В ссылке, которую я ранее привел http://www.cqham.ru/ant43_2.htm , простой в изготовлении , хороший тюнер !
Изготовил катушку для этого тюнера. Какие переменные конденсаторы можно применить до 300 ватт.
Добавлено через 17 минут
Я проредил два конденсатора от ламповых приёмников,будет ли достаточно?
http://ra4a.ru/forum/20-146-1
Посмотрите тунер здесь. Может, понравится...
Тут можно почитать:
http://members.optushome.com.au/vk6y...ndhfdipole.htm -это про антенну
http://members.optushome.com.au/vk6y...tch.htm-это про тюнер
Вот тут про тюнеры много:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Anttuners.htm
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...RM07/RM07m.htm
Спасибо всем за информацию!а есть разница,если я сделаю линию 300ом или 600ом,какую лучше делать?:scratch_one-s_head:
Юрий я вам послал запрос в Skype
Перечитал много отзывов о симметричных тюнерах . Z-Match подкупает своими габаритами , но полной симметрии не даёт. Хотя его тоже буду делать , на него есть переменные конденсаторы . Тюнеры с кольцами отпадают . Пока нет времени , пытаюсь участвовать во всех днях активности.
Сам работаю на антенне 2х20 метров на высоте 5метров от крыши.100ватт и симметричный тюнер(классический Z-Match)заводского изготовления.Иногда подключаю АН-4.Особой разницы не заметил.Линия - MFJ-18H100 450Ohm ladder line.Антенна работает от 1,8 до 50.Диаграма зависит от диапазона.
О какой "такой"? Вы не знали, что чем ближе проводники линии с противофазным током друг к другу, тем быстрей (на меньшем расстоянии) практически "обнуляется" (компенсируются) их магнитные поля? Меньше потери на излучение?
Я ведь здесь не говорю про синфазный ток.
И что при монтаже двухпроводки рекомендуется выдерживать расстояние от посторонних предметров до 5-8 расстояний между проводами линии, тоже впервые слышите?
Добрый день, уважаемый Борис . Такой тюнер , как у Вас , пока не нашёл . Какая стоимость фирменной двухпроводки?
