Сообщение от
UN7NAG
недавно поставил антенну iv по 20.2м и запитал симметричной линией.сделал тюнер такой,как писалось выше,т.е катушка и 2 переменника. линия получилась 28м.скажите,влияет ли длина симм.линии каким то образом?или длина ее не критична? сначала сделал 12см.расстояние между проводниками,провел связь на 80-ке и на 40-ке ,результат хороший,но подумал ,не многовато ли расстояние между проводниками и не слишком ли высокоомная получилась?захотел сделать по меньше и сделал 4см.40-ка стала хуже строиться,20-ка и 80-ка хорошо. кто работает на таком тюнере ,какой применяю я?
