11.02.2010, 02:45 #1Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Диполь Надененко
Народ! Подскажите кто нибудь устанавливал на крышу дома Диполь Надененко???
Хотел узнать плюсы и минусы
Дом 17 эт крыша жб.
11.02.2010, 03:01 #2Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Ему желателна высота, на малой высоте немного снижается широкополосность.
Лучше подвешивать между домами а не над крышей. Хотя если есть 2 больших мачты то можете ставить.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
11.02.2010, 14:50 #3Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
11.02.2010, 14:59 #4Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Чтобы правильно и эффективно работал небходимо 1/2 длины волны, как и для классического диполя.Минимальное расстояние до крыши какое должно быть ?Последний раз редактировалось UA3DA; 11.02.2010 в 15:21.
Виктор UA3DA
11.02.2010, 15:18 #5Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
это расстояние высчитывайте для минимальной рабочей частоты, так как диполь может перекрывать до 3х диапазонов, соответственно считаете по самому низкочастотному диапазону.Чтобы правильно и эффективно работал небходимо 1.2 длины волны, как и для классического диполя.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
12.02.2010, 00:53 #6Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
05.03.2010, 12:18 #7Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
А какие диапазоны хочите перекрыть?
05.03.2010, 14:13 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
12.03.2010, 21:20 #9Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
А есть ли у кого размеры этого широкополосного диполя для диапазонов 14- 29 Мгц? Хочу сделать 4 таких антенны и переключать их в зависимости от направления по принципу наклонных слоперов. Интересно какое входное сопротивление антенны будет в таком варианте? И хватит ли мачты 16 м для такой антенны чтоб она работала более или менее прилично? Несколько раз думал,а что если взять за основу антену UA1DZ-объемный вертикальный излучатель сделать его наклонным и запитать его как диполь? А может кто и делал такую конструкцию? А вообще мне нужна широкополосная антенна ,чтобы перекрыть 14-29 МГц, чтобы можно было менять диаграмму направленности и иметь хотя бы небольшое усиление. Буду ставить как временную на пол года( а там как получится) В планах изготовление направленной вращающейся антенны. А пока надо на чем то работать. Буду рад всем предложениям по этой теме.
UA4ABW
13.03.2010, 06:24 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
КВ антенна типа G5RV
Многодиапазонная КВ антенна типа G5RV позволяет работать на радиолюбительских диапазонах 10-80 метров с использованием дополнительного антенного тюнера с несимметричным выходом. Антенну можно использовать и на диапазоне 160 метров, для этого необходимо соединить оба проводника симметричной линии питания вместе и подключить их к выходу антенного тюнера. На этом диапазоне антенна работает как Т-образная антенна, поэтому обязательно необходимо использовать систему заземления или противовесов.
Каждое из плеч антенны имеет длину 15 метров и выполнено из антенного канатика, Общая длина полотна антенны 30 метров. Центральный изолятор выполнен из стеклопластика, изоляторы на концах плеч из фарфора. Для питания и согласования антенны используется симметричная линия с волновым сопротивлением 450 Ом и длиной 10 метров. Со стороны передатчика линия заканчивается коаксиальным гнездом типа SO-239 к которому можно подключить дополнительный питающий коаксиальный кабель 50 Ом необходимой длины.
Антенна может быть подвешена горизонтально, с поднятной точкой питания и опущенными плечами (в форме Inverted Vee) или наклонно в одну из сторон (как "слопер"). Рекомендуется выбирать высоту подвеса антенны не менее 10 метров, и располагать ее таким образом что линия питания расположена вертикально на расстоянии не менее чем 7-8 метров от точки питания антенны. Линия питания должна располагаться на растоянии не ближе 15 см от металлических предметов, например антенной мачты.
Принцип работы этой антенны не позволяет вольно интерпретировать любимые диапазоны.
Однако если все размеры этой чудо-антенны уменьшить ровно в два раза, то Ваша идея "слопера" может быть реализована только с участка диапазона 40м и выше. Т.е. 40,20 и 10 метров.
http://www.roadkill.com/~unwin/G5RV.htmlПоследний раз редактировалось UN7CI; 13.03.2010 в 06:47.
Борис
13.03.2010, 09:22 #11Low Power
- 14.04.2009
- 9
- 99
То UN7CI
Спасибо, как вариант можно попробовать изготовить в виде слопера .UA4ABW
13.03.2010, 09:49 #12
13.03.2010, 10:20 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.03.2010, 12:11 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Парад технических неточностей в этом рекламном проспекте:
<<<Диполь Надененко 300 Вт>>>
и тут же
<<<. Для трансформации входного сопротивления мы применяем трансформатор на двух ферритовых кольцах диаметром 32мм. (до 300Вт.) и бинокулярного типа на десяти кольцах (1кВт.)>>>
Далее
<<<эта антенна имеет горизонтальную поляризацию и является симметричной, то КПД ее стремится к 100%, что выгодно отличает ее от известных широкополосных вертикальных антенных систем.>>>
Круто?
Но и это ещё не всё
<<<При монтаже такой антенны нужно стремится поднять ее центр на максимальную высоту. Положение концов вибратора не столь критично к земле. >>>
Вот так мы её...
<<<Такая антенна не требует настройки и КСВ менее 2-х получается на частотах от 1,7 до 29 МГц.>>>
Короче то, что "нужно" покупателю!
И на последок так, между прочим
<<<Антенна поставляется "под заказ".>>>Борис
13.03.2010, 12:29 #15Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
6Спасибо
