНЫХ условий.
Поэтому, если от меня нужен совет - пожалуйста: делайте, пробуйте Всегда, синичка в руках лучше улетевшего журавля.
P.S.Хорошее заземление у меня есть. Трансивер соединён с ХОРОШИМ заземлением под балконом. Трансивер от балкона в шести метрах.
Вообще, если у Вас диполь - то противовес в качестве земли не нужен, у диполя и так есть противовес. Это если бы LW был, то противовес в качестве земли был бы более необходим. Хотя конечно - хуже не будет.
А вот в качестве земли использовать трубы нужно очень осторожно - пытался в свое время использовать для земли трубы отопления - так от них так током шарашит... видать не один я "такой умный" в доме. ))) В итоге протащил заземление от щитка в подъезде.
Михаил RA3DQP немного ошибается. Эта ЕСО антенна не траповый диполь - это согнутый в прямоугольник траповый вертикал. Земля ему нужна. Я имея точно такую антенну от нее отказался (сейчас разобрана и лежит в гараже) по причине плохой "земли". Балконной решетки не хватало. Из-за этого были наводки на компьютер, монитор очень сильные. Правда сейчас все упростилось - сменил QTH. Сейчас вообще нет никакой антенны и не придвидется...
Да, это я некорректно обозвал - так на QSL указываю для краткости. Конечно, это согнутый вертикал. Николай, пожалуйста, в личку напишите мне, если у Вас такая же антенна ненужная, то готов её от Вас получить, конечно, не безвозмездно. Моя уже латана-перелатана - вынесла три сброса снега/льда с крыши, пришлось ремонтировать.
