24.02.2010, 15:05 #31Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Антенну похожую как у Бориса YL3GP в полевых условиях
практически «из ничего» сделал за пару часов, включая и саму
двухпроводную линию. Провод – телефонная пара. Распорки
у линии деревянные щепки. Сама антенна располагалась как inv Vee.
Настраивается на любом диапазоне тьюнером MFJ-941E.
Подключается симметричным выходу.
Насчет значения волнового сопротивления линии особо не задумывался.,
Все равно будет работать. У меня между проводами линии 4 см.
Теперь антенна находится в свернутом состоянии , на двух катушках,
беру ее в «ПОЛЕ» . Установка занимает несколько минут.
В эфире работает хорошо.
24.02.2010, 16:37 #32Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,124
- 7473
- 7321
Это точно-ХОРОШО!
Я уже и считать забыл сколько я их делал!
С 2002 года,как стартанула RDA-программа, работал с такой, но более короткой, плечи по 10,4, с кучи районов, доходило до того, что приезжаю в командировку, нахожу дрын метра 3, беру любой провод для полотна, ТРП для фидера-и в путь!
Наверное, надо было промеры сделать какие-нибудь, чтобы по науке, но некогда-работать люблю:-)
Кстати, чисто субъективно, особой разницы между Z-match и MFJ-945 с кольцом на выходе не замечал, специально сегодня проверял на 12 и 17 метрах, и так отвечают хорошо, и так.....
Добавлено через 3 минуты
Кстати, вот тут такой вариант видно хорошо:-)
http://ra9mx.qrz.ru/ns-46.htmПоследний раз редактировалось RA9MX; 24.02.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2010, 06:33 #33Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
19.04.2010, 16:27 #34Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
Коллеги!
Есть симметричный диполь от Р-140 2х46,0 м с симметричной линией 13,5 м. Выполнена из антенного канатика диаметром 2,4 мм. Что с ней лучше сделать, чтобы использовать в качестве всеволновой антенны, например 2х41,5 м. Хочу повесить в качестве IV на стеклотекстолитовой мачте высотой 12м. Симметричная линия короткая необходимо наставлять, а как лучше сделать. Смущает немалый вес комплекта и проблема удлинения симметричной линии и подгонки волнового сопртивления. Лесенка - расстояние меджу проводниками 14 см. Есть симметричный тюнер MFJ-974HB.
Прошу Вас дать совет, как быть, или сделать с нуля диполь с волновой линией из более тонкого провода.
С уважением Валерий
19.04.2010, 21:27 #35Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
По-моему при симметричной линии размеры плеч не критичны . Кто-то из французов в 90-х описывал эти антенны в "Радиолюбителе" .
20.04.2010, 07:17 #36Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,124
- 7473
- 7321
Чего тут мудрить, мачта у вас чуть меньше длины линии, у основания ставите коробку, герметизируете ее и делаете переход на кабель типа ТРП 2Х0,5 или подобный (ТРВ, ТРВК), и т.к он будет уже под крышей, то прослужит долго, ну еще можно его в гофротрубу запихнуть а если найдете КАТВ, то еще дольше, можете и ПРПМ 2Х0,9 применить, хуже не будет, поверьте!
Последний раз редактировалось RA9MX; 20.04.2010 в 07:21.
20.04.2010, 09:00 #37
20.04.2010, 16:28 #38High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Немного практики
Давно пользуюсь такой антенной для *поля* : 2 по 42м. и 15м. КАТВ, тюнер + 1\4
тр-тор на кольце 50 ВЧ. Все диапазоны, включая WARC, КСВ 1.1-1.2.
На 15втт (аккумулятор был почти на *ноле*) OH5ZZ услышал сразу /р, хотя было
много зовущих. Может /р помогло.
Этой осенью, в сентябре очень сильный мокрый снег сломал дюралевый телескоп,
который падая собрал все антенны. Сделал на доме такую же антенну, и не потерялся
и даже в тестах маленько мешал людям. Высота всего 12 метров над землей, VBEAM
оптимизирован на 20м, угол между лучами градусов 50-60. Отвечают все у кого не
более 300 втт, у меня 70 втт. Как антенна закрывающая все диапазоны, вполне
неплохо.
Картинки 1-мобильная антенна, 2-временная дома, 3-тюнер73! Николай (RA0SP)
20.04.2010, 17:06 #39Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,124
- 7473
- 7321
Изменяет, вот тут ничего про такую длину, на французском.....
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...8/RM08G07.html
20.04.2010, 19:54 #40Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Написано было : размеры не критичны ...
20.04.2010, 19:54 #41Standart Power
- 11.11.2008
- 170
- 16
- 28
Коллеги!
Спасибо всем откликнувшимся, но мой вопрос о том как лучше использовать имеющийся симметричный диполь от Р-140, резать мне его не хочется (буду укорачивать сгибанием провода). Цель сделать вседиапазонную антенну 160-10 м типа Levy размерами плеч 2х41,5 м. Большой вес в антенне - это фирменные изоляторы. Основная проблема, которая меня волнует - сращивание имеющейся симметричной линии с удлинением, которое немножко будет отличаться по волновому сопротивления, так как мне будет трудно сделать удлиняющий участок из такого же провода и такого же волнового сопротивления. Прошу разъяснить как в этом случае это скажется на антенне. Это принципиально или нет. Или лучше сделать новую симметричную линию необходимой длины.
С уважением Валерий
20.04.2010, 20:46 #42
Никак не скажется, только избегайте настройки фидера в резонанс, т.е., длина фидера и подключенного к нему плеча излучателя не должны быть кратны полуволне, дабы не возникли синфазные волны.
20.04.2010, 21:53 #43Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
недавно поставил антенну iv по 20.2м и запитал симметричной линией.сделал тюнер такой,как писалось выше,т.е катушка и 2 переменника. линия получилась 28м.скажите,влияет ли длина симм.линии каким то образом?или длина ее не критична? сначала сделал 12см.расстояние между проводниками,провел связь на 80-ке и на 40-ке ,результат хороший,но подумал ,не многовато ли расстояние между проводниками и не слишком ли высокоомная получилась?захотел сделать по меньше и сделал 4см.40-ка стала хуже строиться,20-ка и 80-ка хорошо. кто работает на таком тюнере ,какой применяю я?
Юрий (UN7NAG)
21.04.2010, 01:47 #44Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Американцы любят 130 футовую антенну и накопили большой опыт ее использования. Вот пример практического использования:
http://w4neq.com/htm/doublet.htm
Вы же уменьшив расстояние между проводами в три раза, уменьшили волновое сопротивление приблизительно в 2 раза т.е. КСВ стал в два раза больше и на 40 м, где длина линии приблизительно 3/4 волны, входное сопротивление линии тоже уменьшилось в 2 раза, чего оказалось достаточно, чтобы Ваш тюнер начал "пищать" от натуги.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
21.04.2010, 11:11 #45Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
спасибо за ответ.но я не понял,влияет ли длина линии или ее длина не критична?и потом фирменная симметричная линия,о которой писал Борис,имеет между проводниками расстояние 2,5см.там сечение проводников,если я не ошибаюсь-1мм,у меня-4см такого же сечения,так почему же тюнер "запищал"?какую симм.линию лучше сделать своими руками?
Юрий (UN7NAG)
6Спасибо
73! Sergei
