Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Диполь Надененко
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Диполь Надененко
    Народ! Подскажите кто нибудь устанавливал на крышу дома Диполь Надененко??? Хотел узнать плюсы и минусы Дом 17 эт крыша жб.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Ему желателна высота, на малой высоте немного снижается широкополосность.
    Лучше подвешивать между домами а не над крышей. Хотя если есть 2 больших мачты то можете ставить.
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Минимальное расстояние до крыши какое должно быть ?
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Чтобы правильно и эффективно работал небходимо 1/2 длины волны, как и для классического диполя.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Чтобы правильно и эффективно работал небходимо 1.2 длины волны, как и для классического диполя.
    это расстояние высчитывайте для минимальной рабочей частоты, так как диполь может перекрывать до 3х диапазонов, соответственно считаете по самому низкочастотному диапазону.
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    так тогда встал другой вопрос : какую всётаки из них выбрать ?? 1-Диполь ниденко, 2-MFJ-1778 или Широкодиапазонный вертикал DX 11 ???? Крыша ж/б 17здание
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,340
    1005
    990
    А какие диапазоны хочите перекрыть?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    MFJ-1778.
    Эта антенна G5RV проверенная временем.
    В сравнении с двумя остальными - резонансная, а значит по помехозащищённости, КСВ и КПД предпочтительней.
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    А есть ли у кого размеры этого широкополосного диполя для диапазонов 14- 29 Мгц? Хочу сделать 4 таких антенны и переключать их в зависимости от направления по принципу наклонных слоперов. Интересно какое входное сопротивление антенны будет в таком варианте? И хватит ли мачты 16 м для такой антенны чтоб она работала более или менее прилично? Несколько раз думал,а что если взять за основу антену UA1DZ-объемный вертикальный излучатель сделать его наклонным и запитать его как диполь? А может кто и делал такую конструкцию? А вообще мне нужна широкополосная антенна ,чтобы перекрыть 14-29 МГц, чтобы можно было менять диаграмму направленности и иметь хотя бы небольшое усиление. Буду ставить как временную на пол года( а там как получится) В планах изготовление направленной вращающейся антенны. А пока надо на чем то работать. Буду рад всем предложениям по этой теме.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    КВ антенна типа G5RV
    Многодиапазонная КВ антенна типа G5RV позволяет работать на радиолюбительских диапазонах 10-80 метров с использованием дополнительного антенного тюнера с несимметричным выходом. Антенну можно использовать и на диапазоне 160 метров, для этого необходимо соединить оба проводника симметричной линии питания вместе и подключить их к выходу антенного тюнера. На этом диапазоне антенна работает как Т-образная антенна, поэтому обязательно необходимо использовать систему заземления или противовесов.
    Каждое из плеч антенны имеет длину 15 метров и выполнено из антенного канатика, Общая длина полотна антенны 30 метров. Центральный изолятор выполнен из стеклопластика, изоляторы на концах плеч из фарфора. Для питания и согласования антенны используется симметричная линия с волновым сопротивлением 450 Ом и длиной 10 метров. Со стороны передатчика линия заканчивается коаксиальным гнездом типа SO-239 к которому можно подключить дополнительный питающий коаксиальный кабель 50 Ом необходимой длины.
    Антенна может быть подвешена горизонтально, с поднятной точкой питания и опущенными плечами (в форме Inverted Vee) или наклонно в одну из сторон (как "слопер"). Рекомендуется выбирать высоту подвеса антенны не менее 10 метров, и располагать ее таким образом что линия питания расположена вертикально на расстоянии не менее чем 7-8 метров от точки питания антенны. Линия питания должна располагаться на растоянии не ближе 15 см от металлических предметов, например антенной мачты.
    Принцип работы этой антенны не позволяет вольно интерпретировать любимые диапазоны.
    Однако если все размеры этой чудо-антенны уменьшить ровно в два раза, то Ваша идея "слопера" может быть реализована только с участка диапазона 40м и выше. Т.е. 40,20 и 10 метров.
    http://www.roadkill.com/~unwin/G5RV.html
    14.04.2009
    9
    99
    То UN7CI
    Спасибо, как вариант можно попробовать изготовить в виде слопера .
  12. #12
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,326
    642
    836
    Между кабелем и симметричной линией необходимо включить балун 1\1.
    А так вполне работоспособная многодиапазонная компромисная антенна.
  13. #13
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Парад технических неточностей в этом рекламном проспекте:
    <<<Диполь Надененко 300 Вт>>>
    и тут же
    <<<. Для трансформации входного сопротивления мы применяем трансформатор на двух ферритовых кольцах диаметром 32мм. (до 300Вт.) и бинокулярного типа на десяти кольцах (1кВт.)>>>
    Далее
    <<<эта антенна имеет горизонтальную поляризацию и является симметричной, то КПД ее стремится к 100%, что выгодно отличает ее от известных широкополосных вертикальных антенных систем.>>>
    Круто?
    Но и это ещё не всё
    <<<При монтаже такой антенны нужно стремится поднять ее центр на максимальную высоту. Положение концов вибратора не столь критично к земле. >>>
    Вот так мы её...
    <<<Такая антенна не требует настройки и КСВ менее 2-х получается на частотах от 1,7 до 29 МГц.>>>
    Короче то, что "нужно" покупателю!
    И на последок так, между прочим
    <<<Антенна поставляется "под заказ".>>>
  15. #15
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ссылку я дал никак не в целях рекламы а только лиш ради размеров.Остальное
    мне тоже не по нраву,в том числе и треугольное сечение.
  1. Диполь Надененко
    от RX3VI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 14:55
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
