Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Антенна с питанием симметричной воздушной двухпроводной линией
  1. #16
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    В ссылке, которую я ранее привел http://www.cqham.ru/ant43_2.htm , простой в изготовлении , хороший тюнер !
  2. #17
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Изготовил катушку для этого тюнера. Какие переменные конденсаторы можно применить до 300 ватт.
    Добавлено через 17 минут
    Я проредил два конденсатора от ламповых приёмников,будет ли достаточно?
    Последний раз редактировалось RT9TM; 23.02.2010 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  3. #18
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    http://ra4a.ru/forum/20-146-1
    Посмотрите тунер здесь. Может, понравится...
  4. #19
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,172
    7549
    7371
    Тут можно почитать:
    http://members.optushome.com.au/vk6y...ndhfdipole.htm -это про антенну
    http://members.optushome.com.au/vk6y...tch.htm-это про тюнер
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Достаточно вполне.
  6. #21
    19.10.2006
    Омск
    8,172
    7549
    7371
  7. #22
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Спасибо всем за информацию!а есть разница,если я сделаю линию 300ом или 600ом,какую лучше делать?
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    У симметричной линии сопротивлением 300 Ом расстояние между проводниками очень мало для самодельного исполнения. Поэтому применяют специальный кабель типа нашего КАТВ.
    600-омная линия легко выполнима самодельной, но её ветровая нагрузка и вес распорок дают о себе знать.
  9. #24
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...сделаю линию 300ом или 600ом,какую лучше делать?
    У 600ом потери меньше (в ~4 раза), но чуть больше излучает и дальше надо располагать от посторонних предметов.
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Впервые читаю о такой физике процессов.
  11. #26
    05.10.2009
    Azkraukle
    4
    Юрий я вам послал запрос в Skype
  12. #27
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Перечитал много отзывов о симметричных тюнерах . Z-Match подкупает своими габаритами , но полной симметрии не даёт. Хотя его тоже буду делать , на него есть переменные конденсаторы . Тюнеры с кольцами отпадают . Пока нет времени , пытаюсь участвовать во всех днях активности.
  13. #28
    05.10.2009
    Azkraukle
    4
    Сам работаю на антенне 2х20 метров на высоте 5метров от крыши.100ватт и симметричный тюнер(классический Z-Match)заводского изготовления.Иногда подключаю АН-4.Особой разницы не заметил.Линия - MFJ-18H100 450Ohm ladder line.Антенна работает от 1,8 до 50.Диаграма зависит от диапазона.
  14. #29
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    О какой "такой"? Вы не знали, что чем ближе проводники линии с противофазным током друг к другу, тем быстрей (на меньшем расстоянии) практически "обнуляется" (компенсируются) их магнитные поля? Меньше потери на излучение?
    Я ведь здесь не говорю про синфазный ток.
    И что при монтаже двухпроводки рекомендуется выдерживать расстояние от посторонних предметров до 5-8 расстояний между проводами линии, тоже впервые слышите?
  15. #30
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Добрый день, уважаемый Борис . Такой тюнер , как у Вас , пока не нашёл . Какая стоимость фирменной двухпроводки?
  1. Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитуру
    от Masterskaia в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 17:15
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  3. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  4. Как управлять линией передачи в MIDI портe
    от UR5VEB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 08:22
  5. Как измерить сопротивление двухпроводной линии?
    от RA3XAR в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 12:44
